HIMOTO
Да там просто тупо винт М3, даже без гайки. Держится всё на креплении этого винта к бабочке. Я в своё время поставил их вперёд (хотя написано реар), там жёсткость по нужнее и поплатился заменой бабочки.
И всё таки передний бампер сверху лучше крепить, чем так на пластине, хотя лично мне бы было жалко прорезать красивый кузов.
Ну бампер будет еще крепиться двумя стойками, как родной, я их просто еще не изготовил, а кузов резать незачем, там все становится как родное.
Кузов саважевский?
Нет, кузов с ХК hobbyking.com/…/__20780__1_10_Monster_Truck_Pre_Pa…
Я использовал длинный винт, и у него резьба начинается вровень с рычагом, т.е. резьба не попадает на бабочку и рычаг, на резьбу накручена гайка с нейлоновой вставкой. Не думаю, что бабочке что-то угрожает в такой конфигурации. Люфты отсутствуют.
где можно купить перелние кости,такие же толстые как с завода?те что заказал на али загнулись на первых же покатушках,кстати а чо если подшипнки заклеить в кулаках,чтоб не болтались,а то на люмине подшипники очень сильно люфтят.
кода родных костей какие?
не поможет
а хрень его знает.
не поможет
почему?думаешь клей не будет держать?а больше ниче в голову и не лезет,там такая маленькая щель,фиг знает что туда ещё можно поставить?
не поможет
Почему?
а хрень его знает.
А что с Али заказывали?
Приклеил я синим фиксатором резьбы. А когда разлетелись наружные и нужно их было сменить имел много секаса с их выбиванием из кулаков. Повторно вклеивать не стал. Грязька их там зафиксирует как надо.
Кстати о выбивании больших подшипников! Долго я с этим мучался, а потом просто подмотал на ступицу бумажку и забил в подшипник, потянул на себя и подшипник вылез! Рекомендую.
Кости, это лично у меня, только спереди и загибает. Это от сильных ударов в колесо. Причем ребенок может так приложить машину, что их на 85 градусов заворачивает. Всегда с собой в запасе парочка.
на али
По коду 08059 - деталь правильная. Размер в объявлении указан не тот: 88мм, д.б. 89,5мм. Могли что-нибудь напутать.
SpeeDriver
А что случилось с тем двигателем, который крякнул?
я смотрел на али ты вроде тоже там же брал где и я,кости реально г… можно даже рукой загнуть,а пытаешься выровнить ломаются,пока поставил родной кривой,неужели нигде недостать родные?
SpeeDriver А что случилось с тем двигателем, который крякнул?
Валяется в коробке, восстановлению он не подлежит, т.к. вал вынимается из него от руки…
А приклеить? У меня вал провернуло, но после склейки работает
Ну первый раз я приклеил, он продержался около 3 месяцев, но тогда он вставлялся еще с натягом. Мне кажется там сам магнит разрушается уже.
Почему?
Долго не держит
может куски от лезвия попробовать туда затолкать?
какого лезвия ?😃
фольга вам в помощь.
я исппользовал полиэтилен
мужики! у меня аппа родная хсп АМ стала глючить поворот вправо…всё остальное работает нормально.Есть лекарство? или ей хана?
я бы сначала разобрал , осмотрел потроха. Если в порядке то проверить приемник, для начала переткнуть серву в другой канал
серва впорядке…я подключал самолётную аппу всё нормально работает
разобрал…всё нормально работает…собрал и опять на колу мачало…только глюк начал происходить в другую сторону как мне показалось…и повороты стали резче…пока нет возможности приобрести новую аппу
Попробуй поменять местами каналы, т.е. руль и газ. Если рулить будет нормально, а ехать дёргаясь - то либо переменный резистор в аппе, либо канал в приёмнике. Почисти контакты у разъёмов приёмника, посуши, вдруг вода. Чудес мало - должна работать!
