HIMOTO
Железяка
А я кулер от видеокарты поставил, и разъем подошел, хоть он и 12-и вольтовый, но обдувает нормально. Сильно зависит от геометрии лопастей - я мого разных перепробывал.
У меня на траги с таким регулем и мотором 3300, когда трогаешся с места из заднего моста треск шел, как потом выяснилось - шестерням в дифе кирдык настал очень быстро
maxer666
snyper:
я их тоже поначалу менял. летели очень часто. сделал самодльный. в трубке из нержавейки (диаметр 5-6мм. толщина стенки 1мм.) просверлил отверстие 2мм и вставил от родного кардана штырьки.
Дома есть станки у отца завтра попрошу вытачить эти штырьки. У меня сам алюминевый штырек отломился.
DIMONBL4
Отвечаю сразу на все вопросы!. Купил кулер, он расчитан на 12 вольт и от моих батарей даже напрямую крутил еле-еле. Я Снял вращающуюся часть на которой кольцом расположен магнит, затем вытянул сердцевину с обмоткой. Все вытягивается в одну сторону правда с некоторым усилием. Померял микрометром диаметр имеющейся проволоки, который составил 0,04 мм. Я порылся в закромах и нашел проволоку 0,11 мм.( проволока от какого то реле). Я смотал старую проволоку, при этом внимательно замечал в какую сторону намотана каждая из секций, они намотаны поочередно то по часовой стрелке то против, всего их четыре. Проволока была в два провода сплошная на 4 секции. Внимательно смотрите к чему припаяны каждые концы проволоки и какие именно. Так как проволока двойная то после намотки оба конца припаиваются вместе. Все устанавливается опытным путем замерами Омметром, где есть сопротивление и где нет, также делалось и после намотки т.к. проспал куда что припаивать нужно.
Количество витков конечно же меньше. Сколько было изначально не считал, но могу сказать что много, а в окончательной редакции наматывал по 50 витков на каждый сектор.
Удачи конструкторам!
maxer666
Я понял почему были глюки с управлением!
Хелл. Чем ближе приемник к новой серве тем чаще глюки! Серва с метал. шестернями. Что посоветуете?
DIMONBL4
приемник разместить дальше от сервы, или серву обклеить фольгой
maxer666
DIMONBL4:
Спасибо, разместил на максимум глюки есть, но машинка уже на более дальнее расстояние ездиет без глюков. Попробую завтра фольгой обклеить.
мамонов
DIMONBL4:
Зчем же так усложнять себе жизнь?😃
Продаются ведь в радиомагазинах куллеры на 5в махонькие.
DIMONBL4
мамонов:
Я не усложняю, у нас их просто не продают, все радио магазины и рынки оббегал! Поэтому и приходится так изощряться!
petrovkin
у меня два кулера стоит размером 50х50х12вольт и оба очень шустро крутятца от акума 7,2вольта
DIMONBL4
это большой, он наверне обдувает много лишнего, а когда кулер подобран по размерам то он обдувает только необходимую часть
morgan_UC
поставил себе на багу 5V вентилятор…аж рукам холодно:)))
Gluklich
этож из брамы сделаный,а брама из е10. при этом е10 - какашка. думаю результат будет таким же)
Savage_x_SS
Всем привет!
Ни у кого нет спура для HSp Brontosaurus 1:10 эЛЕКТРО
Желательно сегодня,подъеду забиру,за денежку,в Москве
Kosmakov_UC
Savage_x_SS:
Всем привет!
а в магазинах?
в автохобби есть
мамонов
Вот присмотрел се такие колесья www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSK61&P… только не уверен что они подойдут.
Хочу новые колеса чтобы резины было много и был протектор хороший грязь помесить.Может кто посоветует?
И еще вопрос по приводам их заворачивает и гнет оч хороше.Какими более прочными их можно заменить?Может от другой модели? Вопрос уже поднимался но конкретного решения небыло.Спс.
dios402
привет !
у меня hsp-TORNADO 1:8 NITRO поломал поворотеый кулак и карданый вал! Где можно такое найти в Москве либо Украине?
Пмогите плс!
invisible13
воть ,сделал фотки наконец-то )
аккум от 1\10 на багги 1\16. nosram 2400 хватает на 25 минут счастья + 10-20мин покатать еще ,бодренько )))
из модификаций - алюминиевое шасси + спур от ТТ-01
petrovkin
Подскажите пожалуйста где найти вот сюда пыльники!!! или как и из чего сделать самому. если есть то с фотками.спасибо
13 days later
