HIMOTO
odin2
Стоковый пиньён (с коллектором) имеет 17 зубов, поставил б/к на 3300kv, захотелось пиньён побольше))) Щас вот думаю какой подобрать пиньён под офновскую резину и что нибудь под ровное покрытие.
- Баги: меньший вес, выше скорость, меньшие хода подвески, лучше управляется по хорошему покрытию, более надежна в плане прочности в основном благодаря простоте конструкции;
Монстр: большие хода подвески, медленный (относительно), застрянет там куда багги просто не доедет, при использовании не по назанчению (читай гонки со скоростями близкими к баггийным) частенько ломается, а еще монстры клевые!!!- Использовать LI-PO 11 вольт на монстрах считаю неразумным, машинка становится как ураган и при резких поворотах на асфальте просто переворачивается (смотри высокий центр тяжести), на бездорожье он переворачивается по причине несовместимости высокой скорости и кочек. Потому мой выбор 7,4 вольта! Для багги наоборот 11 вольт самое то. Так что использовать можно (при достаточной емкости) вопрос в том надо ли это. Для монстра Kv крутится в районе 3000.
- Можно.
7,4V при 3300kv вроде на прошках стоит. Значит 3300*7,4=22420 оборотов при 7,4v. По идеи если использовать 3S 11,1v то 22420/11,1=2200kv
Я так понимаю, что если поставить мотор 2200kv при 11,1v мощность будет таже, что и у 3300 при 7,4v
Для асфальта смело ставь на 21 зуб и готовь запчасти!
А смысл? Или ты планируешь подгонять покупку БК под уже имеющиеся аккумуляторы? При использовании 2200 Kv машинка будет медленнее и исправить это одной передаткой не получится, а с 3300 уже есть запас если придет в голову фантазия погонять.
Просто у меня есть аккумы от самолета и много, и разный ампераж.
Как показывает практика аккумуляторы это в атомоделизме своего рода расходник потому исходить при выборе машинки из имеющихся акков я бы поостерегся. В смысле акки сдохнут а разочарование от того что купил компромис останутся. Хотя это мнение мое и не факт что правильное, здесь ребята пишут что гоняют монстров на 3S и счастливы, мне врожденная кривизна рук не позволяет справляться с 2 киллограмовым снарядом на асфальте а на целине он просто разваливается не выдержав нагрузки.
С обновкой меня, в смысле обновил.
Покатался в выходные, погнул погнул ось.
Как раз пришли новые с карданным соединением (108015), буду ставить.
Вот еще некоторые фотки.
Поставил сальники.
imageshack.us/m/838/3976/img0782qu.jpg (0 Kb)
imageshack.us/m/838/3976/img0782qu.jpg (0 Kb)img812.imageshack.us/img812/8316/img0785o.jpg
(248 Kb)img864.imageshack.us/img864/5307/img0782t.jpg (265 Kb)img198.imageshack.us/img198/3941/img0801h.jpg (206 Kb)
Имхо, это пыльники, а не сальники =)
А где такие замечательные резинки взять? Я так понимаю у вас они на бронтозавре стоят?
😆 Ну пусть будет так!!
Стоят на бронтозавре. Брал за бугром, на ебее.
Rubber CVD Boots for 1/8 scale or 1/10 Monster Truck (не рекламма)
я кстати езжу на акуме 3S, на GT3B подрегулировал, пиньен поменьше и нормально - не улетает. зато хватает на долго…
Вопрос к общественности - можно ли на бронтик поставить регуль Mamba Max Pro или Traxxas VXL-3S ?
Хм… Жестко 😆. Думаю там всю трансмиссию замесит (от Мамбы) а вот Traxxas… Думаю, можно.
P.S.: Ага, поставим Мамбу, и посмотрим кто круче: Саваж Флюкс или Бронт 😁. Шутка, ессно 😆.
рвать кости и дифы будет.
читай внимательнее Mamba Max Pro— это не мамба монстр.
Упс, сори, буду знать 😃.
Вопрос к завсегдатаям форума.
Хочется поставить свет на монстра.
Поюзал поиск, но темы в основном все либо о самодельном свете, либо темы “продам блок света” хочу по-проще, купить готовый блок света отвечающий нескольким критериям:
- Управление по третьему каналу аппы GT3B (включение выключение дальнего света, включение стробоскопа).
- Срабатывание стоп сигналов от торможения.
- Срабатывание поворотников.
основной вопрос какой блок купить? потому что есть подключаемые между регулем и аккумом, но это я так понимаю будет только газ-тормоз, без управления. Есть подключаемые к приемнику - но там походу нет газ/тормоз? Поправьте меня если ошибаюсь. И если кто-то может порекомендовать что-то конкретное, отвечающее моим требованиям (если такое вообще есть), то СПАСИБО!
Вопрос к завсегдатаям форума. Хочется поставить свет на монстра. Поюзал поиск, но темы в основном все либо о самодельном свете, либо темы “продам блок света” хочу по-проще, купить готовый блок света отвечающий нескольким критериям: 1. Управление по третьему каналу аппы GT3B (включение выключение дальнего света, включение стробоскопа). 2. Срабатывание стоп сигналов от торможения. 3. Срабатывание поворотников. основной вопрос какой блок купить? потому что есть подключаемые между регулем и аккумом, но это я так понимаю будет только газ-тормоз, без управления. Есть подключаемые к приемнику - но там походу нет газ/тормоз? Поправьте меня если ошибаюсь. И если кто-то может порекомендовать что-то конкретное, отвечающее моим требованиям (если такое вообще есть), то СПАСИБО!
Вот тут есть 😃.
Вот тут есть 😃.
Пасиб! Но вот куда оно подключается на сайте ни слова. Будет ли управление и т.д…
По идее должно в приемник включаться (разъем соответствующий)…
нашел вот такую, но как я понял нет управления с апы cgi.ebay.com/…/230610103158 (не рекламма)…
пожалуйста поясните:
1)HSP это тоже самое что HImoto?
2)есть у кого-нибудь HSP Rally monster?
3)Как сделать так, чтобы колеса не болтались (вроде люфт называется)
4)можно поставить аккамулятор более емкий?
- Да.
- Есть на работе 😃 (что именно хотели узнать?)
- Заменить рычаги, поворотный кулак и втулки поменять на подшипники.
- Можно, но смотрите по параметрам какой подойдёт.
- Есть на работе (что именно хотели узнать?)
коллекторный там мотор или бесколлекторный? хочу что-то помощней поставить на него
Что такое рычаги?) как выглядят? на что менять поворотный кулак? и где менять подшипники и где купить все это?
где смотреть параметры?
прошу прощения за такие вопросы))))) я новичек))))))
Существуют разные версии. Есть с коллектором, есть без.
Рычаги, это то, на что грубо говоря крепится поворотный кулак, на который крепится колесо. Подшипники ставятся в поворотный кулак. (но это не так важно и срочно, на моём бронтозавре тоже есть люфт и при этом машина нормально ездит).
где смотреть параметры? прошу прощения за такие вопросы))))) я новичек))))))
Смотрите марку регулятора и по ней находите на него мануал (инструкцию) в котором пишется что он поддерживает. Я когда брал бронтозавра, в ложе аккумулятора была наклейка гласившая что можно ставить аккумуляторы NiMh, 7,2в до 3800 мАч. В итоге я поменял стоковые регулятор на 45 амперный, коллекторный двигатель на бесколлекторный 3300kv и аккумулятор NiMh 7,2в 1800 мАч на Li-pol 7,4в 5000 мАч, после чего машинка вполне себе резво и долго катается.
если к регулятору три провода идет значит коллекторный?)
можешь дать ссылку где купил и во сколько тебе это встало?
и как быстро стала ездить, щас у меня ездит резво, но не долго минут 7 шустро а потом все тише и тише, а хочу чтобы мин 20-25 и быстро
Если к двигателю от регулятора идёт три провода, значит бесколлекторный.
Аккумулятор я брал в барахолке (но новый 😃 ), но можешь посмотреть и в магазинах. Рекламировать не буду, воспользуйтесь поисковиком))
Ездит ну очень резво)) Даже думаю пиньён поменьше поставить. Время езды зависит от ёмкости аккумулятора.
ну хоть посоветуйте какой мотор поставить и регуляторЯ имею ввиду производителя) можно в лс, пожалуйста
еще вопрос чем смазывать и что смазывать?)))
и вообще надо ли?
