HIMOTO
не разу на ебэй не покупал…там через палку или карточкой платить? киви нет?
Ебэй=палка. К палке можно карту привязать.
Нет, кузов с ХК
А во сколько обошлась доставка?
сейчас уже и киви должно появиться. посмотри при создании аккаунта.
Не может быть!
Пилите, Шура, пилите!(С)
В смысле, выковыривайте, Слава, внутреннию втулку из кулака, и ставьте подшипник!
разбирал. сзади стояли втулки. спереди не было ничего. наверно забыли положить
Мля,хорошо не купил эту хаймото,на юлмарте дешевле чем на али hsp стоила,чуял что где то подвох есть.не,с этими люфтами вообще кошмар особенно после люмина,раньше думал что у меня диски кривые,но сейчас и сновыми колесами восмерки,в общем получу алюминиевую серву,опять буду по полной машину разбирать за одно и с люфтами что нибудь попробую сделать,удивительно что до сих пор никто не сделал фак по устранению этих люфтов в кулаках,все так ездять или слабо люфты убрать?
я их вывел в минимум. теперь нормально. Даже у Лося люфты есть, но там геометрия совсем другая. Даже сравнивать нельзя
ну поделись с общественностью,как делал.
ничего особенного: подбирал шайбочки, втулки, две растяжки между бабочками. подшипники подбирал под каждый кулак, на сотую мм но размер отличается, подобрал так что рукой не затолкать. а вообще кулачный алюминий плохого качества. при ударах, проминается и опять появляется люфт. так что либо другие кулаки, либо езда без баша
мда,грустно конечно.
ну не вижу в это ничего страшного.
Ты оптимист,просто я люблю когда все четко работает,или хотя бы можно сделать что нибудь для этого,а в данном случае какая то безвыходная ситуация получается
www.ebay.com/itm/…/261256634782 (не реклама) есть пользователи такого?
тут надо тогда либо мастерить самому, либо купить бренд.
мне нравится китайца ковырять ))), но я не стремлюсь из него построить тоже лося. не получится.
Выход - заиметь лося. (например), а китайца крутить и крутить
А повод загрустить - это когда тебе в лицо пукнули )))). тут больше ничего не остается
на нем - прямо к звездам )))
мой тебе совет брат астраханец - купи VIPER
Когда покупал, доставка мне стоила в районе 8 долларов.
www.ebay.com/itm/Hobbypower-3...item3cd41be19e (не реклама) есть пользователи такого?
Главная проблема не брендовых моторов - это разброс параметров. Заявленные характеристики могут отличаться от реальности, могут сильно и ОЧЕНЬ сильно.
соглашусь
Тоже считал его четырехполюсником, пока не попала в поле зрения нижеприведенная табличка, в которой все характеристики 12-ти виткового двигателя совпадают, но эта таблица для двухполюсного двигателя. Вывод - кто-то врет, и склоняюсь, что продавец Ebay
5 снежный выезд на новой резине! Валит она знатно по снегу, по земле зацеп просто дурной, не то что на родной. Ничего не бьет и колеса не прыгают, как тут писал кто-то. Так что можно брать. Движок тоже только радует!
SpeeDriver
Пара вопросов.
1 Какой реальный размер новой резины
2 Насколько сильна ее деформация при высоких оборотах
Сегодня прогнал свою. По земле - бомба. По асфальту на троечку:
какая электроника стоит?
SpeeDriver
Пара вопросов.
- Диаметр 126 мм, ширина 65 мм.
- На 2S вообще практически отсутствует, я думаю за счет того, что внутри на резине сделаны продольные ребра по ширине протектора. (я честно говоря удивлен был)
У меня на асфальте чутка на дыбы встает при резком старте, этому способствует еще больший диаметр.
сейчас сенсорный тракстар, а вообще Viper
у меня такие же как и штатные
Я такие на лето себе хотел взять, но сейчас уже засомневался, очень уж круто модель смотрится с большими колесами, как то серьезней.
На переворот уходит?
