HIMOTO
Колеса в воздухе. Приходилось даже придерживать рукой, чтобы она не соскочила со своего постамента
причин столь сильной вибрации скорее две:
- дисбаланс колес, который присутствует почти на всех внедорожных моделях, а на китайских колесах тем более
- погнутые приводные валы (кости), которые гнуться от множества причин, например превышении допустимой нагрузки, при полном отбое частичное выпадание штифтов вала из приводных чашек (частое явление при прыжках, особенно когда рычаги имеют максимальный ход = увеличенный клиренс, это же - частая причина поломок задних пластиковых кулаков на автомоделях Himoto\HSP\Maverick), закусывание валов передней подвески при максимальном выверте колес).
Я бы советовал вывесить подвеску и снять колеса, проверить валы, а также межосевой вал, зазоры в полуосях. Как заметили выше - возможно полетел один из внутренних подшипников и полуось с колесом просто болтаются…
Регуль и мотор приглянулись вот эти:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...520KV_80A.htmlБатарея вот:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
выбранная Вами связка подойдет для автомодели с колесами типа шорт-корс/багги. для монстра я бы не советовал столь большое соотношение оборот/вольтаж.
да и по комбо набору еще крепко подумал бы… стоит почитать отзывы о данном семействе (особенно регуляторах), слишком много негативных отзывов о погоревших регулях при первом же включении… лучше подобрать мотор и регулятор по отдельности
Не могли бы плиз скинуть примерно что стоит брать
Нужны характеристики машины - размер колес, передаточное отношение, диаметр вала двигателя, бюджет, и что конкретно хотите получить? На 3S скорость меньше 45км/ч получить будет сложно
Не могли бы плиз скинуть примерно что стоит брать или характеристики просто дайте а я сам постараюсь найти…? Мне важно чтобы тяга была хорошая, скорость не так важна. 3s аккум буду брать, вот к нему и надо подобрать регуль и мотор
двигатель - ищите аналоги этих двух моторов banned link и banned link (учтите что у второго вал 5мм, как правило стандартные пиньоны рассчитаны на вал 3,14мм, если будете брать мотор с валом 5мм - сразу выбирайте подходящие пиньоны) при питании их от 3S для монстров. хотя они больше подходят для 2S для монстров. шортам и багги будет в самый раз, можно даже и до ~3600KV…
регуляторы - banned link и banned link . оба под 60А, но опять же выбирайте исходя из максимального токопотребления мотора и берите регулятор с запасом по рабочему току около 20%. оба данных регулятора побывали у меня в количестве нескольких штук, и обоими я остался доволен. только первый противно пищит при запуске а у второго не все в порядке с тормозами (их почти нет))))) карту не забудьте купить, а то пультом очень геморно настраивать…
Машина - maverick strada mt стоковый(монстр 1:10, аналог бронтозавра). Бюджет не столь важен, главное качество(но в разумных пределах конечно).
45-70км/ч вполне норм, я имел ввиду просто что не собираюсь на монстре гонять под 80-100км/ч.
Получить хочу хорошую тягу, плавный старт. И главное чтобы не было постоянного гемора со сгоревшими регулями и моторами… То есть что-либо покачественнее и выносливее
значит надо брать брэнд
Как это понимать?) traxxas чтоли? Или о каком бренде идет речь?
Огромное спасибо за ссылки и инфу!)
Мотор первый впринципе меня полностью устраивает(banned link)
А вот с регулями - у первого рейтинг не очень, а второй плохо что не тормозит))
У меня сейчас машина на тормоз не реагирует совсем… Когда еду вперед и резко дергаю НАЗАД - он просто по инерции катится. Зато когда еду назад и дергаю ВПЕРЕД - то уже резко тормозит и начинает вперед ехать. Это нормально?)) может тоже из за регуля(стоковый стоит maverick msc-22) ?
все еще по рейтингам выбираем? ))
это как так ?!!!
Вот и меня улыбнуло. Можно заглянуть в настройки регулятора, сменить режим “гонка” на простой, с реверсом и драгом
это как так ?!!!
На рейтинги ориентируемся так как рейтинг это субъективное мнение людей) это как спросить совета сразу у сотни человек))
Ну вот человек сказал что на этом регуле машинка не тормозит) я подумал что это как у меня сейчас вместо того чтобы тормозить он по инерции катится просто.
А в настройки как можно заглянуть? Карты у меня нет, там все стоит стоковое и настроенное… Есть варианты?
ezrun(xerun), traxxas, viper, dynamite
мануал остался?
[QUOTE=Brewer;4743350]
Сообщение от Avet
это как так ?!!!
Регули авто хоббикинг старого образца - тормоза как такового нет, или он ОЧЕНЬ слабый. испробовано на нескольких регуляторах этой серии номиналом в 30, 45,60 и 100А собственнолично. страниц эдак 30 назад мы уже поднимали этот вопрос, и опять же прецедент у всех один - тормоза почти нет. на парке пишут тоже самое.
регуль тракстар в2 - по репутацию второго - надуманно. регуль хорош, компактен, мало греется, есть возможность полностью загерметить, хороший тормоз. для меня минус один - при старте противно пищит. думал сперва что регуль косячный попался, но уже у трех таких самолично подобные симптомы вижу. помимо этого претензий к регулю нет.
если ищите бренды - вам сюда www.towerhobbies.com . ищите Tekin, Castle Creation . ориентировочная сумма на двиг + регуль для 1/10 масштаба от 250$
ищите Tekin
не ищите!
А чего нет с 300 сразу? неужто 250 это минимум за брэнд ? ))))
мануал остался?
Ок спасибо, может тогда гляну этих производителей.
Да мануал остался) я машину получил то недельку назад)) ничего не выбрасывал…
а с чего такая информация , что это старый образец ? “старый” был только 2S
Да мануал остался)
там будет инструкция как программировать без карты. В принципе ничего сложного нет. Просто понять как делать и все. Кнопка то всего одна, да и спалить что то шансов 0
Ok спасибо! Попробую и отпишусь)
Кстати пока еще есть скидки советую присмотреться к брэндовому комбо
“старый” banned link
“новый” banned link
хотите бренд - ищите тогда только Tekin)))
“новый” banned link
Это вообще разные регуляторы (и делают их скорее всего в разных местах) Хоббикинг - это только наклейка.
вскрытие показало что это ОДИН и ТОТ же регулятор, отличаются только платы с микроконтроллерами, и то незначительно (поддержка сенсора). специально сравнивал свой сгоревший регуль 60А старого образца и новый, сгоревший у товарища (тащил из его целые полевики, хотел свои поменять, но к сожалению полевиками там краш не ограничился, и гемморой был признан не оправданным). оба сгорели по вине владельцев - в оба попала влага, да да, нихрена они не влагозащищенные, вода попадает под прокладку регулятора и начхать ей на то что она плотно прилегает))). делают ли их в одном и том же месте - знают только китайцы.
Вот пожалуйста видео как работает у меня машинка.
- В движении
- Индикатор регуля
Какие мысли ?)
ржувовсегорло
вот здесь я закончил читать )))
попробуйте залить прошивку от одного в другой …
Какие мысли ?)
Мысли что нормально она работает. А вот таким дрочеством вперед-назад регулю скоро придет конец, и вопрос о замене встанет остро и пикантно как бритва
надо - перепишите да залейте
ржувовсегорло
взаимнопотешаюсь)))
Мысли что нормально она работает. А вот таким дрочеством вперед-назад регулю скоро придет конец, и вопрос о замене встанет остро как бритва
То есть то что он не тормозит это норм ? при заднем ходе то тормозит почему то…
Ну это я для видео так вперед-назад фигачил)
взаимнопотешаюсь)))
дежурная реакция молодняка
он тормозит как и должен. по второму нажатию на триггер
Ок отлично тогда) Спасибо что с этим вопросом помогли разобраться !
Вот по Вашему совету комбо… www.hobbywing.com/product_show.asp?id=252 (не рекл)
Только вот откуда его купить я хз
Наверно на ибэй посмотреть… Вот есть вроде www.ebay.com/itm/…/221204023340 (не рекл)
4300 многовато. 3500-3900 в самый раз
на Али есть хорошие комбо на хоббивинге.
а вообще возьми динамит с амэйна
