HIMOTO
С телефона не могу найти, но лично сам нашел там взрыв–схему на монстра и шорт–корс. Повнимательнее посмотрите…
Смотрите на heipal.com, там кликаете по любой известной вам детали, внизу есть кнопка, is this part compatible with my car? Ее жмете и скачается pdf файл со взрывсхемами, артикулами тюнячки и т.д.
тут вроде только нитро шорты есть.
Вот вроде “наш” вариант myrc.com.au/catalog/product_info.php?cPath=35&prod…
Еще вопрос - если у меня бабочка кривая, то её можно выпрямить или лучше заменить на новую?
Можно выправить конечно. Если есть трещинки или побеление алюминя, то ставить и катать, но ожидать что она может сломаться в этом месте.
Купил новые колеса с резиной, но резина на поворотах слетает) Кто чем обычно клеит резину к дискам?
Клеем😈😈😈 СУПЕРКЕЕМ😈😈😈
Клеем СУПЕРКЕЕМ
Спасибо =) примерно так и думал)
это шорт с нитро-двигателем. лучше, как писалось выше, скачать общую инструкцию с хелипала.
Так на 80% по запчастям он совместимы. Разница только в моторе, мотораме, центродифе, шасси, а все остальное (передний/задний дифы, стойки, бампера и т.д.) одинаковое.
Кто-нибудь помогите с решением такого вопроса: На бронтозавре заменил стандартную серву на towerpro MG995, но она не стала работать от родного регуля скорости (писал тут про эту проблему здесь еще в прошлом году), как выяснилось - требовалось поставить UBEC. Поставил взял простой UBEC Hobbiwing 3-5A 6V) благополучно откатал эту связку примерно 1 год. И вот недавно стала глючить серва - не реагирует на повороты рулем (стоит система светодиодов: габариты, ближний/дальний, поворотки), крутишь, а видно только как поворотки мигают в ту сторону куда должен поворачивать. Но глюк появляется не сразу, минут через 10 где-то. Газанешь по резче с вывернутым рулем, оппаа снова поворачивает, потом опять отключается. Дальше хуже - стала поворачивать только в одну сторону. Вскрыл серву - по механике нет вопросов, напрямую к двигателю подаю 6В крутит, значит думаю в электронике дело, подключаю еще раз серву в машинку, и случайно дотрагиваюсь до двух микросхем на плате сервы, так они кипяток, потом прям на глазах стал припой отваливаться и все элементы от припоя слиплись (на выкид плату короче), типа КЗ получилось. Вообщем беру плату от родной сервы, перепаиваю подключаю, работает. Выхожу на улицу, гоняю минут 15 и тоже самое происходит, снимаю корку, думаю может контакт плохо пропаял, а серва кипяток, быстро отключил аккум и домой пошел в думках. Вот… UBEC мозги парит или система светодиодов? UBEC подключен напрямую к аккуму. Может у кого такое было?
Могу предположить что родная серва была слабее чем towerpro MG995, и ключи не выдерживают токи которые потребляет двигатель этого сервопривода
я себе 996 вчера поставил, сегодня тестить буду, без бека. Могут быть проблемы?
извиняюсь за глупый вопрос, у вас к регулятору идет только сигнальный провод а внешний бек подключен в резъем для батарейки на передатчике?
а серва кипяток
в схемотехнике я 0 но если что-то сильно греется, значит перебор по нагрузке, надо замерить приходяший ток (ампераж вольтаж) и если все ок тогда прав spacert
и если честно я не понял что вы сделали, в стоке стоит аналоговая серва на 3-6 кг а 995 цифровая на 10 (и ток там до 2,5 А) понятно что както оно будет работать но моторчик в 995 намного сильнее и скорей всего сожжет силовые цепи старой сервы.
ко знает на сколько стоит бек в EZRUN S10 - а то что-то я очкую машинку тестить после таких постов) (я думал там 3 амера)
но от чего towerpo MG995 начала отъезжать?
Попала влага, возникли кольцевые микротрещины, деградация полупроводников… Вариантов масса
у меня на родном (HSP 94111TOP версии) регуле, новая серва просто отключалась, через пару поворотов рулем, выкл/выкл всей системы - опять на пару раз, поставил UBEC (как тут посоветовали) и все заработало, наверное нехватало по амперам (много жрет) новой серве.
нет, старый регуль остался по старой схеме, внешний BEC подключил (припоял) к проводам идущим от аккума к стоковому регулю. (там кажись проводок один вытащил, в схеме к UBECу было написано)
дайте ссылку где можно купить корку на шорт
vmashin.ru/zapchasti/…/korpus-hsp-19302.html
конечно же не реклама
Влад-78 а что нибудь с бесплатной доставкой есть? этот выходит дороже чем в магазине я могу купить
с бесплатной доставкой, дешевле этого, ничего не нашел пока…
И где это в Брянске можно купить дешевле 800р корку???
Я сам из Брянска… Знаю только магазин в ТРЦ Тимошковых и на пер. Пилотов.
Это как это ?
Ребят, перейдите в ЛС пожалуйста
Это как это ?
Кольцевые трещины видны на глаз если хорошо присмотреться, это трещины припоя вокруг ножки радиодетали припаянной к плате, исправляется пропаиванием этого места. Со временем из-за механического воздейстивия и перепадов температур припой трескается и появляются характерные симптомы
последний вопрос перед тем как тоже уйти в ЛС.
Как часто это может встречаться в RC, ???😁
Я думаю чуть чаще чем в любой другой электронике, из за условий эксплуатации )))
Это по сути стабилизатор напряжения? Получается что серва питается от него, а сигнальный провод подключается к приемнику?
Страсти то какие!) У меня серва на 9,5 кг. подключена прямо в приемник и работает отлично без всяких UBECов.
Речь идет о том, что плата была переставлена с родного серво привода, в более мощный привод другой модели, в замен вышедшей из строя =)
