HIMOTO
триммером на пульте. Либо снять с сервы рычаг , включить питание - серва встанет в среднее положение - после этого аккуратно обратно одеть рычаг , закрутить рычаг надо после выключения питания.
а почему он при включении реверса-то колеса влево уводит? Это ж где-то настройка должна быть …или калибровка какая-то…
калибровка=триммирование. ИМХО: а в одну сторону уводит, т.к. китаец при сборке установил рычаг не в среднем положении.
- подскажите, чем отличается эта деталь
www.ebay.com/itm/…/221137241875
от этой
www.ebay.com/itm/…/220905052302
написано, что вторая алюминиевая. а первая из крашеной пластмассы что ли ?
вот эти детали
volumerate.com/…/hsp-15506-1-10-steel-wheel-shaft-…
правильно понимаю, что они используются для установки более крупных колёс ? -
и вот эта деталь
www.helipal.com/15505-rear-anti-squat-plate.html?o…
по взрыв схеме так и не понял куда оно крепится.
речь о шорте от хсп (#94170)
обе вроде люминь просто от разных машин первая по номеру для багги.
просто чашки, при чем тут размер колес?
скорее всего за задним дифом , схемы нет под рукой поэтому вангую ))
багги не имею, но они кажеся с удлиненной осью, вынос колеса больше и при установки больших колес они не цепляют за рулевую
в описании “Compatible device Rally car 94170 / 94170 Pro” так что все возможно а может фотка вытянутая 😉 только если они удлиненные то к ним надо хексы удлиненные брать.
Моя эпопея с запчастями продолжается. Еще ничего не сломано, и даже машинка не каталась, но хочу сразу расставить все точки над ё.
Итак, есть желание узнать размеры следующих запчастей:
106019 передний нижний рычаг (алюм)
106021 задний нижний рычаг (алюм)
106017 линки (алюм)
интересуют размер в месте крепления к раме (ширина между ушками), длина рычага между центрами крайних отверстий (рама-кулак)
по линкам - максимальная длина между центрами отверстий.
Еще интересуют размеры бабочек (желательно монстра)
Заранее благодарен ответившим.
Если размеры будут схожие с Himoto Bowie - попробую сделать “конверсию” подвески.
106017 линки (алюм)
ни одну из этих запчастей лучше не менять на металл. потому что хоть и выглядит красиво, но при ударе само не сломается, а выдерет то к чему крепится. а рычаги крепятся обычно к несколько более дорогим деталям.
детали на фотках просто перевёрнуты относительно друг друга. обе детали указаны в парт-листе к шорту. только одна стоковая, а вторая в разделе алюминиевого апгрейда. цена на пару баксов отличается. собственно, в чём разница так и не понял.
тогда не понимаю куда эта деталь устанавливается.
то же не понятно. у хсп диф ставится на раму, к которой крепятся рычаги. оси крепятся е-клипсами. зачем эта деталь не ясно.
Это немного разные детали, одна как на багги тонкая и ровная, а вторая , усиленная более толстая и с отфрезероваными ребрами жесткости.
про бабочки понял. спасибо.
а про чашки ?
есть стандартного размера, они идут на все модели: www.rcmotors.ru/mashiny/…/axle2pcs-hsp02033/
а есть это volumerate.com/…/hsp-15506-1-10-steel-wheel-shaft-…
разница в размерах очевидна, в назначении не очень.
передние не менял, ибо от лукаваго это 😃
и мерил прямо на модели детской линейкой.
возможно они и от комплекта для увеличения колеи, но именно комплекта! отдельно эти чашки не встанут, 1) нет выборки под подшипник. 2 нет отверстия под шплинт
По поводу замены рычагов на алюминий, понял что не стоит. Спасибо за размеры.
В общем во вторник ребенку вручу подарок, если ничего не изменится…
а потом посмотрю может и не надо сильно переживать по поводу замены…
подскажите, такие колёса к шорту от хсп подойдут ?
rcmart.com/louise-scgroove-short-course-tire-soft-…
написано, что подходят для Slash Rear, Slash 4x4 F/R, SCRT10 F/R & Blitz F/R.
где взять метала, аллюминия тонкого
Я работаю на предприятии по производству спецтехники и пользуюсь отходами производства, есть и алюминий и сталь и много чего ещё.
Из алюминия у меня сделан только защитный корпус, бампер согнут из крашеной оцинковки 0.5 мм.
Купить лист металла, это конечно хорошо, но попробуйте найти другие варианты.
Оцинковку можно найти просто купив ведро )) (не реклама).
Мыслим дальше, алюминий: кастрюля, лотки и прочее (не реклама).
У нас реально на “железном” базаре купить любой кусок можно и не дорого. Может у вас тоже такой базар есть…
А какой питч на наши химото-HSP нужен 48 или 64?
а про чашки ?
есть стандартного размера, они идут на все модели: www.rcmotors.ru/mashiny/detal...2pcs-hsp02033/а есть это www.volumerate.com/product/hs...k-2-pcs-236658
Что вы тут все как первый день… Вы взрыв схемы смотрели вообще? Длинные чашки от монстра hsp - на них ставятся длинные хексы и крепятся винтами, упирающимися в проточку.
Длинные они видимо для того, чтобы широкие колеса не цепляли за рулевые тяги
Как крепко прикрепить регулятор к корпусу?
Сначала крепился на двухстроннем скотче. Отклеился. Налил на скотч клея момента =) Тоже немного походило и отвалилось. Кто как крепит?
Или взять нормальный двухсторонний скотч для наружного применения (зеленый в леруа 150 рублей небольшой маток) держит неплохо
или поднять на раму и притянуть стяжками, так вообще некуда не денется, только надо смотреть чтоб стяжки провода не перетерли (если слабо притягивать такое редко но случаается
Нормальный красный 2х сторонний скотч 3м берешь и проблем не знаешь. Катаю в любую погоду, мою под душем и уже 8 мес все держится.
Удачи!
32 вообще то.
64 - это вообще по помему для мастштаба 1/18
Как крепко прикрепить регулятор к корпусу? Сначала крепился на двухстроннем скотче. Отклеился.
Хороший вопрос. У меня такая-же беда, не держится регуль на скотче, два раза уже переклеивал, уж думал на эпоксидку посадить, но пожалуй надо прикинуть куда его стяжками закрепить. Спасибки за советы.
по взрыв схемам не понятно куда устанавливается деталь №15505.
Добрые люди! Измерьте, кто может, внутреннюю ширину (от подша до подша) этой детали (или передней)
Спасибо всем за помощь, кто откликался ранее.
Кто помнит мои вопросы, в общем оказалось, зарядник кривой в комплекте шел, убил одну банку в аккуме, поэтому регуль пищал, т.к. напряжение не соответствовало требованиям.
Купил новый акк и зарядник, наконец-то катаюсь.
Серву отрегулировал как надо, едет теперь вроде ровно, но все равно кривовато настроено, ведет машину, буду настраивать. Может есть тонкости в этом?
Машинка очень шустрая.
Акк. Zippy 5000 mAh 20C хватает на минут 30-40 активной езды.
Кто что может посоветовать по доработкам Himoto Emxt1 brushless сразу? Пока что планирую проклеить кузов скотчем армированным, поставить светодиодов.
Хочу ещё камеру как-нибудь пристроить ко всему этому делу, чтобы first person view видео поснимать.
И что вы думаете, если для езды по асфальту я поставлю слики вместо высокого протектора? Такие, например, www.ebay.com/itm/…/271325534828
