HIMOTO
Спасибо за ссылочки. Буду смотреть искать выбирать…
Еще пара вопросов:
- че правильно первым включать машина-пульт или наоборот? где то в этой ветке читал щас найти не могу…
- Если машину просто катнуть одна должна катится плавно? просто у меня как буд то что то закусывает… А если катать на одной оси по очереди то все норм…
1 Первым пульт
2 Так и должно быть
1 Первым пульт
Это принципиально? Я вот почему то, почему не помню 😃 , всегда сначала машинку потом пульт. Да и логично так получается вот к примеру потеряла машинка пуль по причине дальности например) потом нашла.
Кстати специально проверял на предмет потери связи на полном газу, просто вырубал пульт, машинка в нетраль…
Ещё вот про аккумуляторы вопросец, я вот отсечку поставил 3 вольта. Так вот машинка сначала переходит в режим малого газа, а потом может остановится. Немного передохнув секунд 10 может опять полный газ… То есть запас по току в аккумуляторах ещё есть. Вот если уже совсем не едет, серва работает, мерю напряжение 3.2- 3.5 вольта. На аккумуляторах 18650 для фонариков стоит зашита 2.8 волта. Может и на липольки 2.8 поставить.
Ребят вопрос еще такого характера серва при включении модели издает треск. Т.е. когда включаю из нее доносятся странные звуки. Что это может быть?
Это повелось с пультов на 27МГц - это частота очень помехонеустойчивая. Так сказать техника безопасности. Пульт включен, включил машинку и тут же она получает команду (сильным сигналом, забивающим помехи) СТОЯТЬ. Эсли наоборот, то при отсутсвии сигнала, помеха может быть восппринята как сигнал “Помчались” - и влетаем в бардюр. Вот примерно так. На 2,4 ГГц это может уже и не актуально. Но береженого бог бережот.
сдается мне что у вас серва сдохла. тобишь проворачивает шестерни привода в серве. Нужно менять.
Вот настругал FAQ по монстру. Для трагги всё аналогично? ну и для остальных частично тоже подходит
rcopen.com/blogs/109714/13811
Дополняйте!
Ещё раз пробуйте. Был сохранён как черновик:)
rcopen.com/blogs/109714/13811Дополняйте!
Дневник больше не существует или неверно указан идентификатор.
Приветствую. Ожидаю посылку с Himoto HI3178 MEGAE XT10 1:10 (www.himotoracing.com/product/…/details.php?informa…). По адресу попал, или лучше сразу в тему с Pilotage Truggy EP идти? Вроде бы как модельки клоны.
К стати посмотрел на последние химоты - различий (конструктивных) между ними и HSP стало больше.
Выпал снежок(снежише) решил попрыгать в обед на работе, настроил трамплинов. Управлял в полёте положением машинки… Но счастье не долго продолжалось, съело пиньён. невопрос конечно вечером куплю, но зачем ставил железный спур, чтоб теперь съедало латунный пиньён???
Подскажите где поискать подходящий железный пиньён 23Т , спур 64т???
Также хочу прикупить пару аккумуляторов где лучше parkflyer или hobbyking? и стоит ли смотреть на нанотеч или обычных прикупить???
parkflyer и hobbyking это одно и тоже, первый дороже - за перевод и можно вебманями платиь
нанотеч - народ ругает
не работает
Вот спур
вот пиньён, но на 23 нет, есть на 21
А у вас стоит Gear cover, или у вас от грязи съело? Возможно есть смысл поставить и не парится, как сделал я.😁 Если Gear cover стоит, то у вас пиньён слишком прижат к спуру, поэтому и жрёт.😉 Это регулируется очень просто, берёте листок бумаги, или фольги и складываете вдвое. Затем, при отпускаете винты крепления мотора к мотормаунту. Вставляете бумагу между спуром и пиньоном и прижимаете как можно плотнее. Закручиваете винты и Вуаля, вынимаете бумажку.
Я надеюсь что ваши вопросы решены.
У меня спур пластик, пиньен и то съело…зубья треугольные и тонкие стали. Зазор был нормальный…Тогда че уж и говорить, если спур сталь
Спасибо fsr. меня можно на ты 😉 , спур у меня уже метал, Gear cover есть, правда я ставил пиньён на 17 попробовать. так боковую часть и непоставил. А вот насчёт слишком близко это возможно. Листок бумаги какой? Если тот что для принтеров в двое не слишком толсто? Я подставлял газету, где то вычитал но видимо мало… А последний раз вообще на улице менял, на ошупь. Сейчас прикупил пару пиньёнов попробую.
В магазинре смотрел новый монстр от страды, отличается - рама в виде корыта, движёк с другой стороны, подшипники в ступицах(версия коллекторная), рулевые тяги по другому крепятся по типу как на амортизаторах, апа 2.4, серва с алюминевой вставкой. Это я не имею монстра а так наверное ещё чего увидел бы…
…зачем ставил железный спур, чтоб теперь съедало латунный пиньён???
…стоит ли смотреть на нанотеч или обычных прикупить???
таже шляпа, на багги сгрыз 2 спура как небыло, теперь убрал подальше этот ненасытный девайс (мет.спур), буду на пластиковом гонять со стальным пиньоном, через недельку должны прийти с фокала на 21 и 23
я нанотек хвалю! не отличаются ничем от обычных кроме того что чутка поменьше и можно заряжать током побольше
Я покупал шарики, из каких клоуны всякие фигурки крутят, я как понимаю ты искал именно такие, в фикс-прайс, 36р все удовольствие))) Правда не знаю, есть фикс-прайс в Уфе или нет…
нету у нас такого удовольствия…) ты имеешь ввиду такие узкие? чтоб на шток одевать или на пружину? нужны на пружинну… мля. помню ведь лет 5 назад были обычные надувные шары плоские и длинные как сосиска))) теперь нигде не могу найти… даже пару крыпных магазов оптовых проехал - все смотрят на меня как на дурака… уже попробовал приспособить медицинские напаличники, но они коротковаты и белесый цвет не айс… примерил пальцы от резиновых перчаток - тож коротковаты… как быть?
А при каких условиях у вас у всех шестерни жрёт? У меня один раз за 3 года, и то по глупости (по песку гонял). Гоняю на бесколлекторном моторе, (или вы уперевшись в бордюр газ даёте)😁😁😁
сравнивал спуры пластик и свой металл. отличается проточка, да и зацеп, точнее момент расцепа зубцов спура и пиньона далеко не идеален. при расцепе забья спура елозят по боковой стенке пиньона, за счет чего у него утоньшаются стенки и в конце концов просто пробивает пиньон наголо… пробовал разные зазоры - одинаково. даже звук почти не меняется, противный…
а вот тот что у меня на монстре стоит - не могу нарадоваться, почти не слышно, шелестит аж приятно))) и песок такому по барабану - очень крупные зубья как у спура так и у пиньона…
кстати защиты нет вообще (кожуха). потому что это зло. и на багги нет. кому нада - могу отдать, выслать, у меня их штуки 3 валяется.
мне вот подарили бронтозавра на новый год .Так же установил БК систему, машинка в принципе мне нравится покататься,и скорость нормальная. Но не нравится то,что колеса сильно болтаются,особенно переднее как на соплях, на этих втулках,заказал подшипники,должны подвезти,вот не знаю на сколько их хватит. А так доволен,сколько ее мучал сломал толко кузов и заменил два кардана передних,кривые были,ну колесо треснуло одно,когда ребенок с ней жестоко поступил. А так гоняю никакие шестеренки еще ни в дифе,не спур ни пиньен не сожрало. вот какой он был,какой сейчас. Если кто знает где есть кузова в такой расцветке в продаже в Москве напишите пожалуйста адресок магазина
Друзья здравствуйте.
Вапрос такой какая температура регулятора оптимальна?
И почему происходят рывки когда покатаешься и потом газ в пол давить?
Как я понял это из за разрядки аккума. Потому что на свежих такого нет.
И сильно ли это вредит мотору и томуже самлму регулю, аккуму?
у тебя там свет стоит что ли
да,есть свет. Готовый комплект брал,а то вечером бывает катаюсь и без света плохо видно модель в далеке
