HIMOTO
а у меня между красным и чёрным 0.012 В
а между белым и черным 0.003 В
видимо регулятор я уложил коротким замыканием !!!
Мотоцикл Himoto Burstout MX400BL бесколлекторный, 2.4Ghz (1/4) кто нибудь брал?
Просто ВЕС спалили скорее всего, а сам регуль возможно жив. Можно попробовать поставить внешний ВЕС, может все заработает.
Приемник скорее всего исправен.
а колеса на бронтике от чего?
Трахус стэмпидж.
Трахус стэмпидж.
а что за фары на крыше?
как подключал? как работают?
Не понял смысл цитаты.
Люстру покупал на ибее, подключена через контроллер света, включается когла машина едет быстро, типо дальний свет, еще есть фары на корпусе, стопаки, поворотники все работает.
подскажите пожалуйста, ещё кое что,
хочу сам смастерить диодную подсветку (фары на авто) , получается на выходе из приёмника (на свободном разъеме) имеется три “ноги” а у диода всего две, куда получается надо будет присоединить диод плюс и минус ,чтобы он работал (то что надо резистор к светодиоду я в курсе)
на пульте есть кнопка третьего канала, она работает как ВКЛ/ВЫКЛ .
Крайне не желательно использовать один лишь резистор, вредно для светодиодов. Полазайте по Яндексу, там есть калькулятор этого дела, рассчитаете более точно номинал и мощность резистора. А по подключению 3-го канала народ делает проще - кишки от сервы, а вместо мотора Ваш потребитель т.е. светодиод.
На счёт резисторов я уже в яндексе нашел,что на каждый диод надо свой резистор…
А вот про серву спасибо…жаль что сервы ненужной нет…да и взять её негде!
Но есть разъем который подключается в приёмник с тремя проводами.
Это мало чего даст. Схема распайки такая: чёрный, красный, белый (желтый) -5V, +5V, управляющий сигнал, причём управление идёт по белому и чёрному проводу, а на красном и чёрном постоянно висят 5V. Попробуйте, если уж совсем свербит, на белый +, на чёрный - от светодиода, или смотрите в сторону уже готовых контроллеров, коих множество (один другого хуже). А вообще свет машинке нужен, особенно по зиме.
я бы честно говоря взял готовый. На ебее они стоят разумных денег.
Тут по ходу заморочка в том, что втыкать свет требуется именно с пульта, а готовые вроде бы все в авто режиме, так что без платы сервы как то мутно, или я не туда смотрю? У меня на 3-ем канале сигнал висит (детишек гонять, чтоб кузов не порвали) а весь свет от основного акка через тумблер. Он кстати тоже электричество жрёт не мало.
Диоды,резисторы,провода уже купил,осталось спаять…благо в инете есть инфа про то как это всё спаять!
но так же находил что подключается это всё черес устройство под названием RC-Switch led вот ссылка hobbyking.com/…/__40044__Turnigy_TX_Controlled_Rel…
или же искать мёртвую серву и ковырять её!
А что за сигнал стоит?
(Не реклама. ) Стоит брать? РТР цена на юлмарте 7900 . Ползет достойно.
EXTREM Rock Crawling 1:8 RC HIMOTO Rock Crawler M.Wiesnau Rock Crawler
нет
нет
Обоснуй.
Лично для миня 2 довода против :
- Мало места где мона покатать.
- Запов нету толком в продаже…
дА ОДНА ПРОБЛЕМА С ЗАПАМИ.
Обоснуй.
Практика показывает, что в автомоделизме все, что дешевле 15т.р. покупать не целесообразно.
Это есть самая главная проблема
Всем приветы,прикупил слеш химото майхем,как думаете,нормальный аппарат?,акуум.подойдет 4s14 вольт?
Ну явно не паровозный… Пикалка для поиска упавших в траву авиа моделей (точное название не вспомню), Но “пикает” оно очень достойно, сильнее сигнализатора разряда липо. А жрёт не мало - это я про головной свет.
почти 100% уверен что НЕТ! 0.1% не хватает!!!
А в мануале что написано ? %)
