HIMOTO
lexapskov
Вступил в ряды хаймотоводов. машинка Amax Torche (hsp brontosaurus, himoto…) коллекторная версия.
решил что для начала мощную брать не стоит, ибо сломать быстро будет жалко)
версия для английского рынка “обрадовала” трехзубой вилкой (g-type) зарядника,
ну с этим помогла справиться простая вилка, кусок провода и изолента.
первой 13часовой зярадки хватило на 10-12 минут поиграть))
но это не беда а скорее норма.
беда была в стоковой настройке.
Машинка упорно не хотела настраиваться после включения по инструкции.
Т.е. включаем пульт, вкльчаем приёмник, ждем 3 сек - играем
в инструкции прописано что если машинка не настраивается в нули за 5 сек то её надо выключить и проверить антенну пульта и прочие разъёмы, вобщем настраиваться она стала только когда антенну пульта подносишь к антенне приёмника, если её отодвинуть машинка начинала чудить - именно сама рулила и трогалась, вобщем очевидно что это помехи от регулятора, мотора и сервы,регуль стоял у антенны, а сам приёмник между мотором и сервой, приклеено всёбыло на подушках чем-то типа момента, вобщем замучался отрывать.
Итого для нормального запуска понадобилось переустановить всю электронику, отрегулировать рулевое управление(т.к. в одну сторону колёса поворачивались всего на 5 градусов) , ну и развал сделать более менее одинаковым.
Поскольку регуль был опущен вниз где слабый обдув, к нему был присабачен 12в. вентилятор от сгоревшей видеокарты.
После всех манипуляций машинка поехала.
Колёса на втулках не удивили(это версия не Pro), как и ссущиеся амортизаторы, которые по возможности хочу заправить силиконом.
На улицу пока не совался - дождь. а гидрозащиту толковую за пару часов не сделаешь.
Зато поднакопал кой какую инфу по аккумуляторам, но она требует уточнения.
art00000
я например в аморы поставил шайбы, диаметром заподлицо (почти),долил масло и все ок стало! по аккумом спрашивай родного больше чем на 10 мин не хватает! втулки тоже все заменял на пошипы(с ибея)!недорого и хорошо -люфты ушли!хочу дальше бк и колеса как то отбалансить!! а с запуском мне больше повезло достал и поехал!!!
как У вас в пскове с моделями???у нас в новгороде полный тухляк!!!
lexapskov
да тоже глушь) кроме себя знаю что есть
1 бензо и 1 электро
RC магазина нет никакого.
Подшипники в ступицы надо 15х10х4(15х10х5) и 10х5х4 можно поискать в спец магазах.
По аккумуляторам уточнил сегодня, в батареях то-же самое что в аккумах от шуруповертов, впринципе распотрошить дешевый китайский шурик ради 5 минут забав можно.
Запривил силикончиком - они работают причем количеством силикона легко настраивать прогрессивность работы аморика, один аморт правда оказался левым - шток не анодированный а просто обработанный шлифованием - скоро придётся менять весь аморик.
Шайбы в амортах дело возможно верное но их ещё найти надо, да и если делать то сразу клапана, например из упаковки от таблеток - онаупругая и вмеру тонкая.
аккум можно набрать в радиодеталях из аккумуляторов серии SC (мне это будет проще и дешевле чем тянуть с инетмагаза.)
родной акум 1800 сегодня вроде 10 мин покатал всего, из них 5 весело.
Кстати при заправке аморов, игрался с их положением, выбирая оптимальное под себя, обнаружил что передняя подвеска сделана убого - тяга рулевого упирается и не даёт подвеске сработать на весь ход , к томуже при таком срабатывании с повернутыми колёсами - можно разнести ступицу(пардон но верных терминов пока незнаю).
переустановка тяг помогает, но слабо.
думаю загерметизировать силикончиком и заэкранировать фольгой регулятор,
или просто накрыть кожухом от брызг.
art00000
я всю электрику залил лаком! по аккумам за 1000р с гонгконга привезли 2 липо 2800 и 25c! пока работают на одном минут 20-30 причем шустро едиственно что еще пришлось норм зарядку купить!!!
lexapskov
хм а я обнаружилотличный медод защитыприёмника от брызг - простой напалечник из аптеки, натянул прям так на приклееный приёмник, под водойканешь не поплаваешь но и брызг не испугается, а регуль засиликонил.
Блин ведь брал смашинку с простым мотором чтоб поучиться без опаскт для её целостности, нет-же вчера ночью влетел в булыжник - расколол бампер на пополам.
надо клеить) или че-нить изобретать, + шестерни таки нужно прикрыть от песка, а то он туда аккурат из под колёс летит.
для заливки лаком ты вскрывал аппаратуру, или прям так лил через щели?
RE_loud
Я вот такую защиту начал делать,
погонял в таком варианте снег меньше попадает, буду двигаться в этом направлении
еще вот люфты убили, лечил вот так (на коленке)
а так машина понравилась.
никто не знает можно родной акум быстрой зарядкой заряжать?
lexapskov
а что на шарики подложено?
поолиэтилен пораться по идее должен,
думал класть туда фум ленту,но та что была в наличии оч тонкая
lexapskov
бряк отломал рычаг от ступицы что на третьем фото постом выше - приземлился с вывернутыми колёсами (а там как я уже писал при пробое подвески тяга рулевого идёт на излом.
теперь придётся мучться клеить и искать возможность при тараканить новую.
Алю апгреидкиты мне показались излишне дорогими.
art00000
да алюмы дорогие проще несколько пластиковых купить!сфотай че у тя наизлом идет не пойму! у меня ниче не идет все в порядке!!!притаранить можно с любого инет магаза - дешево, но месяц ждать!проще чем кулибничать!!!
RE_loud
под шаровые подложил тонкий фторопласт, держит нормальна.
а как вы боролись с люфтами?
invisible13
avtohobby-rc.ru/katalog/products/zapchasti-dlja-avtomodelej/zapchasti-dlja-modelej-himoto-racing
может стоит здесь купить с доставкой ?
RE_loud
invisible13:
ты видел цены на алюминий 😵 если полный комплект брать выйдет дорожи самой машины раза в два, я считаю не целесообразно тратить такие деньги на такой апорат:)
art00000
конечно !!!этож машинка просто понять хочешь ты заниматься моделями или нет смысла в неё впихивать люмынь который встанет тыщ в 8???(и не ясно его качество!!!)))))дело каждого!!!
но я бы лучше чето серьезное купил! или нормальную БК систему она в будущем пригодится!!!
ну максимум кардан в запас или аморы!!!
invisible13
причем тут алюминь ??? Кто мешает взять по божеским ценам нормальный хаймотовский пластик ??? Конечно ,если управлять моделью не умеешь еще - покупай сразу мячик )
Алюминь это конечно круто - только гляньте 5, масштаб … сами модельки дороже в разы и почти все из пластика.
и ваще ,рычаги не имеет смысла ставть алюм. - всеравно они редко ломаются ! Такие случаи 1 на миллион. При ударах чаще всего ломается самый тонкий элемент - тяги.
petrovkin
Люди подскажите поставил себе на тачку Б/К систему батареи правда мет гидрид, гонял всё клёво в один прекрасный момент нажимаю резко на полный газ тачка сначала дёргается птом начинае разгоняться и уже потом жарит.а сейчас держиш в руке нажимаеш на газ крутит по полной только ставиш на пол даже с места не трогается стоит на месте и дёргается
алюминь это клёво!! но достаточно кулаков,держателей кулаков и бабочки,рычаги и пластиковые достаточно крепкие,они поглащают удары и на скрутку мягче в отличаи от люминия который просто может треснуть открашится, пластик просто ломается а люминий в лучшем случаи просто ломается а в худшем он сам при поломке может и тяг наломать и с корнем всё выдрать 😃
RE_loud
а может акум старый или убитый вот и просатка по напруге, а когда гидрит разогреется едет недолго, если остался родной акум то мона проверить но енто моё мнение:)
invisible13
petrovkin, учи РУССКИЙ ЯЗЫК. Ни черта непонятно из выше изложенного текста !
Igor97
Все понятно Прекрасно! Глюклих спасибо, была такая же прроблема…
Тут только если в ремонт электронищику сдавать, лично у меня аккумуляторы ни причем оказались!
мамонов
petrovkin:
Еще хексы алю к кулакам нужны.
lexapskov
да про ценники на алю уже посмотрел, заказ в инете в процессе, фотки выложу позже, деталюшку заказываю хотя уже старую починил.
Ждать 2 недели просто немогу)) сперва склеил моментом и поверх покрыл поксиполом - разломилась за минуту.
потом попробовал склеить суперклеем, поверх положил 2 слоя стеклоткани на эпоксидном “контакте” - эта тема пережила 1 стандартный аккум, и подсевший с поломки 3300, разломил бампер)) учусь типа того)))
С люфтами пока не боролся, вот пробую 0,1мм ptfe ленту из сантехмагаза пополам сложенную подкладывать - на шарики тяг, потом отпишу что выйдет. в рулевом кстать постёбан размер соединяющей тяги - она болтается на винтах хотя должны работать башинги - сточу лишнюю толщину (0,2мм) напильничком
KostyaGrek
давненько я тут не писал.
начну по прядку 😃
в общем приключилась со мной не так давно одна мерзкая поломка:
гонял по первому снегу, крутил пятачки, как вдруг машинка начала издавать жуткий хруст во время движения. разобрал, посмотрел… оказалось вот что:
шестерёнки перестали доставать друг до друга! 😦
решил подрегулировать мотор, подвинуть его ближе. вроде всё получилось - зубчики чотко попадала друг в друга, всё крутилось. после запуска снова появились те же хрустящие звуки. разобрал даже задний редуктор, но и там никаких проблем - все шестерни в масле, всё крутится как надо. потом заметил вот что:
после регулировки двигателя вал привода вплотную встал к мотору 😦 в нормальном состоянии у кого какой зазор между ними? можете выложить фотку?
в общем машинку так и не использую - жду шестерни мотора, надеюсь с их заменой удастся избавится от этого дикого хруста, и мотор будет крутиться без усилия.
ниже выкладываю фотки моей водоизоляции:
это половинка резиновой перчатки, с обрезанными пальчиками. в неё запихан регулятор, приёмник и выключатель. с обеих концов туго стянуто пластиковыми стяжками (зипперами, кажется так называются).
сервопривод, на него натянуто три резиновых шарика. сверху плотно обмотано изолентой.
благодаря такой изоляции, машинка свободно ныряла в лужу, сама из неё выезжала. никакой особой сушки после этого не делал. просто промывал всю машинку из шланга и протирал бумажными салфетками. пока всё работает 😃
ну совсем на последок незначительная поломка:
видимо где то налетел на камень. в итоге - треснул передний бампер и оторвало его крепление от шасси.
