HIMOTO
Всем привет, подскажите какой серво подойдет на Боуи взамен родного (6 кг) ?
У меня такой стоит - Turnigy TGY-4409MD с металлическим редуктором.
Работает уже достаточно давно и без сервосейвера, претензий к нему нет, честно говоря думал что без сервосейвера умрет быстрее, но нет, он еще живой!)
спасибо за совет, сервосейвер должен от старого подойти? у меня в старом серво сорвались шестерни.
Сервосейвер от старого пройдет. Серва нужна любая стандартного размера (standard) с усилием не менее 6 кг и скорость желательно побыстрее 0.25 сек. шестеренки на стандартных серво практически все взаимозаменяемы.
Всем привет!
Стоят люминь кулаки и подшипники. Купил люминь хексы.
В общем как сильно я их не затягивал-колеса люфтят безбожно. Подложил шайбы-их закусывает. С пластиковыми хексами все норм, но приходится периодически подтягивать.
Какой выход есть кроме подкладывания шайб?
Может подшипники внешние взять сразу с юбкой?
По поводу деки. Если из 2мм стали выточить не тяжеловата ли будет?
не менее 6 кг
А чем 3кг не угодила? Перетяжку рулевого механизма не допускает? Если сервосейвер работает, так и трешка его вскрывает. Вдобавок, куча серв с надписью 6 - 8 кг реально дает 3 - 4, и никто этого не замечает.
В два раза тяжелее стандартной 3мм “люмини”
Оно Вам надо? Если только пеньки с разгону корчевать в щепки - то да. В принципе можно просчитать по удельному весу материала и добиться веса пластика, только окна облегчения нарезать, но затея на мой взгляд пустая (могу ошибаться)
А не замечают, потому что ни кто не измерял. Я от делать нехрен попытался - поломал кучу качалок. Да и как мерять то? На самом валу, или 1 см от оси?, производители молчат, а китайского ГОСТа я в глаза не видел. Есть мысли на этот счёт?, а то у меня ещё качалки остались😁
алюминиевые хексы должны винтом фиксироваться. может быть имеет смысл установить хекс, наживить слегка винт. установить колесо, закрутить колёсную гайку, чтобы хекс внутри встал на нужное место. снять колесо и закрутить винт в хексе до конца.
Ну тогда можно так же сказать что есть куча серв с надписью 3-4 кг. реально дают 1,5-2 кг. и никто этого не замечает)))
Подбирая серву неплохоб глянуть на ее Амперы. Чтоб не спалить регулю. А вообще для серв 9+ кг уже сильно желателен внешний ВЕС…
У меня установлена HXT 10kg Servo (metal gear), стоит всего 9 баксов, усилия хватает.
Пока едет внешний вес катаю со встроенного 2*17кг(2*1501mg)
Ммм 2 сервы у тебя на рулешке ?? Что за машинка такая или сам колхозил ?
Я заказывал родные хексы HSP, люминевые, там никаких болтов нету.
Я так понял Вы имеете ввиду поставить универсальные хексы, в которых не ставится мелкая втулка, а вместо нее болт?
я имел в виду вот такие хексы:
Я товарищу на Iron Track Spatha ставил 12мм хекс от HPI Blitz:
Для чего на них фиксаторы (резьба)? Я так понимаю на бувика тоже должны подходить?
Чтоб закрепить на чашке. В таком случае крайне редко удается погнуть пины из-за перетянутых гаек колес, а также не нужно “ловить” улетающие хексы при снятие колеса.
Стандартный 12мм хекс, со стандартным пином и диаметром под чашку.
Е макса взял, в ожидании стального спура на катану.
Так стального спура на катану не бывает! Это что, спецзаказ??)
Именно)
Именно)
Так может на поток поставить? Желающие найдутся!
чем можно синий фиксатор отмыть с резьбы ?
+1) Какая цена?
Убрать/отковырять/счистить металической щеткой
это понятно, я имел в виду, может жидкость есть какая то, которая растворит фиксатор.
