HIMOTO
ХорошА резина!
Вчера вечером прошла первые ходовые испытания. Она вообще классная!!! Моя радость не знает границ!))) В сравнении со стоком это небо и земля!!! Я просто в нее влюбился. Единственный ее минус это цена, но блин, она того стоит!)
решил переделать свою он-роад дрифт himoto flying fish 1 в шорт дестриер.
может быть кому нибудь будет интересно.
на первых двух фотках отличие дек. внизу - офф-роад.
отличия в алюминии. синее - он-роад, розовое - офф-роад.
и последнее фото - крепление батареи, индексы у деталей разные. но как выяснилось, при некоторых отличиях в деках, отсеки для батареи идентичны у всех моделей.
Удачи в этом нелегком, но весьма захватывающем деле, моделизме.
День добрый!
Купил машинку Bowie с коллектором, стерся пиньен заменил (сначала на 16, а потом вернул 15) и заодно смазал задний диф. силиконовой смазкой, после этого машинка перестала ехать, точнее едет еле-еле, а мотор греется как будто его гоняют на максимуме. Что это может быть. Машинка первая и не все тонкости моделизма еще постиг, заранее спасибо за советы…
Вау, Харьков? Добро пожаловать в наши ряды! Приходи на покатухи, узнаешь много нового!)
По проблеме, не затянул ли ты спур-пиньон? Регулировка правильная? Ну так похоже вообще-то что мотору конец, хотя не уверен… Сколько мотор откатал?
Добрый день, только начал увлекаться данным и хобби, первой машинкой оказалась IronTrack Bowie после нескольких покатушек стерся пиньон, в москве оригинальных не нашёл, форум почитал и решил что нужна железная пара (ведущая+ведомая шестерня), подскажите где купить в москве ?
З.Ы. заранее спасибо
Невнимательно читал.) Железной ведомой шестерни на бувика не существует! Ведомая и пластиковая ходит хорошо, а вот пиньон нужен железный, плюс герметизировать отсек спур-пиньон и будет тебе счастье))
ПЫСЫ Где купить в Москве не знаю, не москвич))
шестерня ведущая 17T 0.8M (ALL STRADA EVO) (ВАЛ 3.17MM) такая пойдёт ?
Она то подойдет, только она не стальная, а латунная. Латунная тоже быстро стирается, не так быстро как пластик, но со сталью и рядом не стоит.
День добрый!
причины могут быть две. что нибудь перетянул или выставил не правильный зазор между спуром и пиньёном.
первое проверяется так. ставишь модель на пол и толкаешь. должна катиться свободно. второе проверяется куском бумаги. протягиваемый между шестерён лист бумаги, должен хорошо мяться, но не рваться.
А где? Пароли,явки, контакты?
Зазор нормальный, насчет катится вроде нормально, но непонятно, а количество смазки может влиять? Или смазка не такая…
Смазка такая - …com.ua/maslo-alpha-dlya-differentsialov-5000-p-21…
Вот наша ветка на Харьков форуме - www.kharkovforum.com/showthread.php?t=803408&page=…
Тут договариваемся о встречах, обычно по воскресеньям.
Смазка не влияет, у меня вязкость 30 000 была залита, но вытекла, не герметичен у нас дифф. Если катится нормально, то скорее всего мотор накрылся. Есть тут у парня знакомого Катана коллекторная, если его попросить наверное сможет проверить твой мотор.
Тут договариваемся о встречах, обычно по воскресеньям.Смазка не влияет, у меня вязкость 30 000 была залита, но вытекла, не герметичен у нас дифф. Если катится нормально, то скорее всего мотор накрылся. Есть тут у парня знакомого Катана коллекторная, если его попросить наверное сможет проверить твой мотор.
а в планете возле парка горького смогут проверить не знаешь?
Не знаю, позвони, спроси, это не сложно)))
Посмотри на “время машин” либо “шопэндтойс” не реклама. Если меня память не подводит то свои брал там и спур и пиньен.
или легко катится, или непонятно =)
теоретически можно было перелить масла в дифф, если заливать совсем “под горлышко”. но как это сделать, не представляю.
mjx.by/…/hsp-11184-stalnaya-vedomaya-shesternya-sp…
пошукайте такую, может подойдет
mjx.by/catalog/hsp-11184-stal...nya-spur-64t06 пошукайте такую, может подойдет
Уж надоело повторять… Такая не подходит точно! Нет стального спура на бувика, катану и их братьев!
Да ну, я заполнял дифф под горлышко, все работало. И как можно перелить? Его и надо полный заливать, другое дело что уплотнения там такие что силикон все равно вытекает постепенно. Кстати, даже если смолой эпоксидной дифф залить и таким образом его заклинить, все равно по прямой катиться будет отлично!
Ребят! подскажите где в Москве купить на шорт кузов? Если можно-ссылочку на магазин или координаты!
Какой шорт?
Какой шорт?
HSP 94170 Short cource.
Пожалуйста: vmashin.ru/zapchasti/…/korpus-hsp-19302.html
вчера перебирал дифференциал. и видимо собрал не правильно.
на основной оси, слева и справа подшипники. но шайба была только под одним. на схеме не понятно с какой стороны именно.
и второй момент. видно что в корпусе диффа, с одной стороны оси есть дополнительная выемка, но не под шайбу, так как располагается с другой стороны от подшипника.
в итоге, после сборки оказалось, что в одном положении шестерни слегка подклинивает. где мог накосячить ?
Здравствуйте! Купил HSP brontosaurus, как легче снять диффы? Если можно небольшой мануал.
