HIMOTO
шестерни есть металл,и им всё равно 😃 колеса с бронта сразу сменишь на хорошие. бордюры не будешь собирать и будет он ездить и здить. ну перевороты неизбежны,поэтому нужно сразу купить аллюминиевые кулаки,кучу полуосей в запас. А дальше по мере пребывания проблем
внесу поправки. подшипники на рулевой механизм нужны размерностью 5х8х2.5 мм , и их нужно 2 шт. а не 4 как некоторые думают. ставятся на ту стойку где нет сервосейвера. на стойку с сервосейвером ни подшипники, ни втулки не ставятся. разберите и увидите
брать данные подши можно например тут banned link
кстати, похвастаюсь новым корпусом с кинга. смотриться неплохо, посмотрим скока проживет. есно обклеен армскотчем в 2-3 слоя
долго ехал? заказал такой -же. По качеству чё?
Блин. Где купить диски к стоковым колесам в Москве? Чет нигде нет. Диски расходник, а резине хоть бы что.
Если можно, выложите фотки (желательно хор.качества) мотора в разборе.
Думаю так будет нагляднее;)
www.youtube.com/watch?v=OTCp37XrptM&feature=youtu.…
З.Ы. Из меня хреновый коментатор!!!😄
долго ехал? По качеству чё?
два месяца - сейчас стандарт из за бардака на почте и таможне. качество мне понравилось, жаль что наклейки только снаружи, а не внутри.
М-Дааа… Понятно… что ничего не понятно! 😄
Хрень на валу это нормально. У меня тоже есть. Этой хренью балансируют ротор…
У меня часть отвалилась и болталась внутри мотора, подклеил циакрином.
Наплыв на статоре, плохо видно, но скорее это было…
Песок внутри это плохо. Значит и вода бывала. А песок+вода отличный абразив, прям как пескоструйка…
Очень похоже всё же на межвитковое замыкание… Можно попробывать прозвонить обмотки на корпус, хотя бы. Обычным тестером. Проверить сопротивление обмоток сложно, (должно быть одинаковым)оно очень-очень маленькое, тестер будет показывать КЗ. Нужен специальный прибор-Омник…
Проще подсоединить к заведомо исправному регулю. Если заработает, значит все же вылететела электроника одной фазы регуля(конденсат), а затем ключи других двух фаз выгорели(из-за того что мотор не запускался)
Кста, если второй вариант(с регулем) значит скорее всего живые ключи одной фазы, которая отказала первой( в результате конденсата)
У меня на работе такой есть…и пробивная на 500 вольт… Думаю завтра взять и по полной программе прогнать!!!))))
хрень - это грузики, для балансировки вала. убирать НЕ нужно. Я на Turnigy 2650 удалил, по глупости, движок на свалку после 4S.
ОЙ, опердили)
Здравствуйте!
Прошу совета в выборе первой модели. Машинку захотел попроще и подешевле, на пробу, т.к. до этого с такими вещами дела не имел. Пишу в эту тему, посколько 2 из 3 приглянувшихся - himoto.
Мои кандидаты:
- HSP EidoLon 1:18
vmashin.ru/…/radioupravljaemaja-mashina-baggi-hsp-… - Himoto Mastadon 4WD, 2.4GHz, 1/18, RTR, Электро коллекторный, E18MT
vmashin.ru/…/radioupravljaemaja-mashina-monstr-him… - Himoto Spino Brushless 4WD, 2.4GHz, 1/18, RTR, Электро бесколлекторный, E18XBL
vmashin.ru/…/radioupravljaemaja-mashina-baggi-himo…
На сколько я понял, эти модели схожи по конструкции (а может и идентичные?)
Сильно мучает вопрос: насколько целесообразно изпользование безколлекторного двигателя в дешевой игрушке? Остальное то такое же как в коллекторной версии, в том числе пластиковые шестерни. И в случае поломки замена двигателя обойдется дороже замены коллекторного за 300рублей… То есть хочу сказать, что дешевой модельке больше подойдет простой и дешевый коллекторный мотор?
Второй момент - кажется хлипкой “бабочка” спереди у багги. Почему я нигде не нашел металлического варианта этой детали масштаба 1/18? Не там искал?😃
Третее - являются ли эти модели копиями каких-то других моделей других производителей? интересна взаимозаменяемость запчастей.
Гуглил, читал форум, в полной мере для себя не ответил на эти вопросы.
На какой из трех остановится? Понимаю, что фактически модельки одинаковые, но сдругой стороны некоторые различия имеются… Выбор жтих моделей и связанные возможные проблемы осознаю, поэтому в сторону других пока не смотрю.
Спасибо.
Лучше конечно задать данный вопрос в другой теме, там может и альтернативу подскажут.
Например если Вас смущает наличие зап частей, то почему не посмотреть:
rcmotors.ru/…/radioupravlyaemaya-mashina-hpi-mini-…
Я бы вообще не рекомендовал HSP, не дорого и всё. Брать надо или HPI или Traxxas.
подскажут.
посмотреть:
<a href=“rcmotors.ru/…/radioupravlyaemaya-mashina-hpi-mini-…” rel=“nofollow” target=“_blank”>www.rcmotors.ru/catalog/1/23/...on-hpi-101544/
столько веток, а тем еще больше, может действительно не совсем в подходящее место написал :/
наличие запчастей не очень смущает, все хрупкое занедорого вроде в наличии есть.
за ссылку спасибо.
Да, я все понимаю. И еще знаю, что выкинуть машинку за 3000 будет не так жалко, а если попрет, то тогда приобрести что-то действительно стоящее. Хочу подойти к этому последовательно)
P.S. Вы не к тому, что эти машинки однознано принесут разочарование?
Есть игрушки в детмире, эти почти тоже самое. Регулировке вообще не поддаются, люфтов куча, бороться с ними не получается. Для поиграться пойдут, не больше.
Всё это мое имхо и оно может не совпадать с коллегами.
Полностью согласен с Дмитрием.
Еще добавлю, есть две машинки, куплены спецом для сына (5 лет) так сказать для входа в хобби, себе бы никогда не купил такую, а сыну все равно долбить, хоть не жалко, вот подрастет тогда будем серьезную технику покупать. 😃
На мелких и коллекторного движка хватит, у меня есть мастадон, он очень резвый и особо не ломается. Я то же на “попробовать” брал Хаймото, а потом затянуло, дальше был жук от турниджи и ралийка, сейчас саваджи уже катаю. Если хотите лучшего качества, то можете заглянуть в ветку Мини рекона rcopen.com/forum/f76/topic248495/648, но мне кажется, что мелкие кататься будут одинаково.
Доброго времени! Сегодня прогнал двиг по всем параметрам. обмотки целы, кз на корпус отсутствует. но! когда сегодня стал пристально разглядывать его перед проверкой выяснилось что провод “с” отпаян и просто болтается в отверстии. в принципе допускаю, что из за этого двиг и не стабильно себя вёл, а когда я пнул машину, то контакт появился, но разве это может повлиять на увеличение нагрузки на регуль? ваши соображения?
Плохой контакт, фиг знает, почему бы и нет.
Только сегодня обнаружил, хаймотовская аппа ваще не держит, отъехал на 30 метров и связь пропала, че это? 😃
но я к вам буду заглядывать всё равно😁
P.s. кто из Москвы, есть в наличии новые алюминевые рычаги перед и зад, кулаки с держателями, и задние C-хабы, поставил еще зимой на авто, но так и не катал ниразу, так что почти новьё. Кому нужно, в личку. Недорого.
пока не выгуливал, нужно бек внешний припоять, и шестерни штатные на тюненые заменить😆
Пашка, проведи потом сравнительный анализ с цифрами саваж и HSP по затратам.
Смеётесь что ли 😁
😃 это нормально для неё .Вот так дурачат китаёзы 😃 зато 2.4 герца. еще фаилсейв через раз работает, купил другую ,химота на запчасти пойдет-колесо уже думаю поставить от нее (оно более симпатичней) на новую.
Шспишка и то лучше, хоть и вид у нее как кирпич с переключателями.
А почему, из-за того что антенна спрятана?
Нет не поэтому , просто такой передатчик, это макс.дальность её.
Не знал, на шсп хорошая дальность.
