HIMOTO
ExtremeBoy
bossoftheworld:
Из Китая через аСаШАй? Это надо додуматься. Покупать из аСаШАй тоже.😃
на ebay сами китайцы и продают и шлют напрямую из китая, но мало того что там они накручивают и получается дороже чем на таобао, так ещё плюсуют доставку и пишут Free Shipping.
usup
Brewer:
надеюсь близко к esc посадил прямо на провода регулятора?
неа,поставил на место штатных.это не принципиальный вопрос
ExtremeBoy:
ну так таобао только для внутреннего рынка,кто там будет брать если они цены накрутят,хотя многие вещи не сильно дешевле чем на али.
ExtremeBoy:
так а вы что хотите они свои услуги бесплатно оказывали?
ExtremeBoy
я покупаю на таобао через посредника который предоставляет выбор конторы которая будет доставлять товар до меня.
и если посчитать то цена товара + плата посреднику + доставка = чаще всего получается дешевле цен алиэкспреса c freeship.
petrovich7716
ExtremeBoy:
Сдавай посредника!
usup
ExtremeBoy:
уже в личке
а что такой секретный посредник?
ExtremeBoy
не реклама, пользуюсь услугами посредника мистертао. возможно есть более дешёвые посредники.
SpeeDriver
Коллеги, а встанут ли на бронтозавра колеса диаметром 125мм, и шириной 70мм? К зиме хотел купить, но боюсь что могут не влезть.
usup
давай фото,главное чтоб диск не маленький был и вылет небольшой.
oho
Привет. всем.
Прикупил себе поиграться
Himoto Katana 1:10 RTR E10XT
Машинка понравилась, на 2 день потерял правую полуось (кость)
но потом все же нашел ее.
Почитал форумы написано в стаканы ваты напихать надо помогает.
Хочу спросить на стоковую комплектацию (с завода стоит Mi-HM 2000mAH) можно ли поставить Li-Po 7.4v 2200mAh батарею соответственно 2 баночную 35С допустим. Зарядка IMAX B6, имеется что бы заряжать.
Не чего не сгорит там?
usup
от емкости ничего не сгорит,чем больше ёмкость тем дольше кататься будешь,главное напряжение не превышать.
oho
usup:
Да, это я понимаю, я боюсь что ли по больше выдаст ампер, когда я на максимум скорости ехать буду, и рег перегреется из за этого и сдохнет или движок.
Brewer
батарейка выдаст столько, сколько “попросит” мотор. КАк бы по другому никак.
в реге есть отсечка по температуре, так что боятся особо нечего. Если уж сильно жмет, то купите 25С. Дешевле кстати будет.
оптимальный вариант 4200mah 25С ну или больше по емкости
oho
Во спасибо за дельный совет, 25с и возьму. Для коллекторного двигла хватит я думаю.
Sailor_T
Вату в стаканы ето вата (В некоторых моделях чтоб кости не бренчали стоят в чашках кольца резиновые но ето в больших моделях. У бронта мне кажется кость в распор встанет и будет только хуже)… Или ничего не делать или по принципу многих 1\8 закрывать пыльниками весь стакан (Шоб щелей небыло) Кости теряются по первости при авариях обычно задние… Мона покрасить их (Я для пробы в красный цвет чтоб искать было проще)… Или я сделал пыльники с banned link не рюкл. Правда двигун стал грется сильнее. И иногда их проворачивает. При попытке выскочить держит так что могет костью болтающейся прилично пошкарябать все докуда она дотянется…
SpeeDriver
usup:
Диск родной
bossoftheworld
SpeeDriver:
Диск родной
Так это вообще можно сказать родные колеса.
SpeeDriver
Размер резины не родной. Ладно, как закажу, отпишусь как подошли
usup
Дай сыль где берешь,на вид размер такой же как у родных только протектор другой.
Brewer
взял себе вот такие колесья
по сравнению с оригиналом. очень неплохие оказались. и едут неплохо
usup
Brewer тоже такие хочу взять,как они,резина подучше чем у родных,мотор не перегревается?интересно попроходимее будут с таким протектором или как из ссылки speeddrivera?
SpeeDriver:
там еще появились с протектором как у стампида, не упустите))
эт какие?
Brewer если не трудно сфотай как на машине смотрятся.
