HIMOTO
Rus_lan
lergus:
следовательно не брать аккумуляторы с вольтажом который мотор не поддерживает - это правильный подбор?
Да! Это значит что с аккумулятором 2S т.е. 7,4В, все будет работать и ничего не сгорит, а уж будет он на 1А или на 6А от этого будет зависеть только время покатух. Ну естественно что на 10А просто не поместится физически в батарейный отсек.
lergus
Rus_lan:
Извеняюсь за сумбур, под 40 амперами я имел ввиду ток который может отдать 2а 20с аккум, просто чем больше через себя прокачает ЕСЦ тем тяжелее будет мотору - и надо поначалу помониторить температуту - не перегружается ли что в машинке при таких потаскушках
Возник вопрос - у меня Борнт pro в нем бесколекторник на 2720, регулятор на 60А и какая то батарейка (шла в комплекте) которую называют хорошей 3s1p 3600 - думаю прикупить себе еще батарейку, не знаю с каким “C” брать, напряжение отдоваемое в С считается на полный объем батарейки или на номинал (то-есть на разряженной к 0,5 ампер оно будет 10 а)???
Стремно брать с большой токоотдачей, ведь сколько двиг попросит - столько регукль и отдаст, а если это привысит возможности регуля - регуль я потеряю - правильно ли я понимаю?
и стоковую батарейку я кокнул (побил и в одном месте расколол бокс) - опасно ли это - по теории в трещину ничего кроме воды попасть не может.
Rus_lan
lergus:
От “С” аккумулятора зависит то сколько он может отдать максимально тока, если “С” возможности акка превысить он может взорваться или загореться или испортиться, он по любому должен быть с запасом по “С” от потребности системы (мотор-регуль). А при превышении нагрузки должно сгореть что-то одно, либо регуль, либо мотор - что слабее. Обычно регуль ставят более мощный и в этом случае горит мотор.
lergus:
Это надо, если перегревается изменять передатку с помощью пиньона например (пиньон с меньшим количеством зубьев). Еще как вариант можно сделать активную систему охлаждения (как у меня), тоже помогает - проверенно.))
spacert
vaser85:
Также не стоит заморачиваться с настройкой отсечки в регуляторе, проще и надежнее использовать пищалку, например вот такую www.hobbyking.com/hobbyking/s...arm_2s_3s.html, предварительно её желательно покрыть лаком, т.к. после двух зимних месяцев плата начала окисляться и пищать без повода, ну или купить несколько штук, благо стоит копейки.
Правильно я понимаю, что пищалку нужно ставить параллельно батарее? И в этак конкретная модель поддерживает контроль за 3 батареями?
Rus_lan
spacert:
Пищалка подключается к балансировочному разъему. Эта модель поддерживает 2-3S, т.е. 2 или 3 банки, 7,4 или 11,1В.
vaser85
Пищалку в балансирный разъём ставят. Если имеется в виду модель пищалки, то да, работает с 2S и 3S, она мониторит напряжение побаночно, в отличие от регуля, который видит только общее напряжение батареи.
spacert
Rus_lan:
Подскажи, плиз, вот такой контроллер (от слова контролирует 😃 ) подойдет к такой батарее ?
Rus_lan
spacert:
Подскажи, плиз, вот такой контроллер (от слова контролирует ) подойдет к такой батарее ?
Да, конечно. Он подойдет к любому акку до 6S, но не путайте его с пищалкой!)
spacert
Rus_lan:
А в чем принципиальное различие? Вроде тоже пищит при низком заряде + показывает текущее напряжение, что позволяет судить о степени заряда аккумулятора.
Rus_lan
spacert:
Могу конечно ошибаться, но он по моему совсем не пищит, я видел в работе такую штуку у парня, может она конечно другая, но тот контроллер при подключении показывал напряжение поочередно на каждой банке. А “пищалка” при разряде пищит и моргает диодами. Где-то так.
spacert
Действительно… Нет там бузера. Вот тут все как нужно, целых два)
BugLover
spacert:
Это действительно пищалка и контроллер в одном флаконе, просто раньше такие девайсы вот так выглядели, а тут новый дизайн и не видно чем он пищит 😃
хотя верить написанному китайцами “Low Voltage Buzzer Alarm Lipo” не стоит пожалуй.
lergus
Rus_lan:
Не знал, что при повышенных нагрузках он может взорваться (думал что максимум могут греться но не критично)
Вопрос немног в другом полностью заряженный и почти разряженный акб выдают одинаковый ток? по логике при разряде ток меньше, а отсюда другой вопрос то сто пишут токоотдача 20С надо понимать как пограничное значение ниже которого не опускается токоотдача, или идеальное при полностью заряженном аккумуляторе
И вопрос №2
под 60а регуль не мало ли будет 2а 20с, а 5а 20с? (если я правильно понимаю у первого максимальный ток 40 а у второго 100 - или я неправильно понял как это считать?)
spacert
lergus:
С это емкость аккумулятора, 20С максимальный безопасный ток при разряде аккумулятора, выше которого уже начинает сильно сказываться его внутреннее сопротивление, из за чего он собственно и нагревается.
lergus:
Если я не ошибаюсь то регулятору совершенно все равно какой ток может выдавать аккумулятор, тут главное какой ток потребляет нагрузка. Ну и соответственно аккумулятор должен этот ток отдавать нагрузке
Просто нужно умножить емкость батареи на 30, 4000 mAh*30C=120000 мАч или 120 А.
Влад-78
Еще один вопрос. Посмотрев инструкцию к машинке обнаружил следующее: ни один номерок запчастей не пробивается на Aliexp и Ebay. Такое ощущение, что производитель решил сменить все партномера. У кого есть старая инструкция к трагги? Можно фото или скан (если есть) для сравнения номеров запчстей (кулаки, рычаги, кости и прочее). Обязуюсь в совю очередь сделать соответствующую таблицу.
petrovich7716
spacert:
А отличие в том, что тот, что на ссылке не пищит - нечем ему пищать - динамика(пищалки) нет. Это тестер аккумуляторов, чтоб смотреть общий вольтаж и по банкам. Этакая обрезанная пищалка без пищалки…
Rus_lan
lergus:
Ну смотря как нагрузить. Греться не критично будет по любому. К примеру у меня мотор 42А, регулятор 60А, акк 5А 20С т.е. максимум можно 100А снимать, так вот он греется не критично))
lergus:
И вопрос №2 под 60а регуль не мало ли будет 2а 20с, а 5а 20с? (если я правильно понимаю у первого максимальный ток 40 а у второго 100 - или я неправильно понял как это считать?)
2А 20С будет критично мало! 5А 20С нормально. Вообще акк лучше с запасом т.е. 3А 20С для 60-ти амперной системы мало, акк будет очень нагружен и прослужит меньшее число циклов т.к. будет работать на пределе своих возможностей.
Br1tney
ребят, посоветуйте диски на emxt-1 бк, желательно что-нить из pro-line.
Vadimtyt
Подскажите движок и рег для sct 16 бесколлекторный
Влад-78
Видимо вчера в увлеченной переписке не заметили вопроса:
Влад-78:
Вчера еще пристальней посмотрел схему в инструкции, она сильно отличается от этой www.myrc.com.au/data/…/94115 Parts Pages_3.jpg (здесь Трайб), но думал сильно от Бови не отличается. Оказалось даже основная рама у меня другая (корыто), у меня нижние корпуса дифференциалов являются частью шасси.
Влад-78
Покурил интернет. В общем делаю вывод такой, что шасси e10mt (e10xt) сильно отличается от XT10 (XR10). Разные: рама, корпуса дифференциалов, крепление рычагов, рычаги, и поворотные кулаки. Алюминиевых аналогов на общедоступных аукционах нет. Будьте внимательнее при покупке.
Теперь в случае поломок придется заказывать с официального сайта Himoto (пока не знаю получится ли?), либо заказ в российских интернет магазинах с немного большей стоимостью.
По виду от ХТ10 можно использовать только задние кулаки. В остальном с заказом запчастей засада.
Вторую машинку придется купить из серии ХТ10 - у них запчастей по льготным ценам хватает, очень много продавцов на аукционе Ebay и на Aliexpress.
Влад-78
makskoma:
здравствуйте уважаемые!решил поделиться своей катаной.Итак взял я катану бесколекторную,поездив чуть меньше месяца …сейчас мастерю нижние тяги с алюминия,посколько на эту модель химото не делает алюминий пришлось комбинироват запчастями hsp,колёса от баги 85-го диаметра,тело от танто заказал и покрыл карбоном,фотки выложу при возможности.
Можно поподробнее про эксперимент с алюминием от HSP? А то купленную ребенку на день рождения Bowie уже хочется продать… День рождения 15-го апреля.
EgorZ
Himoto emxt1 brushless.
Когда включаю на пульте CH1 Reverse из положения N в другое (Так естественнее рулится она как-то) Колеса автоматом встают левее при нейтральном положении. Как это исправить?
Влад-78
EgorZ:
триммером на пульте. Либо снять с сервы рычаг , включить питание - серва встанет в среднее положение - после этого аккуратно обратно одеть рычаг , закрутить рычаг надо после выключения питания.
