HIMOTO
дрифтит
очень уж круто модель смотрится с большими колесами
Тёзка, дам совет, по секрету (только не говори ни кому) прежде чем начать гонять на 3S и 126 колёсах поставь в диффы по 4 сателлита, это первое, что желательно, второе - подшипники на малой конической шестерне лучше траксас или авак, или тому подобное, ну ты понял о чём речь… уже проходили и наелись. Всё это добро на ебее или ХК, ссылок не упомню, давно дело было. А потом можно и 120А регуль и мотор 8 масштаба втыкать и пусть кто нибудь скажет, что это дерьмо не Е Макс.
дрифтит
А какие не скольлят (и при этом сохраняют форму)?
А таких наверное в природе нет. Парни делают проще - ремень ГРМ, в него саморезы изнутри и всё это кто 2-я винтами стягивает, кто стяжками поперёк обода, короче видок не особо презентабельный, хотя дело вкуса, но по льду - как по рельсам… Я пробовал на таком по снегу - бред полнейший, а льда у меня нет. Попробуйте…
Расскажите пожалуйста чем 4-х полюсный двиг лучше, чем 2-х полюсный б/к ?
И какой регулятор нужен 4-х полюсн.двиглу ? (Специальный или обычный безсенсорный б/к подойдет?
не скользят с не сильно направленным протектором. и при этом профиль должен быть плоский а не дугообразный.
п.с.
от скорости раздувает все шины. вообще все
более мягкий старт (приближен к сенсорникам) , лучший кпд при той же подводимой мощности
Спасибо за советы! Но я не припомню чтобы где-то писал, что собираюсь гонять на 3s, мне 2s аккума “за глаза”. А подшипники у меня хоть и китайские, но надеюсь зиму переживут, т.к. наваливаю на максималке довольно редко, в основном средняя или низкая скорость по снегу. И таки да, это дерьмо не Е-макс. Скажу больше, после просмотра любительского видео с покатушками на новом китайском Башере у меня челюсть отвисла, потому что если бы я так трепал своего монстра, то от него живого места бы не осталось.
SpeeDriver
На сколько хватает аккумулятора?
Сегодня прогнал свою. По земле - бомба. По асфальту на троечку
Смотрю на эти колеса и понимаю, что у меня стоковые от ревы с точно таким же протектором))
SpeeDriver
На 25-30 минут примерно. Акк Zippy 5200 mah
что хоббикинг засыпался и до сих пор никак не разгребется
Приветствую! У меня посылка с ХК с кучей подшипников едет уже ДВА месяца!!!
Причем, с ибея заказывал другие запчасти, то же из Китая, уже давно пришли!!!
УжОс!
Да… И я по-прежнему не решил проблему с откручиванием колесных гаек…
Всё началось с того, что я поставил алюминиевые диски и алюминь хексы…
Не помогает даже синий фиксатор резьбы…
Причем фиксатор резьбы менял, т.е. использовал несколько производителей…
И шайбы подкладываал под гайки… Не помогло… 😦
Кто-нибудь сталкивался с такой смешной проблемой!? 😃
Откручивание гаек? да. помогли траксасовские гайки
У меня гайки, с нейлоном, купленные в ОБИ… 😃)) +фисатор синий…
Раньше с пластиковыми дисками и пластиковыми хексами такого не происходило…
Taurus_SMV, что за диски. Покажи.
А если их, в смысле гайки, маленько сплющить? И кстати, откручиваются те, что справа, или все четыре, без разницы?
Михаил, привет. Траксасовые гайки, народ верно говорит (ну или любые гайки с нейлоновым фиксатором и самоконтрящимся ободом) Фиксатор, тем не менее, не выбрасывать))
Фиксатор сохнет минимум 12 часов, покупал в авто.магазине “БИ-БИ” стоит 350р “Permatex” THREADLOCKER BLUE все держит ничего не откручивается.
rcopen.com/forum/f27/topic83966/6884 -вот тут писал о них.
rcopen.com/forum/f27/topic83966/6882 тут фотки есть.
Да, именно таким и пользуюсь. Покупал в автозапчастях - “Русь”…
Ради эксперимента, капнул на бумажку, подождал СУТКИ… На бумаге расплылось масляное пятно, а в середине синяя каша… так и не высох!..
Таки и пользую такие… в ОБИ их навалом… +шайбу под гайку и +фиксатор… Не помогает. ~полчаса покатух и гайки откручиваются, иногда все, больше-меньше, иногда не все…
Честно говоря не обращал внимание, но в эту субботу когда гоняли открутилось болше правое заднее и переднее левое…
Видимо просроченный, мой сохнет и становится светло-серым цветом,на нем написано от 6мм резьбу держит.
Может быть… Поищу ещё где-нить…
Да, я ещё с ХК заказывал синий фиксатор… это вообще фигня полная!
Да я видел, но до этого держал! И высыхал! (в смысле с пластиковыми дисками и хексами)
фигня какая-то… мучаюсь уже полгода…
Алюминиевые диски по идеи проминаются и гайки ослабевают это на 1/1 модели и пока свежие (новые диски) приходится подтягивать гайки пока не “сядет” диск, походу и тут такая беда , может попробовать хексы в диск намертво приклеить и затянуть хорошенько с фиксатором нормальным.
Фиксатор резьбы анаэробный и действует, при герметично закрученной резьбе.
Всем привет.
Не могу понять что произошло. Регуль изун 10.
Решил изменить отсечку по напряжению. В итоге газ стал работать так:
Режим “газ, задний ход, тормоз” - удержание 3 сек. и только после этого газ включается на 100%
Режим “газ, тормоз” - газ сразу включается, но так же сразу на 100%
Уже перепроверил все настройки и вернул как было. Все равно работает так же.
Можно ли как то сбросить все настройки на заводские?
Фиксатор почти с рождения купил в автомаге. (Синий) Немецкий. Все отлично держит. Он по сути мне кажется близок к суперклею. На сдвиг усилие относительно небольшое чем и держит.
Регуль изун 10.
Попробуйте заново задать диапазон газа
Ему уже больше 30 лет??? И все работает??? Вот это “Немецкое качество”!!!
