HIMOTO
На сколько прочен алюминий в этом узле? Или все катают со стоковым валом?Может у кого есть опыт?
родной вал достаточно прочен, вполне, и все катают с таким. А вот то что он лопнул… Я бы залез в дифференциалы. Дело в том что у меня недавно тоже лопнул. ни с того, ни с сего. И как раз решил поменять смазку в дифах. Разбираю - а у меня там зубья поотваливались…))) Это межосевой вал и сгубило. Похоже на скорости (я быстро ездил тогда), резко застопорился дифференциал, вот вал и порвало. Даже на полуосях, в которые вал входит - остались глубокие вмятины…
По поводу замены - посмотрите 10 страниц последних. Если не ошибаюсь где то тут было о альтернативе с кинга.
согласен вполне, я даже ставил мощную БК систему и катал на 4S, так что на ровном месте валу ничего не страшно, метал ставить так это лишний вес, и потеря мощности, пусть и не большая.
Разбираю - а у меня там зубья поотваливались…))) Даже на полуосях, в которые вал входит - остались глубокие вмятины…
думаю речь про передний диферинциал? по тому как у меня весной тоже сточило зубья, и на полуоси что из дифа торчит выработка образовалась. Поменял пару в дифе и чашку на полуось. А в заднем всё нормально.
передок он вообше очень нагружен. У меня так кости только на передке и летели когда на больших колёсах по берегу (песок) скакали веселились. По етому рекомендация если запчастюшки в прок заказываете положите пару для диференциала вроде недорого.
+100500
выработка на чашке переднего дифа у всех по ходу,из-за нее как раз и может центральный кардан ломать,у меня такое было,его просто закусывало в этх выработках. поставил новую чашку так через поездок пять опять она появилась.
Установил деку на машину,тяжелая стала очень. покатаю посмотрю как будет,как быне ришлось пластик обратно ставить…😦 фото конечно полный финишь с этого телефона… как номральный из ремонта вернется выложу фото покачественнее,ксли кому интересно будет
ну вот первые наброски ФАКа. Приветствуются все замечания и дополнения
Неплохо. Молодец! Единственно, хочу немного прокоментировать:
- Дальность связи аппы у меня более 500 метров. Проверял.
Комплект ХК-2GT -2,4 Ггц. приемник работает даже в закрытом холодильнике. и через три стены!.. 😃
Конечно, для покатушек более 100 метров и не надо… Модель уже плохо видно. Но запас мощности/дальности связи не повредит в случае возникновения препятствия. Дело в том, что тем выше частота передатчика, тем больше радиоволнам присущи свойства света, т.е. отражение и затухание в случае возникновенния препятствия.
Что касается помех, насколько я знаю, в цифровой передачи они возможны только в случае если рядом находится очень мощный источник в Ггц диапазоне, (как глушилка для сотовых) в этом случае приемник просто перебивается и не может обрабатывать “свой” сигнал. Поэтому Ггц комплект аппы, более надежен в плане и дальности связи и помехоустойчивости. ИМХО. - Про пару пиньен/спур. Это расходники, так же как подшипники, оси, кости, и конечно сами колёса.
У меня стоит пара пиньен\спур - латунь\пластик. Латунный пиньен через пару интенсивных покатушек придется менять, зубья на нем стали пиловидные и тонкие… При том, что СПУР (пластик) находится до сих пор в идеальном состоянии! - Неплохо поставить индикатор разряда батареи в корпусе (пищалку или светодиодную/самолетную-как уменя)
что бы в неподходящий момент не происхордило внезапной отсечки. - Неплохо оборудовать перед и зад светодиодами белые\красные, для лучшей читаемости модели на значительном удалении от пилота или в темное(вечернее) время суток.
- Как опысывал в теме Санек пожарный способ избавления от люфтов рулевой трапеции, проверял! Работает!
Вроде усё! 😃
спс. полностью топик переделывать не буду, буду давать прямые ссылки на такие вот развернутые объяснения
желательно что бы замечания были тоже с сылками на другие источники/более ранние сообщения этой ветки/другие ветки
Лучше фак в дневнике делай, и комменты можно оставлять и подправить можно. А то тут засрется пост и потом хрен найдешь.
Кстати, надо бы добавить: о настройке зазора в паре пиньен\спур! Очень важно. (где-то писали в теме)
От этого зазора зависит срок службы данной пары.
да стоит ли вообще думать об этом? копеечные детальки, у меня всегда 3пиньона и 3 спура с собой )))
Если зазор слишком большой\маленький, то одну из шестерён можно выбрасывать после первой\второй покатушки. Об этом в теме писали и даже фотки были.
Кроме того, было бы неплохо услышать\увидеть коментарии кого-нибудь из старожил ветки, ну например: Железяка
А ещё неплохо бы добавить о настойке подвески и заправки амортизаторов.
Где-то были ссылки по настройке и даже видео о заправке амортов…
А еще Viktor KZ вот тут: rcopen.com/forum/f27/topic83966/4188
перематывал мотор!..
Jenek2398 присылал мне ссылу о настройке\теории подвески:
rc-auto.ru/articles_tuning/id/748/
rc-auto.ru/articles_models/id/361/
…И было бы не плохо составить список сайтов\магазинов БУГОРНЫХ и РОССИЙСКИХ(Москва) по запчастям, где чего брать…
да былоб не плохо. От себя могу проверенный магазинчик добавить. Благо жыву в 10 минутах от него))) так что когда катаюсь бывает даже в случае поломки бегаю в магазин, и все цело, и катаю дальше. Там на Хсп и Химото запчастюльки.
ссылку в студию! 😃
ссылку в студию! 😃
щьёрт побьеры))) забыл www.avtohobby-rc.ru/katalog на с щет наличия сайт-магазин есть не совпадения, лучьше звоните. Я сам как то рылся у них там, нашел им некоторые запчасти о которых они уже наверно забыли, рег себе как то там же нашел, они просто в стадии переезда,поэтому много товара не выложенного, и они опять вроде переехали но рядышком в том же районе.
хороший магазин,но далеко:(
ОК. перенес в дневник. просьба! все замечания по факу ОСТАВЛЯТЬ в ДНЕВНИКЕ, дабы не засорять форум
ФАК тут rcopen.com/blogs/74857/15113
да но смотря откуда и кому…)))я вот готовлюсь еще к весне, катать в крытом помещении, мужики которые магаз этот держат снимаю в коледже помещенье, а коледж находиться на территории завода на котором я работаю)))) тоесть все под боком))) жду открытия)
подскажите как заменить втулки на подшибники?
эмм…методом покупки подшибников, и установки их за место втулок
я может что то не понимаю, но размер подшибников на бронтозавра вроде 5x10x4 и втулка внутри тоже 10 мм , если ее вынуть то нужен больше подшибник? да и вынуть ее как то не получаеться
там по два подшибника, один 5х10х4(внутренние) и еще наружне, только не помню сколько точно, вроде 5х8(под вопросом)х4, поправте кто точно знает, я просто Химотой редко занимаюсь, так для коллекции на работе стоит)), вобщем покупаеш подши тех же размеров что и втулки.Ну а сами втулки уж постарайся выбить-достать, я решил этот вопрос покупкой новых кулаков, так как в старых подши сидели не плотно, дело не дорогое так то)
если это наружний , то почему он меньше по размерам?
может не 5 , а 15 ?
модет не 5 , а 15 ?
блин ну честно если не помню, я щас на югах отдыхаю померить не могу, в общем на каждом кулаке по два подша, наружний меньше внутреннего по наружнему диаметру, толщина и внутренний диаметр у них одинаковый так как в них же вставляется полуось. Посмотри сам на кулак и увидеш что отверстия там под втулки разные.
о!! нашел фото даже
