HIMOTO
Это не бувик, а бронтик,
Точно, это бронтик! Шасси и все остальное брал отдельно, а корка с бувика понравилась
но водные процедуры очень плохо сказываются на подшипниках.
после предыдущих луж половину подшипников заклинило. Снял все подши, снял пыльники, промыл в бензине, забил смазкой, поставил на место. Итог значительно лучше переносят воду, т.к. подши изначально сухие были.
видео закончилось словами малого "Все?
Это он спрашивал “все? снял как я по лужам рассекаю” )))
снял пыльники
Пыльники пластик? Потому как железные пыльники страшная морока снимать…))
Я так и понял, глупо и дорого без герметизации в лужи лезть)))
Железные)))))))))
Я иголочкой стопорное кольцо снимаю, пыльник выпадает, главное не потерять все это добро - больно уж мелкое оно!
Железные))))))))) Я иголочкой стопорное кольцо снимаю, пыльник выпадает, главное не потерять все это добро - больно уж мелкое оно!
Жестяка!!!))) Я таким образом два подшипника разбирал, задолбался))) Ну да, еще и потерять стремно.
Я все 17 перебрал)))
Да нормально подши с железными пыльниками перебивать. Трудно первые 3-4, а потом рука набивается иидет как по маслу 😃
Точно:-)
Уговорили!)) Когда капремонт делать буду, смажу все подши.))
что за подши у вас такие , моющиеся да еще и разборные ? )))
имхо, проще убить подшипники и купить новые, чем с этой мелкотой возиться.
Хорошо смазанные подши ходят в несколько раз больше чем сток, а стоят не мало, да и замена подша к примеру на центральном валу весьма трудоемка, надо машину почти полностью разобрать.
Парни,посоветуйте недорогоую аппу с экспонентами руля,для бронтозавра.в родной сильно не нравится слишком большая чуствительность руля.пока присматрваюсь к gt3b стоит ли ее брать?
Пришла мне на той неделе gt3c. Брал её в первую очередь из-за экспонент, т.к. на стоке
так же не нравилась сильная чувствительность. В итоге катаю без настройки экспоненты, все предсказуемо и чётко, за счет большего угла поворота рулевого колеса. После стоковой - сказка.
Из китая дошла за 15 дней с момента заказа. Брал тут www.ebay.com/itm/170822936554 (не реклама)
gt3c
чуть пооффтоплю)))а чем эта лучше gt3b вроде у В питание побольше,соответсвенно должна быть более дальнобойная и заряд держать дольше.
я за два года просто тольк три подшипника заменил. А купил за 10$ 2 дюжины😇
Не знаю у кого как, а у меня после хороших луж и песка половина подшей подклиненные - без разборки никак, не менять же их каждую неделю! А так перебрал, смазкой набил и после воды уже не так клинит.
А какой пробег? В лужах купаетесь? Я за одну покатуху акков на 16 ампер выкатываю, а бывает больше.) Стоит б/к система 3900 кв., скорость 80 км.ч. + лужи бывают, подши в таких условиях долго не работают.))
я не в курсе какой пробег , я без одометра катаюсь.😒 Катаю уже полтора года. за раз может 10Аh выкатываю. и лужи (редко правда) и песок измелченный в пыль, что хуже. Подклиненных подшипиникоа пока не было. Так же как и съеденных пьньонов и спуров😇
gt3b глюкавая ,судя по отзывам, а вольтаж напрямую не связан с дальнобойностью. Емкости же батареи как говорит народ хватает даже если 24 часа без перерыва катать😇
Купил сыну Трак 1/18 4WD Электро - Centro RTR, проблема в следующем, второй раз убивает, очень быстро после замены, шестерни сателитов заднего дифа. Что делать?
не то чтобы глюкая, а как лотерея. повезёт - приедет нормальная и будет вполне хорошо себе. а может не повезти и приедет кусок пластика.
плюс был еще ряд “детских” болезней, которые приходилось лечить самостоятельно. например, перетираюшиеся провода на кнопке включения, не знаю решена ли эта проблема сейчас.
а в gt3c эти все глюки устранены?
Юсуп, там тема соотвтствующая есть в разделе про апааратуру. ЛУчше там спросить
товарищи, подскажите пожалуйста, вот эти тяги
dx.com/…/hsp-122017-aluminum-alloy-steering-link-f…
и
goodluckbuy.com/1-10-hsp-upgrade-aluminum-steering…
от HSP какие имеют размеры? длина интересует и диаметр наконечников.
спасибо! (все ссылки - не реклама!)
Всем доброго времени суток, подскажите новичку пару (возможно глупых) вопросов.
Приобрел Himoto Bowie Brushless БК версию.
Зарядка для АКБ нае…сь сходу - тупо не заряжает и все.
Вопрос следующего характера - какой АКБ лучше приобрести для нее ? с повышенной емкостью от 4000 (вообще не силен в электронике) и на каком сайте предпочтительней делать заказы (гарантии, нормальная доставка) Буду очень признателен.
пока присматриваюсь к этому сайту hobbyking.com/…/__411__85__LiPo_LiFe_NiMH_Battery-…
не реклама
