HIMOTO
его и использую, наравне с mod1
Я правильно понял, что используются шестерни с модулем 1, т.е. в сравнении с 0.6 более крупный зуб? Не понял на какой модели они используются. Для HSP Brontosaurus есть спур+пиньон с модулем 1?
У меня для хаймоты есть точенный спур с 1-ым зубом, но в основном использую мод1 на ЛОСИ. На Хаймоте мне с лихвой хвататет 0.8
02112 HSP - спур 42Т (без подпиливания не влазит)
так он же и не от бронта
Лазер рулит, да? Почему всё так красиво для Траксас и такая топорная задняя часть на Хаймото? Не в обиду, просто не люблю оставлять острые углы, тем более если контур на резку делался. За Траксас зачет однозначно, ещё бы фото в установленном виде посмотреть.
Красиво, и не кустарно.
Практическая ценность лично с моей стороны - небольшая, ибо если и бьюсь обо что то , то колесами, и вырывает рычаги или кулаки, а их не защитишь
А увеличенный вес - бОльшая нагрузка на мотор и акк
Что скажете о такой защите? материал - алюминий 1.5мм. …
А на поток поставить? Какова стоимость?
Красиво, ничего не скажешь. А зачем там такая высокая задняя стенка? Она гнуться постоянно будет при переворотах. Интересен еще вес и стоимость. Ну а вообще зачетная защита, мне понравилась.
У траксаса днище сложной формы, потому и защита такая, плюс чертил её более опытный человек. Для химото чертил я на бумаге, знакомый переводил в электронный вид, с задней частью меня вдохновение не посетило, не знал как лучше оформить, решил просто выпустить сзади пластину и на месте уже решу что с ней делать, а острые углы напильником пару минут доработать (в будущем конечно в чертёж можно внести изменения). По весу - не согласен, она достаточно лёгкая, около 100 грамм, к сожалению забыл взвесить перед установкой, когда буду снимать обязательно взвешу.
С моей точки зрения преимуществу у нее следующие:
- Усиленная защита от ударов спереди, в том числе нижних рычагов и амортизаторов
- Защита и усиление днища, меньше страдает от ударов выступ в днище под спуром (если сделать защиту из более толстого листа, то этот выступ полностью закроет защита)
- Боковины защиты плотно прижимают нижнюю часть корки (кузова) к боковинам пластикового днища, что вместе с передним и задним подкрылками (на фото передний снят) даёт хорошую защиту электроники от попадания грязи, пыль конечно летит, но и минимальная вентиляция присутствует.
Интересны предложения по доработке, как например, лучше сделать заднюю часть…
В переднюю часть теперь очень удобно врезать светодиоды, комплект с управлением через 3 канал уже заказал, как получу и поставлю скину фотки.
Самое сложное при установке - разметить крайние отверстия в передней и задней части машины, чтобы они точно совпали с существующими, ну ещё выгнуть на 180 градусов переднюю часть защиты, чтобы она заходила за передний бампер (возможно в будущем это можно будет делать на производстве).
Посадка одинаковая, диаметр больше - надо пилить
если пилить деку, получается чпур снизу машины торчать будет , так ведь ? фи!
Что скажете о такой защите? материал - алюминий 1.5мм. На последней фотке защита для Траксас е-рево.
Сколько-там бронт в пластике весит? Около 2000г? У меня стоит аллюминевая дека, рычаги, кулаки, бабочки, короче всё, кроме тяг, и весит он 2850г. Для сравнения: полноприводной слеш(на 15см длиннее бронта) весит 2500г. Сколько весит эта конструкция? Я думаю, что рычаги нужно будет менять после каждой прогулки - рвать их будет очень сильно. Вес, знаете ли. Ну и, как уже писали, силовая будет напрягаться значительно больше.
Там не только деку пилить… rcopen.com/forum/f27/topic83966/3741
тем более.
Мне за глаза хватает 0.8 размера. и резать ничего не надо 😃
И едет, и не греется и не кушает. Свободное время есть куда потратить 😃
тем более.
Золотые слова…
Очень круто!
А на заказ такое не планируете делать?
Я бы замутил себе только передний “бампер” вместо своего позорища =)
Желательно решить этот вопрос. А защита действительно классная, никого не слушайте! Если еще и цена адекватная будет, то думаю заказы будут.
На ваш взгляд какая цена будет адекватна за эту защиту? Второй вопрос насколько популярна эта модель (Himoto Bowie, Katana), т.е. сколько потенциальных покупателей?
пилить деку
нужно только ребра жесткости срезать (и чем-то заменить) Выступать не должен (теоретически - так и не поставил)
Чем меньше цена тем больше спрос, ну это понятно. Вообще конечно все не дешево в этом деле. Встречный вопрос - какая себестоимость?, хотя можно не отвечать). Сколько покупателей вообще не в курсе, но не думаю что много, не массовый это вид - “моделизм”.
Защита??? Классная??? Кого и от чего защищает целиковый кусок алюминия??? Не поймите превратно, обидеть художника может каждый, но с защитой от царапин на днище великолепно справляется ПЭТ-пластик (поликарбонат) +50 грамм. Вы уже ломали дэку пополам?, зачем столько лишней тяжести? Теперь о цене… Делать на продажу только в том случае, если материал дармовой и станок у соседа в гараже, иначе окупаемость отрицательная. Для справки - рама на Е-Махх 100$ ссылку могу дать в личку, сравните хотя бы внешний вид.
ОЧЕНЬ не хочу Вас обидеть и тем более чтоб руки опустились, но можно же покурить форум, кто как что ломает и относительно этого и изготавливать усилительные накладки… А Вы сразу лазер на всю длину с загибом, да и дюраль небось Д16Т, что ж тогда не титан…
В общем мою правоту докажут, или опровергнут, только Ваши проверочные краш тесты, вдруг оно пеньки на полном ходу в щепки будет размалывать! Дерзайте, поможем…
Всем привет!
я тот самый человек, который делал эту защиту. именно защиту! я являюсь “гордым” обладателем e-revo, которая уже несколько раз ломалась. в первый раз полетел передний левый внешний ШНУС. Ну это как бы было предсказуемо. вот второй раз, причем без серьезных к тому причин лопнул внешний корпус заднего дифференциала. это меня очень сильно озадачило. слишком уж незначительно поперечное сечение этого узла. вот и решил я усилить ее. помимо чисто увеличения жесткости конструкции и снятия нагрузки с некоторых узлов, я решил защитить днище от царапин… пластик все же…
когда ее собрали устроили раздолбайтест! мой коллега не даст слукавить что машину я намеренно долбил мордой о все что только можно! (по колесам не бил… от консольного удара ничего не спасет)
защита выполнена из АМг6. Д16 сюда использовать не стал. не титан… потому что по удельной прочности потребной под нашу задачу он не особо выделяется а вот по массе почти в два раза тяжелее… при том что 1300р (примерно) за кг… на мой взгляд перебор
можно по сути посчитать какое усилие было приложено к силовой части рамы чтобы ее так загнуть… пластик такого не выдержал бы! но думаю окончательные выводы по разумности покажут ресурсные испытания.
и когда решил делать защиту пришла мысль сделать трехосный трх)
на данном этапе работа в таком виде (задняя подвеска)
В теме про Е-Махх есть фотки поломанного пополам тибона, на который производитель даёт ПОЖИЗНЕННУЮ гарантию! Смешно то, что человек ломает его ВТОРОЙ раз! В третий - попадёт в книгу рекордов Гинеса…
Всецело и всесторонне одобрям!
Гоночный ЗИЛ-130? Были подобные проекты, второй мост - чисто декоративный (слова не мои)
большое спасибо за теплые слова)
возможно так и будет) но согласитесь что все мы тут собрались не в поисках скупого технократического рационализма, а чтобы развлекаться! я даже больше скажу))) если собрать задний мост толково получится) то еще они мост и спереди внезапно появится)
по сути ноги многоосной машины начали прорастать когда я разобрал машину с целью замены опор рычагов (не помню как деталька называется) и было как в том анекдоте - смотрю и плачу! В раму явно заложены концентраторы напряжений. Тогда и решил что было бы не плохо сделать раму самому… с СССРышными коэффициентами запаса)
примерно так
закреплена к передней и задней защиты через резиновые втулки. так же резиновые втулки встанут и в центре, чтобы снизить передачу ударной нагрузки на корпус.
на картинке видно что детали защиты соединены болтами… это временно, заклепочник на даче оказался
я новенький в радиоуправляемых машинках) и перекопав ветку макса, такую фотку не нашел… можете подсветить? заранее благодарен)
