HIMOTO
amethan
Ersh:
Здравствуйте! Купил HSP brontosaurus, как легче снять диффы? Если можно небольшой мануал.
небольшой мануал.
  1. снимаешь корпус модели.
  2. переворачиваешь модель.
  3. придерживая модель левой рукой, в правую руку берешь крестовую отвёртку.
  4. выкручиваешь по 4 винта под каждым дифференциалом.
  5. откладываешь отвёртку и переворачиваешь модель обратно.
  6. смотришь за что еще держаться дифференциалы - откручиваешь.
  7. снимаешь дифференциалы.
Zmeeed
Прежде чем глумиться над парнем очень не плохо уяснить что такое дифференциал, а что редуктор!!!
Ersh
Zmeeed:
Меня интересует способ снять диффы, разобрав шассь по минимуму.
Viktoro
Парни, понимаю что пишу не в тему, но тут как мне кажется больше адекватных людей. Собственно вопрос: недавно один продаван посоветовал герметить приемник путем полного залива внутренностей силиконовым герметиком (про то что всякие лампочки и переключатели должны быть не залиты тоже сказал), на сколько это действенный способ? Просто тратить на это резиновые изделия номер два считаю кощунством)))) по поводу поиска: курил форум - видимо обкурился, найти чегото такого не смог пока.
Ersh:
По минимуму не получится 😄
Korovay
Viktoro:
Курите тут: rcopen.com/forum/f27/topic120367
Сам заливал/заливаю приемники, беки силиконовым герметиком для автостекол, полет отличный.
Viktoro
Покурил. Спасибо. Буду пробовать.
Ersh
Viktoro:
А как получится? 😃
therionn
Подскажите, пожалуйста. У меня Хаймото Райдер 1:8 брашлесс.
Подбираю доп.акки. Та разьем у акка “банан”. Сложно найти акки с таким силовым разьемом. Кто на какой разьем перепаял провода выходящие с регуля или может есть еще какож-то решение?
Rus_lan
therionn:
Я все разъемы на ХТ60 перепаял, довольно популярный и надежный разъем.
Ersh
Здравствуйте! Купил HSP brontosaurus, как легче снять диффы? Если можно мануал.
Помогите, нужно заменить спур и снять диффы.
Zmeeed
Viktoro:
Гы-гы-гы… больше адекватных чем где??? …а “продаван” оказался быдлом и жлобом, впиндюрил отстойный хлам за немереные бабки, или просто мозг запарил? За что Вы его так?, Вы ж для него не “покупан”. Он хоть наш, или импортный?
А по сути вопроса - совет “продавана” самый действенный из всех кустарных методов, включая резину №1 и №2
amethan
вот фотка передней бабочки шорта:
image.helipal.com/hsp-94170pro-big002.jpg
видно, что стойки корпуса и верх амортизаторов крепятся через специальные пластиковые вставки.
по инструкции это деталь №62017
www.ebay.com/itm/360693665066
купил усиленную алюминиевую бабочку №106022 www.ebay.com/itm/220905046536
и никак не могу их между собой состыковать. если использовать отверстия из первой ссылки, стойки для корпуса становятся не вертикально. помогите состыковать.
Ersh
Ребят помогите снять спур 😃
Zmeeed
Винтик под HEX 2 мм сбоку чашки (со стороны мотора) поищи.
Viktoro
Zmeeed:
ничего он не впарил. просто посоветовал. за такое отношение с его стороны я ему как минимум благодарен.
Ersh:
там Е-образная шайба (не знаю как еще ее назвать) сидит на валу, её плоскогубцами сними и будет тебе счастье.
Ersh
Всем спасибо. Всё сделал
Последний вопрос, какой зазор спура оптимальный?
Aleksey35
Ersh:
1-1.5 мм
amethan
Aleksey35:
1-1.5 мм
из соседней ветки:
matador:
Верный способ убить спур за 30 секунд. Нормальный зазор - 0,1…0,3 мм. Поставите впритык - тоже убьете.
amethan:
кто нибудь сталкивался ? вроде все детали из каталога, но они не стыкуются. при этом передняя бабочка идёт под номером 106022. но даже в яндексе под этим индексом показывает детали различной конфигурации, при этом нет такой которая указана в каталоге под номером 106022.
и еще. нашёл детальку www.ebay.com/itm/221138240499
на сколько я понимаю, эти две детальки должны заменить лепестки №62017. но этой детали нет в моём каталоге. поэтому вопрос, к какой бабочке они подойдут ?
Viktoro
гдето на просторах этой темы люди обсуждали что пластиковая бабочка лучше. сам мучаюсь с люминием каждый раз как 4 летний сын побашит. так что купи лучше пластик. ИМХО.
amethan
дык нету пластиковых. есть простая алюминиевая. и “крутая” алюминиевая. “крутая” не подошла. точнее не подошли посадочные места для крепления кузова и бампера.
другой вопрос. покажите как крепится нижний конец амортизатора ?
Viktoro
По идее в нижнем рычаге должны быть два отверстия между которыми вставляется нижняя часть аморта и туда вкручивается (я не знаю как эта хрень называется) типа такого штырька с наружной резьбой и под шестигранник маленький.
amethan
Viktoro:
… и туда вкручивается (я не знаю как эта хрень называется) типа такого штырька с наружной резьбой и под шестигранник маленький.
что то типа шпильки. если не сложно, можете уточнить каталожный номер ? на моей взрыв-схеме есть только не подписанное изображение. а в каталоге ничего похожего не нашёл.
Pablo_Hassan
Всем привет
Прошу помочь советом. Купил в юлмарте himoto bowie 1:10, коллекторную. Все ок, кроме того, что крайне слабо тормозит (почти не заметно). Если нажать на курок повторно (задний ход) - останавливается быстро. Решил не сдавать по гарантии, а отдать в Хобби остров, тк продавец уверил что все можно перепрограммировать и нет проблем. В итоге мурыжили 3 недели, и не сделали ничего, мастер говорит, мол, мотор слишком слаб чтобы тормозить, покупай бесколлекторный у нас…
Можно ли усилить эффективность торможения? Кто-то может помочь? Город СПб.
Zmeeed
Pablo_Hassan:
Вот гавнюки!!! Если ОНО мастер, то я первый эфиопский космонавт… Если у мотора хватает дури крутить в одну сторону (разгон), а в другую (торможение) нет, то у Вас либо уникальный спец коллектор, либо проблема в настройках регулятора, либо в настройках аппаратуры. Что там у Вас за электроника, знает производитель и Вы. Полистайте инструкцию, должно быть (если машинка новая из магазина)…
