HIMOTO
На этом сайте нет цен.
формеруеш заказ они выставляют цену
Прежде чем формировать заказ, хочется увидеть цены. Содержимое заказа будет как раз зависеть от цены. Есть информация чем там платить, как быстро высылают, да и вообще как пользоваться сайтом?
пин вообще не в деле,если бы они были толще другое дело,а то все покупные меньше диаметром по сравнению со стоковыми,и соотвесвенно ломаются там где сток просто гнется.
При использовании усиленных приводов ни одной поломки не было, стоковые привода ломались на раз два. Поделился своим опытом, захочешь, поставишь и поймешь разницу, не захочешь не ставь. На бронта подходят точно.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по переходнику для ЛИПО такой hobbyking.com/…/__18607__ZIPPY_Flightmax_5700mah_2… Не реклама
У меня на Бронте т конектор вот задумался дозаказать переходник на т коннектор вот такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Вт только не пойму по картинке там вроде мама со стороны hxt4 а мне нужен папа. Из описания вроде то что нужно , хотя не написан какой пол у конектора))
Так пойдёт? www.exportpro.biz/product/…/item_details.php
Оплата через палку. Шлют обычной почтой с трек номером. Идёт месяц-полтора.
А зачем тебе папа? На картинках правильный петеходник для батарейки. На них пап не должно быть(легко может замкнуться).
А вообще-то и перепаять можно. Ну, это если с паяльником хоть немножко обращаться умеешь.
Покажите чтон-нибудь интересное - не попадалось
это как эталон,к чему надо стремиться,чтоб не было
Соревнования по тем правилам, что я видел - это х—я - тот же башинг, только еще проще - дядьки есть, которые вылетевшие тачки на место ставят - правила идиотские, и обычно реально финишировавших там нет
прошу помощи, Комбо система Turnigy TrackStar Waterproof 1/10 Brushless Power System 3520KV/80A подключаю, а движок могу руками остановить, а иногда нормально рвет что может быть такое?
ааа,значит вы их уже проверяли,тогда нет слов.
Обещанные ссылочи, усиленные www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=28912
обычныеwww.hobbyking.com/hobbyking/s...ing_Buggy.html не реклама
а вы заметили что на усиленых пин маленький?соотвественно на перед не пойдет при большом угле поворота вылетят,тут даже родные вылетают,а об этих и говорит не стоит,за эту сумму можно взять с карданами,как раз себе такие заказал,придут отпишусь.
Стоят у меня спереди привода с карданами. Многие жалуются, что пин из шарнира теряется, а главное знать небольшую хитрость, на пине надо сделать небольшую лыску посередине, куда упрется стопорный винт, тогда ничего теряться не будет. Само собой, все собирать на фиксатор. После доработки пробегали паков 20, все в порядке.
На именитых карданах с завода так сделано и все бегает годами.
такие www.aliexpress.com/item/…/1551795314.html ?мне советовали их не брать,мол рассыпаются на первых же покатушках,взял чисто проверить.
Такие, только черные. Пока не рассыпались.
мне почему то продавец посоветовал,блестящие взять мол типа они крепче черных
Я особо не выбирал, мне случайно в москве бесплатно достались.
Я тоже у многих продавцов видел блестящие детали и написано что усиленные. 2 кости купил на проверку, но пока не ставил.
я себе типа таких ставил, только у меня при полном сжатии подвески они упирались сильно и не давали сжаться, хотя выбирал по парт намберу!
так у меня и родные кости,тоже не дают передку на бряхо лечь
Набросал небольшую историю владения мавериком и по доработкам почуть, кому интересно: rcopen.com/blogs/139558/18204
Ссылка не работает.
опередил)))
Нажмите на мой дневник и все. Незнаю что со ссылкой
Так и там нет.
Значит еще модерацию не прошла, подождем)
Все, опубликована.
С карданом на дрифт или дорожную хорошо, при использовании более или менее мощного мотора усики разгибаются как делать нефиг это тоже было проверенно, привода по ссылкам оптимальный вариант прочности. Регуль sc8 120a мотор 1600 ватт, три раза газнул меняй или реставрируй привода(карданы).
Кстати карданы по длине чуть больше чем нужно, следствие развал в + надо уводить, смотрится убого.
А можно фото?
