HIMOTO
заказал себе такой аппарат www.eksa-trade.com/product_info.php?cPath=31_45_99…
надо заказать липольки
подскажите максимальный размер батареи
Во первых как это чудо попало в тему про хаймоту?
Да в скорости… 70 км/ч. А насчет липолек ты не горячись особо. Еще не известно твой регуль может ли с ними работать. Там написано 7,2в-1800ма NiMH. Так что нужно ТТХ читать к регулю и мотору.
Судя по фото это “немецкая версия” того же самого химотовского монстра:
himotoracing.com/index.php?main=catalogue&product=…
по паспорту регуль не поддерживает липо, но можно поставить 2банки; или БК версия бронтозавра от HSP, там по паспорту регуль www.raidentech.com/nohisphspbre.html 6-10бан. гидриды.
Это клон химоты, так же как твоя модель
www.amax-toys.com/e/products/…/10110pro.html
так подскажеш размер батареи?
вот она ездит на липо 3s
Вот в ролике именно второй вариант, т.е. ПРО версия бронтозавра от HSP с питанием БК 7.2-12вольт. Значит можно поставить 3банки, только не ясно как с защитой от переразряда? У химоты другой регуль/мотор.
размер места под батарею: 155х50х20
Таже телега
рег как на фоте в посте 334
мотор если я не ошибаюсь
3000-3500кв вал 3.17
система бездатчиковая регулятор вполне себе ничего так
по аку
в багах хаймото в последних версиях видел увеличенный бат кейс
размер батарейки которая влезет как минимум в ту что на фото
длинна 145 в реале влезет без переделок и 150 с переносом крепления ~ 165
ширина 45
высота 25 с переделкой ~45
псы второй
С бронтозавром не получилось. Купил XSTR PRO и липольку 4000 2s 25c
У меня вопрос, можно заряжать липоль 2s без балансира?
можно. Берешь, заряжаешь и молишься. Новые полежавшие банки нужно заряжать с балансиром. После того как они сбалансируются, если иногда заряжать без балансира ничего может и не будет…
Я не помню точно цифру, но перезаряд на литии недопустим так же как и переразряд. Также у литиевых банок в паке должно быть одинаковое напряжение. Если заряжать без балансира, то одна из банок может оказаться перезаряженой.
А что балансир для 2S не судьба купить? Он даже универсальный стоит недорого…
Просто у меня есть зарядное Kokam JJ power, но балансира на нем нет. И с липолями я никогда дел не имел. Ну раз нельзя без балансира, значит куплю.
без баллансира нельзя. эта странная деза про 2банки без баллансира упорно ходит по нету, но это твердят те кто не пробовал и моск не напрягает. попробуй несколько раз, померь банки и увидиш что есть разбалланс. теперь заряди до отсечки (8.4в) и получиш перезаряд на сильной банке и недозаряд на слабой. так несколько циклов и банка гуд-бай!
нет баллансира - заряжай по одной банке через баллансирный разъём.
можно балансировать раз 3-4 заряда смело а вообще на хоббисити балансир есть за 30баксов классный он время заряда не уменьшает так как стандартный или встроенный МКСПропо помойму называется
Хобисити не отправляет в Германию. Вот нашел такой cgi.ebay.de/IMAX-B6-Li-Po-Balance-Cargador-Charger…
Пойдет?
А если делать так, заливаем в 4000 липо 3000 через силовые провода, а потом дозаряжаю каждую банку по отдельности через балансирный разъем
можно и так, только напряжение проверяй.
по зарядкам не спец, у меня такой-же от хоббисити, accusel 6. вроде нормально.
prishla Xstr pro. Mashina super, MiniLST stoit w storonke. No est problemka, kurok na pulte rabotaet w naoborot, tumbler reversa ne pomogaet
chto mogno sdelat?
Неисправный пульт?
провода к мотору можно поменять местами (пусть другие подтвердят)
А что регуль не программируется??
Может и пульт плохой. Провода менял местами, поехала в нужную сторону, но назад едет быстрее чем вперед ). А вот с регулем непонятки, кнопок на нем нет, только 2 лампы. Но должен он ведь как то програмироваться
по идее все было правильно, т.е. назад ехала медленнее чем вперед, но только курок в реверсе? а тумблер просто не реагирует на переключение??? может постучать?😃 …контакты глянуть…от приемника к регулю…
да правильно, курок в реверсе, жутко неудобно. Тумблер не реагирует. попробую постучать, надо посмотреть есть пломбы или нет, мож разберу. А так тачка очень понравилась, пока на родном гидриде 2000, прёт как бешенная(минут на 10 хватило). Жду липоль.
на регуле написано Novatech brushless ESC #03307
Novatech brushless ESC- если мотор брашлесс то к нему идёт три провода. поменяй местами любых два и будет крутиться в другую сторону.
на простом регуле у меня тоже ездило наоборот, провода к движку были впаяны неправильно.
Да пробовал уже, проблема в том что она потом едет быстрее назад чем вперед
Подскажите какие подшибники нужны в ступицы, а то на моей хстр про втулки стоят.
Проблему с реверсом победил, разобрал пульт и перепоял провода на курке. Поменял серву на хитек, родная серва тормознутая.
Подшипы на моей траги - внутренний 10*15*4, наружный 5*10*4 шаська и подвеска вроде у всех HIMOTO одинаковые, разница лишь в бабочках, аморах, да кузовах. Так что у Вас должны быть такие же размеры.
Ну что пора и мне присоедениться и показать своё творение))
- Установлен движок NOVAK 17 витков.
- Заменены все амортизаторы на люминий(регулируемые))
- Заменена рулевая машинка на HITEC
- Добавлено доп питание для серву
- Увеличен просвет на 2 см
- Заменён регулятор на NOVAK
- Установлены монстрообразные катки))
Как ты добавил питание на серву?
От каково монстра катки, интесует размер колес и как модель едет на них.
Че то родные колеса не радуют, постоянно зависает на пузе, клиренс маленький:)
глянь посты: 208, 211,140. резина на любой вкус 😃. траггийные колеса, внешний диаметр 105мм самое то, чтоб проходимость была и о кузов при поворотах не цепляли. кто-то еще на багийных колесах катает?!😃)
Уже несколько месяцев владею данным аппаратом. Достался он мне без этих катков а с родными колесиками. Никакого доп питания на серве нет, и регулятор не Novak а Himoto. Мотор жутко грелся и машине не хватало момента. Поменял пиньен на самый маленький (стоял самый большой) вроде както более менее поехало. Теперь модель давно разобрана и на её базе сделано вот это. Пока в процессе завершения.
а что это? 😃
