HIMOTO
bossoftheworld
usup:
да вопрос не в этом,для меня важно не столько просто поменять колеса,а установить размером побольше,и протектором получше,для улучшения проходимости,а ваши колеса хоть и симпатичные,толку от установки не вижу,так как размером меньше.
Размером побольше при недостаточном внутреннем диаметре Вы поставить не сможете. Не налезут хоть 100 хоть 200 при внутреннем диаметре 52.
usup
bossoftheworld:
а разве не бывает,побольше колес которые влезут по внутреннему диаметру?
petrovich7716
usup:
Вот: www.aliexpress.com/item/…/606845820.html ( не реклама) - почти на 1 см больше штатных. А хочешь еще больше - поставь от монстра 1/8 - 1/5. Но только придется с трансмиссией колдовать.
usup
petrovich7716:
еще больше хочу,у кого то в дневнике видел большие,даже вопрос ему задавал,теперь не могу найти у кого.
petrovich7716:
может легче оставить родные диски и просто резину побольне подобрать,и дешевле будет.
bossoftheworld
usup:
Пройденный этап. ИМХО. Проще готовые комплекты брать и не заморачиваться с вываркой, разбортировкой, поисков по размерам и т.д.
usup
bossoftheworld:
так вы сами говорили что нет таких,только под 1/8 но тут опять с трансмиссией колдовать.
petrovich7716
Daiver:
Мужики, подскажите, какая длинна стоковой корки?
Ровно 40 см.
BugLover
от тракса нормально встают колеса Talon 2.8 если память не изменяет (в альбоме есть фотка как на бронте смотрятся)
usup
по диаметру больше родных?
bossoftheworld
usup:
Нет. Диаметр примерно такой же, если не меньше, но они шире.
BugLover
нет, немного шире, лучше держат на скорости, лучше гребут в говнах. на фотках видно там где три машины- это два бронта и тамия на одном из бронтов стоковые на втором и тамии Talon
usup
bossoftheworld:
но они шире.
все же от большего диаметра больше эффекта чем от ширины.
Marakesh83
Мне кажеться от большего диаметра прилично возрастет нагрузка на мотор, может и сгореть
petrovich7716
usup:
Так тебе в краулероводы нужно идти. Там и колеса большие и проходимость хорошая.
Marakesh83
petrovich7716:
Вот обясните мне что такое краулер, просто у меня в настройках регулятора есть режим краулера, что он дает то
morskoy_diavol
Всем привет!
Друг приобрел вот такую модель www.ulmart.ru/goods/516680 (не реклама) полазив по инету не нашел никакого апгрейда в виде аллюминия да и с запчастями както туговато, пока конечно не ломали еще но всежтаки на будущее…буду благодарен ссылкам!
BugLover
Marakesh83:
Вангую я что это просто тормоз колом а не нейтралка при отпущеном газу.
Marakesh83
Написано в инструкции к регулю 9 режимов старта и режим краулер.
petrovich7716
Marakesh83:
Так возьми, включи его, попробуй. И всем расскажи.
BugLover
продолжаю ванговать, там же в инструкции должна быть табличка со значениями для разных режимов, и чую что именно тормоза там и задраны в режиме краулера процентов в 75-80.
bossoftheworld
Marakesh83:
Для краулеров типична плавная работа без рывков и черепашья скорость.
petrovich7716
BugLover:
Не, все проще. Если регуль езрун или ксерун, то есть режимы: вперед и тормоз(нет заднего хода - для соревнований), вперед-тормоз-назад(для того чтобы поехать назад нужно 2 раза на курок нажать) и режим краулер(задний ход включается с первого нажатия на курок, при этом рекомендуется выставить режми автотормоза 100%). Как то так.
Sailor_T
Ешо есть апы с настройкой нейтрали… Там выставляеш что при 0 курке у тебя на регулю ничего не подается или идет ток и система тормазит двигателем с 0 курком (При тормозе токи идут сильнее). Выглядит так : на асвальте при 0 нейтрали мона уехать далеко накатом. А с включенной (особо там не разбирался) едет ну мб 1 метр и то смотря как ешо разгонишся…
NaviN
Добрый день.
Наверно месяц назад решил осуществить свою детскую мечту. Полазил по сайтам, посмотрел цены на это удовольствие. Честно скажу не думал, что игрушечные машины могут стоить далеко за 20 т.р. Но начинать нужно с малого.
Наткнулся на эту тему. Читал дней пять. Много думал 😁. Решил купить шорт. Как то больше он мне приглянулся.
Машина и не много ЗИПа были заказаны 15 августа. К моему удивлению уже 21 она приехала на почту. Бросив все поехал получать. Как ребенок себя чувствовал, честное слово.
Вот такая она.
Комплектация
Ну а дальше. Обеспечение питания вентилятора от приемника, борт встает 3s и бегом вот сюда
Прыжки, перевороты. Было все. Из поломок только задняя стойка крепления кузова и вот такие потертости. Мне кажется нужно поработать над амортизаторами или же слишком жесткие пружины. Буду думать.
Но во дворе друг все таки сломал ц хаб. Ровно передним левым приложил ее в стену. А вот из я как раз и не купил сразу. Думал, что буду ставить алюминий, но после гонок по трассе и ее выносливости я считаю это не целесообразным. А пока едут запчасти пробую лечить и проверяею все остальные узлы. Вот так она выглядит сейчас. Кстати в дифах масла достаточно и оно густое.
Процесс временного востановления ц хаба. Получится или нет покажет ближайшая покатушка.
За те деньги, что она стоит, результат превзошел мои ожидания. Но, есть над чем подумать и продолжу читать эту тему.
Sailor_T
Ммм… Судя по фоткам основа ето брон. Но рычаги другие (Мне кажется самые прочные ето на бронте…)
Мотор у тебя 3S с большим трудом будет переварить… (Рекомендации для него 2S…Сток машинка у них под 3S имеет двигун 2700kv)
Ну ето не игрушка уже ето да… Для начала хватит но… Потом все равно захочется чейта побольше %) Если цепанет…
