HIMOTO
Сделал пробный заказ на www.crazyshoppingcart.com заднюю резину на бугу, по асортименту похож на хелипал, немног дешевле выходит. Хелипал пока самый лучший по скорости и качеству работы ИХМО.
В очередной раз сели батарейки в пультяшке, сделал недорогой абгрейд три аккумулятора 18650 со сдохшего нубучного по 800-900мАч есть, контролер на три литиевых аккумулятора beriled.biz/index.php?productID=365
. Батарейный отсек долой, заряжается через родной разьём пультяшки… Итого 130 рублей, доставку не считаю так как мы(подвохи) колхозим , даставку делим.
Здраствуйте! Скажите пожалуйста масло какой вязкости лить в диффы и аморты 16 масштаба?
Смотря чего Вы хотите добиться,если хотите заблокировать мосты,то лить самое густое.
В 16 масштаб самое жидкое лить - там дифы безкорпусные, то есть внутрь самого дифа не налить так, чтобы приводные шестерни не были в том же масле.
www.airaccent.com в чёрный список что заказал по два пришло по одному, вместо передних рычагов на багу заднии на монстр и тд гдето на 20 доларов накосячили. Кто нибудь забирал деньги через пайпал? Муторно это и стоит оно того?
Во, я не один такой. Мое последнее сообщение 4139 об этом же. Открыл диспут, пай пал дал продавцу срок до 21 числа на ответ, ждем. Еще написал в суппорт, молчат.
www.crazyshoppingcart.com пробный заказ (писал выше) дали трекномер сегодня оплатил 13ого
Этот магазин как зеркало http://sdshobby.net и ценники те же. В чем фишка не понятно.
в пай пал значится как “SDSHOBBY TECHNOLOGY INDUSTRIAL LIMITED” видимо одна фигня, я просто до этого неслышал ни отом ни об этом…
А как он sdshobby.net стоит заказывать?
присоединяюсь… магазин га…но… из 6 позиций заказанного прислали 3, одним словом идиоты… они там походу через строчку смотрят когда товар собираю, или просто слепые… писал им три дня назад, до сих пор ни ответа ни привета… придется решать вопрос через палку.
Вернусь к сгоревшему мотору. Разобрав мотор, не понравился ротор, какой то маленький. Всего 12,7 в диаметре. Зазор между статором и ротором 3мм на диаметр, по моему многовато, но зато довольно мощный магнит.
Одна из обмоток выглядела “загоревшей”, решил попробовать перемотать мотор. Опыта в этом нет, кроме двух коллекторных моторов от ламы. Аккуратно размотал “загоревшую” обмотку. Она была намотана в четыре жилы, 13,5 витков и длинной 1м 10 см. Но что удивило, два провода диаметром 0,6 и два 0,7. Я плохо разбираюсь в электрике, но по моему это не хорошо. Две другие обмотки, удалил варварским способом. Со старых трансформаторов подобрал два провода, 0,6 и 1 мм, больше вариантов не было. Подсчитав площадь сечения выбрал провод 1мм в две жилы, площадь сечения получилась чуть больше родного, витков намотал 11,5, длинна 90 см. Т.К. цапонлака и ему подобных под рукой не было, обмотки склеил бесцветным лаком для ногтей.
Собрал, включил, к моему восторгу моторчик закрутился. Замер оборотов 3000 об/вольт + - 100 об. Обкатка на свежем воздухе показала хороший результат, модель стала заметно резвее. Температура мотора градусов до 40 при уличной в +10, в режиме “разгон, торможение” температура заметно поднималась, палец с трудом терпел. Параметры мотора, кроме, об/ вольт и число витков для меня загадка. В целом остался доволен, бронт снова в строю.
сегодня убил безколекторный двигатель… после 15-20 мин езды начинает трещать и падает мощность… греется так что пальцы на нем дольше 2-3 сек не продержать, горячо…
когда остынет то едет вроде норм, но не на долго…
спецы, помогите пожалуйста выбрать моточик с пакфлаера чтобы подошел к бронтозавру Про.
спасибо.
вот думаю что то подобное сразу взять…
banned link
не хочу очень оборотистый, хочу медленную езду по бездорожью -)
это норм комплект ?
Такой же комплект хочу брать, но на 2300-2600kv. Вопрос такой, при прочих равных условиях, какому комплекту будет легче на родном спур-пиньоне, с большим kv или с меньшим?
с меньшим
я так понимаю, что чем меньше кв, тем менее оборотистый двиг, но более мощный.
поправьте, если я ошибаюсь…
Типа-того. “Момент” на низах больше, а максималка меньше.
Молодец! Редко встретишь людей занимающихся перемоткой моторов… 😃
Я правда, сам прематывал, давно… НО, это были самолетные, с внешним ротором… там обмоток больше… 😃)) Удивляюсь, как у вас так все хорошо получилось!
разобрал свой мотор, вроде все ок, вот только подшипники мертвые… теперь вот ищу 2 штуки 11*5*5мм
может есть у кого в Москве ? готов приехать купить за разумную сумму -))
щас конечно попробую в инете поискать, но когда искал подшипники на колеса, ничего не нашел -(
…теперь вот ищу 2 штуки 11*5*5мм…
10*5*5 (колёсные от Бронтозавра) + фольга + красный локтайт.
Или в пилотажевской трагге на каждое колесо по два 11*5*5, но проще первый вариант.
я б не стал в моторе бутерброды делать
На очень многих машинах ступичные подши 11*5*4, ширина думаю не особо критична. Могу точно сказать что а axial в ступицах стоят именно такого размера. Хотя у traxxas вроде тоже этого размера, только не уверен что 2 штуки купите, скорее 4…
спасибо за советы… сейчас поищем в пилотаже…
пока нашел только японские по 750 рублей за штуку… они из титана наверное, вечные -)
сегодня погонял немного и налетел на веревку итог видно на фото,как назло с собой не было запчастей,просто за домом гонял ничего не взял,пришлось идти домой. амортизатор был запасной новый и один старый,собрал из двух один аморт,работает. а вот с тягой потуже,нету запасных,пришлось пока на вермя сколхозить временную,вставил тупо обычный шурупчик ,шляпку только срезал. живем:)
Гнул на на 1:16 Трояне аморты, об е-реву 1:16. Разбираем, берем пару плоскогубцев, и выправляем. Это же не приводные валы, идеальная точность не нужна. Езжу на выправленных уже месяц, хоть бы что…
выпрямил вал тоже,лежит на вский пожарный,метал мягкий такой…
