HIMOTO
petrovich7716
Brewer:
Я ничкго не понимаю !!!
На весу - колеса мотор крутит будь здоров.
Как только есть сцепление (с полом) дергается и не едет
что это, дифф ?
Держу одно любое колесо на весу - другие крутит. Ставлю одной осью на пол - крутит. Обеими осями - дергается и не едет. Если тупо газовать дальше - опять провернет вал в магните.
Она назад тоже не едет или только вперед?
Rave
Brewer:
ни назад ни вперед
может с таймингами побаловаться надо?
BugLover
Brewer:
2 раза по два конца торчат дополнительно к балансирам ?
вход и выход, не все зарядки через балансиры льют.
Brewer
Rave:
приму любой совет как это сделать
Дело в том, что у меня судя по мограниям светодиода пунктов меню меньше, чем по инструкции
Brewer
BugLover:
спасибо!!!
Marakesh83
Вопрос к знатокам есть регуль 60а поддерживает 2-3s липо, есть движок бс 3000кв 13T.
Двиг не погорит на 3s ?
ExtremeBoy
надо конкретный двиг смотреть, модель и его параметры. а данные характеристики говорят только о витках и количестве оборотов на вольт.
Brewer
www.youtube.com/watch?v=ZDsJo4lKv7s&feature=youtu.…
вот снял на видео проблемку.
После 5 минут поиска неисправности перегрелся регуль. Заморгал зеленым. Че то по моему в обмотках мотора поплыло. Раньше защита не срабатывала
Marakesh83:
если двигатель деожит 11,1 В, то не погорит. Если нет то все очевидно. Нужны ТХ двигателя
ExtremeBoy
может я конечно и ошибаюсь, но похоже что какому-то из дифов пришёл маленький пушной зверёк…
bossoftheworld
Бронтоводы!!! Требуется помощь. Сгорел блок питания от зарядки imax b6. Не завалялся ли у кого-нить лишний ненужный блок питания в Москве? Параметры: 12V,5A
Brewer
ExtremeBoy:
была такая идея. БУду разбирать . может еще какой диагноз может быть ?
bossoftheworld:
годится практически любой блок питания для ноутбука. либо универсальный Робитрон
SFGtoha
Всем привет,я новенький.
Мне подарили машинку (Himoto Monster Truck Bowie E10MTL 4WD),это моя первая машинка,есть несколько вопросов.Условия использования:Живу в деревне(постоянно),дорожное покрытие: кирпичи,песок,земля,трава,щебёнка,камни.
Вопросы:
1)Выдержит ли машинка такое бездорожье.
2)Как правильно чистить чем,где,как и т.д. Щас использую кисточку,чищу в основном тока ходовые элементы, пока что 1 раз полностью разбирал(сегодня), много песка выгреб.
3)Что стоит докупить(Запчасти,инструменты?)
Катаюсь уже неделю.
В заранее Спасибо.
Brewer
если башить от души, то долго не выдержит. хотя если жива неделю , то гут.
купи колеса, приводы и кулаки про запас
Rave
Marakesh83:
Вопрос к знатокам есть регуль 60а поддерживает 2-3s липо, есть движок бс 3000кв 13T. Двиг не погорит на 3s ?
Самый простой способ проверить даже без ТХ движка. Башишь по полной на 2s минут 10-15, останавливаешься, трогаешь движок, горячий - значит предел, прохладный - смело пихай 3s.
petrovich7716
bossoftheworld:
Очень многие люди во всем мире пользуют в качестве блоков питания блоки питания от старых компьютеров. Дешево и сердито.
ExtremeBoy:
Может, со смазкой в самих дифах что-то не то. Если бы заклинило один, или оба, - колеса б совсем не крутились. На видео они крутятся. Если бы накрылся один диф - машина ехала бы на одном мосту (ведь если кость выскочит она так и делает!). Я думаю, что проблема все-таки в двигателе.
Еще один вопрос Brewer : а когда просто катишь по полу машину двигатель проворачивается, или шестеренки стоят?
petrovich7716
Marakesh83:
А я бы за регуль опасался. Движок, наверное, больше 60А скушать сможет. А вот сможет ли регуль вы поддержать такой аппетит?
Brewer
petrovich7716:
шестерни крутятся, машинка стоит. ТАм на видео видно:)
Marakesh83
petrovich7716:
В тх для рега написанно поддержка 2s - 3s. Вот тх движка немогу найти просто интересно он на 3s просто греться сильнее начнет из за повышения оборотов или там еще какие то приколы есть?
ExtremeBoy
попробуй прижать машину к полу и пальцем провернуть пиньён на валу двига. если провернёшь то значит с дифами косяк, а если нет, то значит не тянет двиг.
petrovich7716
Чудеса, блин. Двигатель работает, дифы не заклинило, а машина не едет. Все-таки движок нужно попробовать другой.
BugLover
Brewer:
Очень похоже на то что у меня было, только думаю они не крутятся а дрыгаются туда сюда. К ходовой и дифам отношения не имеет, это либо регуль либо мотор. В моем случаю грешил на рег , ну а тут раз двиг клинило возможно что оба, словил клина-подпалил рег.
