HIMOTO
alex7166
usup:
ставят аж 8 аммортизаторов
Можно ставить и 4 шт - HSP 17704 - отличается диаметром проволоки пружины - на глаз раза в полтора толще. Оригинальное шасси с такими амортизаторами - Off Road Truggy (2) (модели - семейство HSP-шных трагги, WindHobby трагги, Himoto Eamba-XR1)
usup
Сами пробовали?какая конфигурация получше сток или эта?
alex7166
usup:
Сами пробовали?
На ней и катаюсь. Какая лучше - не знаю. Теоретически, 2 аморта на рычаг 08005/08006 дают симметричную нагрузку, при одном появляется изгибающий момент.
Наблюдение: новое шасси трагги (заводские настройки) на родных колесах диаметром 105мм с трудом ложится на пузо. Через какое-то время это наинает роисходить легко и на больших колесах - 115-120мм.
amethan
usup:
…думал обновить аммо,а они по карману хорошо бьют…
на ибее смотрел ? пара алюминиевых амортизаторов стоит около 190 рублей.
pmishka
amethan:
на ибее смотрел
Вот нашел продавана (по традиции не реклама), куча запов достаточно дешево, уже заказал для катаны пару наборов запчастей.
ALEXXXSANDR
привет. подскажите бк систему на этот авто. Maverick Strada SC Evo
pmishka
ALEXXXSANDR:
А поиском по сайту не пробовали? такая тема поднимается раз в 10 страниц.
ALEXXXSANDR
pmishka:
пробывал
pmishka:
3800kv пойдет?
Влад-78
ALEXXXSANDR
3800kv пойдет?
ИМХО: если управляете моделью отлично, т.е. аварий не случается - подойдет, но это будет ракета. Со всеми вытекающими последствиями…
ALEXXXSANDR
Влад-78:
cколько kv посоветуеш чтобы модель была адекватной?
alex7166
ALEXXXSANDR:
Дело не в kV, а в двигателе. Наиболее известный двигатель на 3800 - QuicRun 3656 - выдает мощность на валу при 7,4В 420Вт - хватит чтоб разогнать вашу тачку до 90 км/ч
ALEXXXSANDR
alex7166:
www.towerhobbies.com/products/…/index.html это хорошая фирма? и какой из этих движков пойдёт?
это нормальный? www.towerhobbies.com/products/…/csec0123.html
LLIMEJIb
ALEXXXSANDR:
www.towerhobbies.com/products...ons/index.html это хорошая фирма? и какой из этих движков пойдёт?
это нормальный? www.towerhobbies.com/products.../csec0123.html
Фирма нормальная. Но ставить силовую равной стоимостью модели? о_О
Я бы либо что-то из китайцев поставил, кто что посоветует или уже писал в этой теме, либо из Hobbywing что-нибудь бюджетное.
ALEXXXSANDR
можно на него металическую основную шестерню. вместо пластиковой поставить ? Maverick Strada SC Evo
Ne_OnXVII
Можно. Все обсуждалось выше.смотри последние 30-50 страниц. Не ошибешься
Алексей_1983
Мужики подскажите на что грешить, машинка Bowie, зарядил акк, вышел покатать, жму на газ, а машина не стартует сходу и начинает двигаться с непонятным скрежетом и подергиваниями в течении секунд 2-3 потом начинает ехать нормально, но самое интересное что через минуты 2 встала и не едет, как будто акк сел. Включил выключил, опять 1-2 минуты и ппц. Что за хрень ума не приложу
alex7166
Алексей_1983:
Возможно провернуло магниты на валу - бывает такое у моторов с валом 3,175мм
Алексей_1983
alex7166:
на родном двигле 3,5. Но ве таки на всяк пожарный как это проверить и исправить?
D-Lime
Мужикиии! Всем спасибо, кто посоветовал купить мне новую аппу! Купил - работает. Ничего не дёргается и не пытается убежать. Но вот беда, задний ход на регуле так и не работает =( Я смотрел какие-то видосы на ютубе, и наткнулся на такую вещь - режимы регулятора. Тренировочный, для соревнований и т.д. Я так понял что он стоит в режиме где нет заднего хода, как думаете, можно ли как-то без карты программирования настроить эту вещь?
Hobbyking X-CAR 80A Brushless ESC
LLIMEJIb
Алексей_1983:
У меня такое было на Savage XS из-за аккума. Аккум очень сильно разбалансировался. После долгой балансировки всё пришло в норму.
Есть еще один аккум для проверки?
D-Lime:
Если я не ошибаюсь, то Hobbywing регуляторы могут настраиваться “пиками”. В инструкции должно быть написано. Точно не знаю как, всегда под рукой имелась карта программирования.
Алексей_1983
LLIMEJIb:
нет к сожалению((. Я сейчас загнал акк в режим хранения, по идее если зарядить разрядить и зарядить (с балансировкой) акк выравняется?
З.Ы. на банках показывает разницу в 0,1 -0,2 вольта
D-Lime
LLIMEJIb:
Да вот в инструкции как-то вроде и нету этого =( или мож я слепой. Попробую перевести полностью вручную
alex7166
Алексей_1983:
Снять двигатель, зажать шестерню плоскогубцами и нажать на газ - если магниты начнут вращаться - разобрать двигатель, снять магниты с оси, ось намазать фиксатором красный или синий-9, надеть магниты, собрать мотор, катать через 6 часов.
Алексей_1983
alex7166:
Спс, проверю
З.Ы. еще маааленький вопрос. Поставил на заряд акк, он сходу показывает 8,4В а на банках началось с 3,8 и 3,8.
