HIMOTO
а как делал,гемора много?
гемор один - найти крепление нужной длины и закрепить на бабочке шасси. В моем случае это был болт. по моему М4х90
пришлось только шляпку болта дремелем обточить
А что со старыми?
Со старыми всё хорошо. Хочу заранее взять что то хорошее.
Примерно до 150 баксов.
Весьма сомнительный выбор мотора… Во-первых нонейм какой-то, размер меньше стокового, так еще и дороговат. По регулятору вопросов нет.
А какой мотор лучше взять?
Я себе такой буду заказывать, отзывы о нем положительные: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Только смотри, у него вал 5 мм., надо будет пиньон подбирать.
Регуля хорошая вроде но вес как пол мотора от 1\10 . Хотя вывезет машинка. Не для сорев же. А на вырост если доживет будет замена. Чейта странно вес у регули в посылке получается 1 кг… С какова интересно… Я себе на саммит взял за 3650р сенсорный мотор турнигу (Пролитый лаком уже с х\к хотя кое что дозалить мона) и регулю тоже х\к 120А по сути клон етого (только с сенсором но бэз вотерпруфа который делается руками) если верить тому что пишут кетайци %)… В Бронта сувать б\к систему за 4500 только если на вырост…
Регуль www.aliexpress.com/item/…/1079922585.html у меня такой, мотор www.aliexpress.com/item/…/622790777.html или www.aliexpress.com/item/…/504566017.html
Ну если за 150$, то
www.aliexpress.com/store/…/906318_504544433.html и
www.aliexpress.com/store/…/906318_504556186.html
Но, я так думаю, что последие варианты для бронта перебор.
P.S. Продавцы проверенные.
Мне кажется двишки с такими щелями не гуд. Для офф роуда.
Практически такой же как и я заказал, только с брендовой наклейкой
Ну если за 150$, то
А что скажите насчет такого набора(Как мотор)?
www.aliexpress.com/item/…/734729796.html
Регуль поставлю EZRUN WP SC8
Хочется хороший мотор. И какие пиньоны лучше взять?
Слишком много оборотов. Больше 3000 не нужно.
Был у меня точно такой же набор… Сначала сгорел регуль. Тихо так, без дыма и пыли. А через 2 дня провернулся магнит на роторе. Движок, кстати, 380!!! Короче, я б не стал брать повторно. Возьми леопарда к этому регулю и будет тебе счастье. Сам сейчас такую комбинацию катаю. Т.т.т. все нормально.
Будьте внимательны, моторы с большими рёбрами не 540 размер, а 380, китайская на*бка!
Так и я о том же!!!
Купил такой www.ebay.com/itm/…/271164314528 на дрифтовую шаську сыну, думаю поставить на бронт и багги такие-же. Конструкция очень понравилась.
Вы предлагаете поставить этот регуль и мотор?
А какой пиньон взять для мотора? И где можно найти кабель для программирования регуля(Карточка есть)?
Регуль такой, мотор тоже, можно даже с меньшим kv, кабель идет с регулем в коробке, так же как и 5мм бананы. А вот карту нужно брать отдельно. Можно и без карты, достаточно просто он программируется. Пиньен и спур лучше сразу стальные поставить, они, кажется, одинаковые все. У меня они в стоке стояли и проблем нет.
Ну не совсем с х\к езраны 380 всунутые в 540 бяка… Зимой будет как 2 года двишку… Хотя я катал бэз особого фанатизма по скороти. Пробовал башить но… Весело но недолго %)
Я себе такой буду заказывать, отзывы о нем положительные: www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15195
Читал за этот мотор ,писали что диаметр вала снаружи 5мм а внутри мотора 3мм ,не стал рисковать и не стал его брать хотя был он как вариант,еще писали что вал ломается как раз в переходе с тонкого на толстое (с 3 на 5). Короче стандартный мотор с обманкой.
Ну если за 150$, то
http://www.aliexpress.com/store/product/XERUN-10-5T-3300KV-Sensored-Brushless-Motor/906318_504556186.html
а к этому регулятору программная карта какая нужна?
Улыбнуло !!😆
😃 Прикольно, а на принтере наклейки забабахать было интересней ,задумка хороша:)
Так к обоим подойдет хоббивинговская.
