HIMOTO
volgar3102
Ребята помогите!
Месяц не пользовался Бронтом - в итоге включаю, а он на стенку прет!!
Два раза делал калибровку нифига, врубается на полную! Что это может быть?
SpeeDriver
volgar3102:
Ребята помогите!
Это значит, что нет связи с пультом и файлсэйв отключен, поэтому она врубает полный газ. Проверь контакты всех проводов и работает ли пульт.
volgar3102
Извиняюсь после переборки воткнул регуль в 3 канал!!
usup
Поставил все таки обычный резистор в аппу,управление просто сказка,то что ни хватало такому ламеру как я.
авиаторы
bossoftheworld:
Сори, что по телефону был не так многословен. Просто насяльника под боком стоял. Сашь, там еще Т-разъем нужно подпаять для аккума. Для проверки, в принципе можно и так подсоединить. Калибровать не обязательно. Там стандартно все будет работать нормально, пока не перегреется, а перегревается быстро и начинает мигать зеленый диод сбоку.
Еще раз спасибо, сегодня забрал регуль, завтра попробую подбросить для проверки, если будут непонятки- буду спрашивать форумчан.
v0rtex
Подскажите такую вещь.
Когда я ставил БК систему (делал не сам, а в мастерской), то мне задушили скорость на регуляторе. Но фишка в том, что задним ходом тачка летает гораздо быстрее, чем передом. Короче на задний ход ограничение не распространяется.
Делалось через Касл Линк.
Мой вопрос: это мастер тупо забыл скорость задом ограничить или технически только вперед можно регулировать?
Evrik
v0rtex:
Скорее всего не откалибровали регуль под аппу эти чудо-мастера)))
SpeeDriver
v0rtex:
Нужна калибровка пульта.
colsil
Чисто технически можно поставить скорость назад больше, чем вперед. Хотя, как сказали выше, скорее всего просто не откалиброван регуль под аппу.
v0rtex
SpeeDriver:
А как это сделать?
Вот у меня есть мануал к тачке. Открываю его.
Там есть:
  1. Привязка передатчика и приемника - просто “спаривание” - не мой вариант
  2. После включения приемника должна произойти автоматическая настройка заводских параметров регулятора хода. Если у Вас
    возникли проблемы с настройкой регулятора хода, обратитесь к разделу Настройка регулятора хода.
Но в разделе Настройка регулятора хода идет настройка регулятора хода, а не аппы.
petrovich7716
v0rtex:
А как это сделать?
Там есть:
А какая БК система стоит?
Просто здесь все на Китае катают, а у тебя, наверное мамба, так это лучше у саважистов спросить.
Evrik
v0rtex:
А как это сделать?
Если регуль кастловский, то:
  1. При выключеном регуле и включенной аппе нажимаешь курок газа до упора и держишь.
  2. Влючаешь регуль, ждешь мелодию.
  3. После мелодии курок газа на полный тормоз, опять ждешь мелодию.
  4. После мелодии, отпускаешь газ в нейтраль, и дожидаешься опять мелодии.
  5. Все регуль под аппу откалиброван!
    Единственное: косяк может случиться из-за того что мощьность у регуля урезана…
usup
кто как решил проблему с самоотвинчиванием гаек колес?
petrovich7716
usup:
1)самоконтрящиеся гайки(с нейлоновыми вкладышами) - лично у меня ни разу еще не открутились,
2)анаэробный герметик(синий).
usup
petrovich7716:
а где их взять то,на али есть?
petrovich7716
usup:
На Али есть, но лучше(потому что в 10 раз дешевле) в любом магазине с метизами. М4 с нейлоновыми вкладышами - не проблема.
авиаторы
bossoftheworld:
Все установил- с новым регулятором машина заработала, значит как и думали мой сгорел, правда есть маленькая проблема- машина не едет назад, но это возможно из за регулятора тк он снят из за откл по перегреву, пока буду гонять так и думать какой регуль и прикупить его, что интересно сигнал с пульта приходит на регуль по заднему ходу- загорается красная лампа не регуляторе, но машина стоит.
petrovich7716
авиаторы:
Так может он просто запрограммирован в режим “вперёд и тормоз”?
alex7166
v0rtex:
Похоже, заводскую настройку регулятора не меняли. Реверс газа на пульте и два провода на моторе поменять местами. - вперед поедет быстро, назад медленно
Brewer
usup:
либо купить на рынке с нейлоновым вкладышем, но чтобы вкладыш был внутри гайки, и наружу выступал по минимуму, либо купить траксасовские гайки для колес. Они лучшие
alex7166
usup:
а где их взять то
Чувствуется, вы все любите делать своими руками.
Самоконтрящиеся гайки можно сделать так: сверху на 1/3 высоты на простой гайке сделайте пропил ровно на половину толщины гайки. Самоконтрящаяся гайка готова.
По мне так проще купить за 40 копеек.
usup
alex7166:
чот не понял как от этого гайка будет контроваться?
alex7166
За счет перекоса верхней части при затажке. Их делали в советское время и ставили в места повышенной вибрации. Гайки одноразовые, и по размеру были только маленькие - заканчивались М6 (больших не видел). Потом их заменили гайками со вставкой.
usup
А где можно взять набор ключей специально под бронта?
