HIMOTO
А можно фото?
чего именно, карданы или привода по ссылке?
Стоят у меня спереди привода с карданами. Многие жалуются, что пин из шарнира теряется, а главное знать небольшую хитрость, на пине надо сделать небольшую лыску посередине, куда упрется стопорный винт, тогда ничего теряться не будет. Само собой, все собирать на фиксатор. После доработки пробегали паков 20, все в порядке.
На именитых карданах с завода так сделано и все бегает годами.
Моторчик на сколько ватт стоит?
Кстати карданы по длине чуть больше чем нужно
не понял,вы хотите сказать что карданы из моей ссылки длинные?
я себе типа таких ставил, только у меня при полном сжатии подвески они упирались сильно и не давали сжаться, хотя выбирал по парт намберу!
Вот он ответ, если дать свободу карданам то развал в + уводить надо.
Так и я писал что у меня и с родными костями на живот не ложится,так что тут дело в правильно настройке а не костях
Аморты может мешают, хода не хватает, а ты привода ругаешь?
Неа,без костей ложится нормально
Вот идет ко мне эта комбо (www.ebay.com/itm/131089643850).
Конечно можно было и более грамотный выбор сделать… но он уже отправлен.
Теперь по спуру и пину.
Подскажите что в стоке идет maverickа? Если я не просчитался то спур 48t а пин 13т.
Какую комбинацию лучше использовать? Стает литакой спур?www.aliexpress.com/item/…/1373494636.html
вот почитай
вот почитай
Если это мне… то читал. Там ничего нет по моему вопросу.
А зачем тебе папа? На картинках правильный петеходник для батарейки. На них пап не должно быть(легко может замкнуться).
А вообще-то и перепаять можно. Ну, это если с паяльником хоть немножко обращаться умеешь.
Спасибо за ответ.
Перепаять то можно и с паяльником вроде мальски дружу. Купил Т коннекторы. Теперь ждемс только липольки с хобей)) думал просто на всяки что бы без пайки обойтись. А то тут начитался про всякие там бракованные акумы и что потом магазам доказательства нужно показывать на видео вот наверное по этому и сдвинуло меня чутка.
T конекторы мне не понравились. Нать термоусадку сандалить. Хотя паять попроще чем булеты и прочие круглые. (Хотя проще иметь такой разъем который на аках на которых катаеш)
Кстати забавно недавно катал бронта. Ему 2 года. На пустом месте сервосейвер развалился на части. Видимо усталость пластика сказалась…
- Очень долго мучился со спуром и пиньоном, даже сам изготавливал, но этого надолго не хватало, пока не купил эту пару, она практически вечная
И звучит, наверное, своеобразно?
Грохота, конечно, в сравнении с пластиком, немеряно. Практически как нитруха. Зато собаки боятся😁.
Это не мои слова,вырезка из обзора маверика Максима.
Шоб был грохот от шестерней нужно их шоб много было %) Вчера делал обкатку шаськи 1\5 электроконверсия. Там 3 пары шестеренок от мотора до центрального вала… Грохочет знатно (Чемто даже танк х\л 1\16 напоминает) мне понравилось.
На бронте пока не притерлись шестерни стальные (дюраль\сталь) звук ешо был с перезвоном напоминающим колокольчиковый.
Эт я читал)). Но я так понимаю что у нас с SpeeDriverом разные б.к системы…
Хотел что помогли в оптимальном выборе на мою комбо www.ebay.com/itm/131089643850 .
Ведь она пооборотистей будет.
Работает довольно тихо, т.к. они изготовлены друг под друга и идеально совпадают зубьями, а вот когда я пиньен сам делал или покупал от другой фирмы, то шума было много. Но зато уже сколько гоняю, следов износа вообще не видно.
Эт я читал)). Но я так понимаю что у нас с SpeeDriverом разные б.к системы… Хотел что помогли в оптимальном выборе на мою комбо www.ebay.com/itm/131089643850...84.m1439.l2649 . Ведь она пооборотистей будет.
На 2S ты разницы особо не почувствуешь.
Кстати, вчера испытывал свою систему на 3S аккумуляторе. Валит пипец как и пока живая 😃
Я переживая чтоб не перегревалось… да и кокинга тоже не было.
Насчет тишины, ну не знаю. У меня такой комплект с завода. Износа, согласен, нет вообще, но по звуку…
SpeeDriver, подскажи насчет движка. Как температурный режим? У меня на щенке стоит такой же двиг, но регуль 120а и аккум 3S, греется чуть не докрасна. Стоит радиатор, но на зиму снял. Да и не помогает он особо.
Греется он действительно прилично, за 30 минут без остановок около 60 гр. на ощупь. Но от этого он вроде не страдает. Опять же когда я гонял на нем без чехла он был вообще еле теплый.
Чтоб меньше грелось помогает кв (Пониже) и передаточное число (Повыше). Бронт если вжаривать даже на 2S нагревается… Для сравнения : обкатывал шаську 1\5 6х6 вес кг 12, мотор 1400 кв, 4S, передатка 1\38= мотор холодный при езде на полной (Скорость правда 20 км\час при такой передатке и она примерно равна скорости стока не б\к бронта)
Стоит: www.hobbywing.com/product_show.asp?id=277 3400KV плюс www.hobbywing.com/product_show.asp?id=278
И ничего не греется. Под коркой просто снег.
Всем привет решил поделиться результатом тюнинга своего Маверика МТ.
Так вот он слишком быстро разгоняется и либо сальто либо дрифт)) как быть ? Ставить меньше пиньон и больше спур ?
Акк стоит 4S, может на 3S перейти ?))
