HIMOTO
в свое время это был хороший универсальный ликбез.
На самом деле он и сейчас один из лучших, на том сайте можно ооочень многое узнать. Новичкам советую к прочтению!
да читал я это,и все остальные статьи на том форуме,причем во всех по разному описано,и не по одной как надо не получается.ладно ещё раз попробую,может масло по вязкости не подходит(пмс-400)поэтому аммо не правильно работает.
Ну а как он по Вашему должен правильно работать? В теории амортизатор гасит высокочастотные колебания, оставаясь при этом “мягким” т.е. туда-сюда если медленно, то без сопротивления, а быстро он должен тормозить… это теория на пальцах. Если не устраивает его жесткость, то попробуйте вместо силикона напихать туда смазки типа ШРУС. Уверяю Вас эффект будет потрясающий (сам пробовал, только напихать надо без воздуха). А далее будете разбавлять силиконом до нужной именно Вам жесткости. Или ещё вариант: замена поршней на самодельные без проточек, отверстий и соблюдением правильного диаметра, а то штатные поршни в цилиндре как карандаш в стакане. Это малость сложнее, но эффект 100%. Дерзайте…
Кстаи вот, вчера собрал колесья
Красиво смотрятся!
люфтят немного. На ковре машина может ехать немного боком ))))).
на улице пока не катал, сегодня опробую. Скоро должны приехать еще одни, “с псевдотраксовски протектором”.
Люфты ето наше все… Хотя для внедороги ето пофиг - машина и так будет колбасится по самое нехочу. А что с боков у тебя такое приделано ?
Кстати у 1\5 машины (Ну во всяком случае что у меня) строение подвески такое что садится на брюхо при пробое и ешо запас остается по ходу. Шоб не сломать себе ничего. Саммит тоже садится на брюхо с запасом в ходе подвески. Кетайци чейта недодумали в бронте шоб снимать нагрузку критическую…
Просто начал монстрить снизу пластину по типу как на бронте а потом решил глянуть а вообще как подвеска работает и понял что ненужно ее лепить…
Пока бронта катал сам то заморачивался иногда с амортами… Но все упирается мне кажется в то что на 1\10 качественных амортов почти нету по сути…
На 1\8 аморты в разы получше будут. Да и у меня рядом есть трасса с гребенкой с пустыми подтянутыми амортами бронта просто летит прыгая по гребням что есть забавно но и уберается на 2-3 метра куданить…
Были мысли приделать аморты по типу тантера крепежа у нас хватилоб… Но руки недошли. Хотя идея мне кажется забавная (Аморт мона и под углом положить если не влезет или даже родные перенести вверх черех плошадку под них сделанную)
Это фартуки грязевые.
Мысль такая была, но слишком уж короткая у монстров база. Не почувсвую я я разница в поведении.
Да и такая тонкая настройка ни к чему. Это больше для шортов и on-road.
Чтобы монстро мягко шел, я снимал один амортизатор, а во второй вставлял проставку. По песку - бомба
Ни у кого нет моторчика работающего размером 3650? Мой походу накрылся.
есть , но он и в магазине есть😇
brewer извини за назойливость ты бы не мог сфотать в таком ракурсе,желательно днем чот у тебя все фото слишком темные получаются,виду сбоку особо не понравился или у тебя кабинка слишком низко сидит или посадка низкая.
по виду спереди,кажется что колеса ложатся только средней частью протектора,из за округлости формы,или на фото не видно место соприкосновения с дорогой?
Силиконовое масло с сликоновым загустителем очень хорошо подходят в качестве рабочего агента
что за силиконовый загуститель,вазелин не пойдет?
Чейта на фотке бронт больно чистый и корка не убитая %) Как то ты не так ездиш…
😁это чужой бронтик
это чужой бронтик
да,и в живых его уже давно нет,после лобового столкновения ушел по запам)))
хорошо
что за силиконовый загуститель,вазелин не пойдет?[/QUOTE]
обычная силиконовая смазка. в тюбиках, как зубная паста
ааа,знаем такую,как смазка полное г… но как загуститель должен пойти.
Все зависит только от настройки подвески. Я добился того, что при вывешенных колесах подвеска ограничивается не амортизаторами, а ограничителями хода на шасси, при проседании шасси легко ложится на брюхо, также не убивая амморты. И это при том, что я сохранил грамотную настройку подвески (сход/развал)
сложно увеличить только ход передней подвески. Мешает рулевые тяги. их ход вверх вниз на рычагах ограничен
В стоке если ничего не делать то бронт вроде брюхом не садится ? У миня для амортов W 20 и W 90 куплено обычное машинное. Cтоковые аморты и с х\к люминиевые нормально на них ходят.
Такой кузов подойдет к нашему,посимпатичнее родного смотрится.www.aliexpress.com/item/…/1029134490.html
Так это ж наш кузов. Только наклейками и отличается. Только доставка хороша!
Присморись хорошенько,на наш никоим боком не похож.
Не вижу принципиальной разницы. Пикап он и есть пикап. А небольшие отличия в крое кузова не считаються. Есть же совсем другой формы кузова, например седельного тягача. Я у кого-то на форуме ‘‘шоху’’ даже видел.
У родного кузова кабинка смещена вперед,когда смотришь сбоку на кастрированого похож,списался с продавцом говорит что на наш подходит буду заказывать.
