HIMOTO
sobolenok
Вот такой вот вопросик, сломал полуось, отломилась по штырьку. Заказал с ебея, пришла полная лажа, за 30 минут покатушек поломались обе из комплекта. А теперь собственно вопрос… у кого ломалась и где замену брали покрепче, не совсем хочеться непровереного брать теперь. Самое обидное ждал к празднику, а когда проверять начал…
DimAn=
Я сделал из гвоздя вроде 150ка, диаметр 5мм. Штырьки сделал относительно друг друга на 90град. На зад, вообще все шикарно. Вперед, чуть сточил у края, где у нормальных костей шар и тоже вроде гут! Катаю уже несколь паков, полет нормальный!
Taurus_SMV
Вроде про полуось спрашивали, а не про кость…
Кости у меня давно не ломаются и не гнутся особо… Секрета нет, всё в настройках хода подвески.
А вот полуоси летят только в путь! Особенно после установки алюминиевых колёсных дисков…
Естественно, в начале резьбы, под хексом, где просверлена дырка под шплинт…
За одни покатухи, бывает, меняю до трёх штук… Надоело! Заказал у токаря из стальных шпилек блока цилиндров… Восемь штук, четыре в размер, и четыре под резьбу М5… В понедельник заберу. 😃
makskoma
та короче лучше взять слэш 4х4 поставить mip и rpm,систему от xo1 и будеть зверь на офф роад
Taurus_SMV
Tenog:
Ребята подскажите пожалуйта или ткните носом. Серва гудит не может найти среднее положение, где натыкался о этой теме, но хоть убей не помню.
Подробнее, гудит без нагрузки, (отсоедините рачаг) уходит в крайнее положение, или дергается туда-сюда?!
Rus_lan
Finttt, спасибо за инфу. Значит на моторе надо лишние отверстия заклеить скотчем. Я корку изнутри проклеил армированным скотчем, реально помогает. Вот только не пойму, пиньен латунный стирается на глазах, мелкие опилки в отсеке. Может пластиковый пиньен покрепче будет? Тем более по деньгам за один латунный можно 4 пластиковых купить. Подскажите люди добрые!)
Rus_lan
Ne_OnXVII:
www.ebay.com/itm/…/171256180831 ставь такой комплект и забудешь о замене надолго. (Не реклама)
Та да, слыхал,) вот только проблема купить данный комплект… Заказал, но еще похоже долго ждать. Кстати, он точно на Himoto Bowie подходит?
Ne_OnXVII
На масштаб 1:10 подходит. На маверики,hsp и himoto подходит. Посмотри как спур крепится и там определись, подходит на твою модель или нет
Tenog
Taurus_SMV:
Без нагрузки стоит как вкопанная. Полагаю серва гумно попалась?
Сегодня вытащил проверить с салидолм в дифах, проходимость лучше, но вот рулежка никакая((. Если зад подскочил шась крутит на градусов 30. Ровно перестал бронт ехать. Буду перезаливать, только карбу купить нужно, что бы дифы промыть. Теперь тоже вопрос что туда залить? В радио товарах купил пмс1000, 200,100 и силикон густой ( на ней написано panasonic white grease), на вид как жир застывший.
Paul
Доброго дня! Взял себе такую систему. Установил, всё вроде норм. Однако вскрылась следующая деталь: при нажатии газа такое ощущение что срабатывает анти блокировочная система двигателя, то есть если колёса заблокировать, то двиг пытается чуть подёргать колёса и если не получается, то попытка вращаться исчезает и от двигателя идёт слабый писк. Нормально ли это? и если да, то что это за настройка?
Taurus_SMV
Это коккинг. Мотор без сенсора. Попробуйте изменить настройки тайминга. После нескольких неудачных стартов, регуль отрубается. Но, боюсь что не поможет - большой кв. может быть отсечка по току или напряжению, если акк дохлый или С акка маловато… Пиньен можно меньше поставить…
Кубович
Всем привет, сломался корпус на багги 1/10…печалька осколки так и не нашёл…кто как ремонтирует корпуса? скинте пожалуйста ссылку на дешевые корпуса на багги 1/10 ebay не надо
Кубович
Кубович:
Или хотя бы чем заменить можно (бюджетный вариант)
Tenog
Кубович:
Ну желательно предупреждать поломку корки заранее ( скотчем армированным внутри пройти шайбы в места крепления и т. Д. )
Дрифтеры сшивают свои сломанные, я допустим первую в хлам тоже разбил по незнанию, сейчас просто заклеил все скотчем и типа боева получилась. Где кусков нету просто вставил заплтки от плстиковой канистры и скотчиком.
Кубович
Tenog:
а если корпус внутри эпоксидом со стеклотканью? хотя окрашен корпус изнутри…поломка вообще както странно вышла…кажись корка на холоде коловой становится вот и треснула…после того как коллекторный на бк поменял,модель сразу начала свои слабые стороны показывать…
Tenog
Кубович:
Стеклоткань не вариант, первый краш и в осколки, не будет гибкой. У меня тоже сыпится. Тебя еще больше сюрпризов ждет после перехода на Липо))). Сейчас как раз прохожу такое.
colsil
Tenog:
Да не, на саважи делают как раз такие кузова, надо потолще делать просто. Единственный минус - вес.
Кубович
вот так))) несколько покатушек и ниразу не получилось акк разрядить, что нибудь случалось))
Sailor_T
Первое время ето нормально %). Пока поймеш на что способна модель и убереш слабые места…
Склоняюсь что химото после пробы и понятия понравилось р\у или нет лучше отдать ребенку задушив машинку до 5-7 км\ч. Или переделать в трофийку… Скорости и баш всеже не сильная сторона модели… Хотя если ест желание то можно доводить до ума машинку… Смотрел ветку мелковасажа = там народ умудряется за 10-20 покатух погнуть кости и выработку на чашках дифа имеет огромную (Вплоть до полной замены чашки). Хотя возможно гоняют и быстрее и выше нашего но итог один.
petrovich7716
Кубович:
Америку не открою: banggood.com/Wholesale-HSP-94107-PRO-1-10-NP-And-E…
Нормальный магаз. Сам там брал корки на бронта. Дешевле вряд ли найдешь.
Tenog
colsil:
Ну а зачем делать такое тогда? Что бы корка типа целая, а шась в хлам))).
petrovich7716:
Спасибо за наводку, для меня все таки Америка)). Заказал себе корку, цена улыбнула.
colsil
Tenog
Почему шась в хлам? С чего вдруг, объясните.
Просто можно чуть потерять в динамике, я же не говорю, что вес корки будет как шась. Она будет тяжелее лексана, а он вообще невесомый.
klj1985
Добрый день! Заводил машину, стартер заклинило.
  1. Веревка втягивается назад с помощью маховика.
  2. Когда открутил свечку, стартер резко начал втягиваться назад.
    Двигатель: SH-18
    Прошел 1,5 галлона. В чем может быть причина?
