HIMOTO
Tenog
colsil:
Просто можно чуть потерять в динамике, я же не говорю, что вес корки будет как шась. Она будет тяжелее лексана, а он вообще невесомый.
полагаю больше вес больше поломок, корка получиться жесткая, значит вся нагрузка на стойки и бабочки, при столкновениях. Вообщем примерно так я думаю, Самый хороший способ обезопасить от поломок корку без последствий для самой шаськи это арм скотч.
Tenog
Вот и моя шаська в боевой корке)).
Сама система;
Мотор сток 3300kv
Регулятор Hobbywing EZRUN-80A-WP
Серва TowerPro, MG996R, 11 кг/0.14 сек, герметичена
Кубович
Sailor_T:
Склоняюсь что химото после пробы и понятия понравилось р\у или нет лучше отдать ребенку задушив машинку до 5-7 км\ч.
я заметил что на коллекторе вовсе не интересно,но ребенку самое то…сын на полном ходу в железку ударил я аж замер а машинке ничего…потом бк поставил и всё поменялось…кстати гайки откручиваются на ура…благо силикон есть))
Jan=
Навернулся б\к мотор на Бронте, из вариантов поставить новый предлагают вот такой
…com.au/…/speed-passion-competition-version-3-0s-s…
Можно его ставить или нет какие +\- по параметрам вродь подходит.
Регуль тракстар 2, 60 ампер, батарея 2с Ли-по
Спасибо !
Sailor_T
Какие гайки откручиваются ? Фиксатор чтоб не откручивалсь…
Я помнится на даче когда купил загнал под пень и поломал бампер %).
Чета после бронта немного тяготею к 2х амортным авто %). Прикупил 1\8 на барахолке . Тандер тайгер МТА4 S28 в электроконверсии. Всего за 6000 тыш с горой запов. rcopen.com/forum/f121/topic352864 . Иногда на барахолке хорошие б\у машины появляются. Опыт после кетая есть куда смотреть и что шупать %). Так что рекомендую если кого зацепит почаще барахолку шустрить… Правда там все шупать нать.
Ne_OnXVII
Jan=:
Спасибо !
Слабоватый он. Всего 24ампера потребляет, это 180вт. Посмотри в барахолке, есть хорошие варианты, ампер на 45-55.
Jan=
Ne_OnXVII:
У нас в Украине сейчас нормального ничего нету, а ждать с за бугра не охота…
Кубович
Sailor_T:
тоже подумываю себе тоже 1/8 присмотреть…довелось один раз покатать багги хсп 1/8 нитро, вот это вещь!эмоций шквал! от своей бешеной багги 1/10 эмоций куда меньше…
Кубович
Jan=:
Вот такой еще есть правда б\у, может такой взять
Куда ставить будем? двиг не плохой (второй вариант) у первого скорее всего большое количество витков то есть он мало кушает(мне так кажется в случае чего поправьте)
Jan=
Кубович:
Куда ставить будем?
HSP Brontosaurus
Кубович
Jan=:
HSP Brontosaurus
родная бк система на бронте(сам видел) двиг 2700 c лишним kv, на этом движке бронт лётает как сумашедший мощи аш с хорошем запасом…решайте сами… на таких тоже ездят удачно))
petrovich7716
Кубович:
Уточнение: комплектация PRO - 3300KV, TOP - 2770KV/
Jan=:
Лучше уж подождать, чем через неделю снова покупать. Рекомендую www.hobbywing.com/product_show.asp?id=277 на 3400KV. Зверь.
Ne_OnXVII
У меня комбо с таким двигом хоббивинг, рвет кости только в путь. Крутящего слишком много для этих моделей
svs101010
Здраствуйте. Интересует вопрос откуда лучше и дешевле заказать Бронтозавра ? В российских магазинах цены я так понимаю завышены.
Кубович
svs101010:
на алиэкспресс посмотри
infrored
Jan=:
HSP Brontosaurus
Ставить не стоит… Я пробовал именно этот двиг. Слишком оборотистый, коггинг жуть на 17\64.
Jan=
infrored:
какой именно ?
Jan=
Ребята !
Подскажите куда копать, был без сенсорный мотор и регуль, мотор накрылся медным тазом(магнит разорвало внутри, подогнали мотор но сенсорный, подключил к регулю, в руках все работает замечательно, ставлю на землю, мотор дергается но не едет, когда толкнешь модель едет, остановишься опять толкать надо.
регуль тракстар 2, 60 ампер без сенсорный, мотор LRP Erazer 15.5 витков сенсорный.
Картой менял тайминг ничего все так же, покатался чуток так и обнаружил что при включении музыка регуля очень тихо стала играть и теперь только дергается и когда даже толкнешь не едет, что могло случится ?
Раньше было так, музыка громко играла слышно на видео
Sailor_T
Jan у меня недавно была схожая проблема… Методом тыка понял что проблема в регуле. В вашем случае возможно двигатель 4х полюсной а регулятор на 2х полюсник (Вродебы почти все 1\10 с х\к 2х полюсные). Катаете не на максимуме по вольтам от регули ? И при газе даже на весу после середины курка мотор не сбавляет обороты ?
Sanchek
Jan=:
Ребята !
Бронт
У меня такая проблема была когда перегрел двигатель несколько раз, ротор размагнитился
Jan=
Sailor_T:
пару раз всего выжал курок до упора, последнее не успел проверить т.к. вылезла эта проблема и как на зло проверить на другом обычном моторе не могу, не у кого взять…
а главное раньше хоть как то но работало
