HIMOTO
Наверно все же беда будет, от машинки кусочки остануться, она на такие мощьности не расчитана.
У меня вот такой мотор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… на ли польльке 3s творит нечто, сегодня резину от диска оторвало 😁
youtube.com/watch?v=D4lHYIDVnJM
здравствуйте ребят.
При езде раскручиваются шестигранники на центральных цапфах (думаю поняли где это)
существует какое нибудть средство для их фксации? стоп гель чё нить такое…
закручивал очень сильно, всё равно…
здравствуйте ребят.
А супер клея капнуть ? 😁 есть специальный а автомагазинах чтоб гайки не раскручивались.
Может всё таки ктонить поможет с БК?
бери лучш херун он не намного дороже но сенсорный не так убивает трансмиссию. сам гоняю на изруне (тоже бронтозавр) но вся трансмиссия усилена. родные шестерни и карданчики(кости) не выдерживали и 5 минут на 3-х липо.
Может марку дашь или ссыль??)
у меня вот минут 25 выдержали на 3х липо а потом на 2х катался и появился хруст гдето сзади непойму диф чтоле 😦
У меня повилась проблема… макс растояние управление метров 7 дальше уже автопил включается. Иногда поварачивает и газует сама. Чему крышка?
может помехи. где катаешься?
посмотри контакт антены ,вчера на минизетки такое случилось - долго голову ломали ,пару раз в стенку улетали
контакты в норме
а вот ещё такой момент:
когда акк подсел, еду по прямой сам поворачивает (часто нправо) это уже электроника?
помех не должно быть, хотя зал маленький и напичканный компами.
мож в пульте сели, сколько лампочек горит должно 2 гореть! а может и приемнику ппц или передатчику
как такое может быть ? 😃 чем больше техники+розеток ,тем больше помех на 27 частоте.
вот у меня тоже в право ведет, и подгазовывает сам.
ребят может на пульте регулировки подкрутили? у меня если тянет я поправляю их и ниче не ведет!
не в том смысле, что постоянно вёдёт, а едешь прямо и хлоп те на.
сёдня заменил батарейки ещё не ездил, завтра соревнования всё перебираю.
прикол то в том что ведёт только в том случае, если акк подсел (на машин, не в пульте)
Все отъездил я… )
Отломило центральный кардан, я этого не заметил, но смотрю что-то машинка стала быстрее ездить на малом газу, потом хруст все сильне и сильнее… И вот капер пообламало пол шестрирни на заднем дифе.
Усилиных дифов нету к этой модели? может можно от другой поставить.?
Все отъездил я… )
от hpi mt-2 подходит
вот нашел тут…
avtohobby-rc.ru/…/zapchasti-dlja-10-masshtaba?&cat…
HPI-86324 главная пара 38t/13t Nitro-3 / MT2
Посчитал на той тоже 38 зубцов.
Подойдет никто не знает?
подойдет. у меня спереди стоит пара та что за 390рэ. назад купил тюненую а 730.
А центральный кардан на что менять? он там алюминиевый у меня просто отломило шарик этот.
я их тоже поначалу менял. летели очень часто. сделал самодльный. в трубке из нержавейки (диаметр 5-6мм. толщина стенки 1мм.) просверлил отверстие 2мм и вставил от родного кардана штырьки.
объясни как сделал!!!???что значит перемотать уменьшить кол-во витков или наоборот
