HIMOTO
значит углы поворота больше чем, номинальные, вот и трет. По идее, надо чуть уменьшить максимальный угол поворота колес. А карданы видимо заказаны зря…в теме несколько раз отписывались, что они разваливаются за одну покатушку.
Товарищи, а кто-нибудь брал стальные чашки привода колеса ? вот такие www.ebay.com/itm/181191993091 ? там же кстати и кости есть стальные, взял на пробу !
Стоковых хватает на 1 покатушки, после чего гнуться либо обламываются 😦
Так стоковые тоже стальные. У меня не обламывает, у меня кости загибает!
А вот это интересно! Хорошо бы они еще вал чуть толще сделали, а то родные подшипники на них болтаются и, судя по выработке, работают как втулки.
petrovich7716
Вы правы канавки именно со стороны передних колёс.
я на этот двиг поставил радиатор от стокового мотора, в выхи температура на улице была +28-30. трогал двиг всё в пределах приличий, на ощупь градусов 50 я думаю.
Sailor_T
регуль на самом деле не дорогой, у него просто питание только от 2S. брал с запасом для более простого перехода на 1/8.
colsil
чтот первый раз слышу такой отзыв, тему прочитал с начала и страницы до 80…
может кто подскажет какие кости подойдут к xstr из более прочного материала чем родные из черновой стали. видел в инете серебристые (типа нержавейка) кто с такими сталкивался?
Очень сомневаюсь что стоковые чашки стальные, скорее силуминовые ! Кости кстати за 3 года погнул только 2 штуки… Основная проблема это чашки.
у меня не болтаются… почти всегда посадка подшипников с усилием, иногда с большим усилием 😃 подшипники правда не стоковые, но размерность та же…
короче я заказал кости и чашки, придут, поставлю, катну и отпишу !
на сколько понимаю это такие же что и на ebay item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.23.bam64m&… (не реклама)
на вид сталь получше, хотя может быть просто сэкономили на покраске в чёрный цвет.
Наверно ! Вообще посмотрим… ценник на таобао конечно отличный 😃
Да какие силуминовые? Они стальные, силумин не выдержал бы нисколько. Может там либо качество стали плавает, либо термообработка. Я за полтора года сломал штуки 2, и то там, где пин, т.е в самом тонком месте.
Ну спорить не буду, может конечно и стальные… но тогда сталь полное гавно, я сломал уже штук 50 ! все в одном месте, там где начинается резьба…
colsil
полностью согласен, это сталь и быть там может только сталь.
кстати стоковые чашки в подши сели идеально, без зазора.
at_oz
я все запы только там покупаю, ещё и серву и аппу купил, по сравнению с родной аппа просто космос.
качество запчастей на таобао оч хорошее, пока всё что брал только радует, вся алюмяшка оттуда, подши и прочее.
Ценник-то хороший, но покупка возможна только через посредника, ну или если сам китайский знаешь.
А можно ссыль на аппу, чем хороша ?! Но вообще у меня стоковая(2,4 GHz) 3 год пашет без проблем 😃
Не ужели по англицки они не того ?!
через посредника делается всё оч просто но ждать от 17 дней до 30 (до моего города так)
аппу взял FS-GT3C rcopen.com/blogs/105519/15247, стоковая тоже 2,4ггц, но эта аппа работает гораздо быстрее хоть и серва у меня медленная 0.20сек.
Я ничкго не понимаю !!!
На весу - колеса мотор крутит будь здоров.
Как только есть сцепление (с полом) дергается и не едет
что это, дифф ?
Держу одно любое колесо на весу - другие крутит. Ставлю одной осью на пол - крутит. Обеими осями - дергается и не едет. Если тупо газовать дальше - опять провернет вал в магните.
Не хватает движку силы. В топку его…
вал даже пассатижами не удержать:)
А аккумулятор другой есть? Если у тебя металлгидрид-то ему пришел писец. У меня на нем машинка 4-5 минут только ехать может. А заряжал я его только раз 10 всего.
у меня lipo
А если пнуть начинает ехать?
неа. Надо видео снять. Может поможет
было чтото похожее только у меня если пнуть, на полном газу она ехала. грешил на регулятор - поменял на комбо, попробовать со старым движком руки не дошли пока.
Калибровать пробовал?
И чем приклеил всетаки?
И еще у меня опрос может кто знает где в маскве такие болты можно купить www.ebay.com/itm/121155793521 ?
Я ничкго не понимаю !!! На весу - колеса мотор крутит будь здоров. Как только есть сцепление (с полом) дергается и не едет
А до этого с дифференциалами не игрался?
а какое комбо на замену ?
Калибровал
Эпоксидка плюс ацилокрилат
в МОСКВЕ такие винты можно купить на люом строительном рынке. Прийти и попросить М3 нужной длины
Даже не открывал
Коллеги, подскажите пож. Для чего у мультизарядки
helipal.com/multi-charging-cable-for-li-po-charger…
2 раза по два конца торчат дополнительно к балансирам ?😃
