HIMOTO
freeman
derstrishe:
Товарищи, а подскажите как сделать чтобы машинка ехала более медленно но более проходимо, какой двигло поставить?
Машина 94111pro (Бронтозавр). На апе (gt3b) перекрутил все настройщики, все равно слишком быстро… По хорошему нужно что-то низко оборотистое, но с большим моментом. Что можете посоветовать?
двигатель на котором больше витков. скорей всего
snyper
derstrishe:
пиньон меньше ставь. или на курок сильно не жми)))
freeman:
и это т оже поможет
Gigabyte
Вот фотки, сделанные позавчера:
Машина пыльная, после заезда.
А вот вчерашние фотки, результат заезда:
Потерянный винт, сдуру попал WDшкой, но значения не предал… (теперь без фиксатора резьбы никуда 😃)
Сгоревший тамиевский разьем (разьем переходника, если бы не сгорел, гонял бы еще)…
…который сразу был заменен на Т-образный.
Ну и еще разбитая крыльчатка кулера… (без фото).
Насчет люминевой подвески, скажу:
1)Кувырок через себя (раза 3-4, на полном ходу, в рез-те резкого тормоза) держит на ура 😃;
2)Пинки каких-то детей (мать его) (подбегают, начинают пинать, слава Богу маленькие, еле отогнал) держит на ура 😃;
3)Переворот через борт, держит на ура 😃.
Итог:
Единственное, что обидно, что потерял винт, ибо без него эксплуатация никакая (думал на дачу взять, эх…).
Но все таки… Я остался ДОВОЛЕН!!! 😆
P.S.: Да, задние хабы не HSP, а HIMOTO, поэтому синие.
P.P.S.: Все-таки хексы решил заменить… 😃
derstrishe
freeman:
спасибо, тоже об этом подумал, поменьше уже заказал, на 14, меньше не нашел.
snyper:
и это т оже поможет
а вот как определить двигатель с большим кол-вом витков, я так понимаю краулерный? Может что конкретное можете посоветовать?
Gigabyte:
вопрос к Gigabyte, слышал, что при апгрейде на алюминиевую подвеску стандартные винты (от пластиковой) не подходят? так ли это?
Интересно еще, а можно сделать блокировку диференциалов??
zhenya1357900
derstrishe:
Ты заказал двигатель на 14 витков? У меня на траги стоит двиг на 15 витков со зведой на 15 зубов, едет со скоростью 45 км. Тебе же нужно что бы она тихо ехала? Тебе нужно ставить движок от краулера более 45 витков. Там скорость очень малая, но тяга хорошая.
Или я чего-то не понимаю?
Userfox
Проясните пожалуйста ситуацию)) Himoto и HSP одно и тоже? Ещё если я правильно понял Maverick MV12602 Strada XT-Evo, тоже HSP или всё таки отдельный производитель?
derstrishe
zhenya1357900:
нет! пиньен на 14 зубцов! А двигатель какой? где у него написано кол-во витков?
zhenya1357900
Userfox:
Фроде от одной фирмы всё идёт HSP, но maverick это их буджетные автомодели. Исправте если не прав.
Обычно пишется на самом двигатели на наклейки. У меня там присутствует цифра 15. На старом двигатели была цифра 22. www.xmodels.ru/catalog/38/3701/ (Не реклама) - двигатель для краулеров. Я видел пиньёны на 11 зубьев.
derstrishe
zhenya1357900:
пиньёны на 11 зубьев не видел нигде… По ссылке колекторник, а у меня БК. Правильно ли я понимаю что надо брать с меньшим Kv? Что-то тип такого? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (Не реклама)
zhenya1357900
А у вас регулятор держит 36 вольт? Этот мотор расчитан на 36. И по мощности помойму чем больше KV тем скорости меньше, и тяга выше. У знакомого был двиг на 1900 она у него с места почти сальто крутила.
Gigabyte
derstrishe:
Почему же? Подходят. Только (те, которые держат амморт снизу) будут выкручиваться (при тряске), но как тут написали-фиксатор резьбы тебе в помощь 😃.
Wind55555
zhenya1357900:
вы сейчас наговорите человеку, объясню просто, берем бк мотор 3300Kv умножаем на вольтаж акка допустим 7.4 получаем количество оборотов 24420 соответственно чем меньше Kv тем больше тяги и меньше крутящего момента.
BERSERK80
Не знаю что такое тяга , больше или меньше её , меняется ли тяга от передатки , знает только бох.
kv это обороты на 1 вольте тут верно
Чем меньше кв , тем больше чего? , тяги ?
Напишу так , есть такие параметры как : МОЩНОСТЬ она ровна ОБОРОТЫ умноженные на МОМЕНТ на валу
у одинового размера моторов , мощность тоже одинакова то есть при меньшем кв момент будет больше и наоборот.
передаткой изменяя передаточное меняется момент и обороты.
Wind55555
может кому то станет интересно, почти) доведенная до ума himoto рама с центральным ребром жесткости и бампер из алюминия 3мм своял сам) +задние кулаки, из подвески перестало вообще что либо ломаться, больная тема дифф у которого иногда срезает зубъя и кости которые и гнутся . Теперь жду от токаря главную шестерню дифферинциала и кости из хорошей сталли… немного фоток и видео…
обзор модели
в движение на липо 2S 5000mah, смотреть со звуком))
BERSERK80:
все сказано верно, просто я не стал так углубляться.
Userfox
Wind55555
Я так понимаю у вас HSP? Никак не могу определиться, стоит ли её брать.
Wind55555
Userfox:
Wind55555
я доволен, хорошая крепкая шаська для своих денег, у hsp в задних и передних кулаках стоят втулки у хаймото подшибники, сразу после покупки лучше разобрать диффы залить смазки и убрать люфты в повеске, делается это подбором шайбочек нужной толщины.
Userfox
А не получится заменить втулки на подшипники? И ещё вопрос, маверик страда тоже на втулках, или всё же подшипники?
Wind55555
Userfox:
почему не получится, берете кусачки и вытаскиваете постепено втулку, на счет маверика не знаю, по цене он дороже скорей всего подшибники
Userfox
Ага! Ну раз можно поменять, то при выборе можно не руководствоваться наличием подшипников. Звонил в автохобби, сказали что в маверике подшипники, но его щас нет))
Kuprja
Wind55555:
смотреть на солнце надо? 😃
derstrishe
Wind55555:
А на счет совместимости вопрос. Если я себе возьму что-то типа www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не рекламма), то он будет работать с родным контроллером?
Wind55555:
Так вроде у про версии HSP подшибники уже в базе стоят…
Wind55555:
а в чем прикол?
