HIMOTO
Pincky
pmishka:
Не подойдет эта шестерня 11184 HSP (спур) и 11119 HSP (пин) покупал на ебее и продал тут на сайте. Спур меньше диаметром и без колхоза ни на бувик, ни на катану не подойлет.
Она прямо физически не встает? Или со слипером только не совместить? Меньше диаметр наружный или внутренний?
Pincky
Как умная Маша, купил преобразователь DC-DC 5-12 вольт. Хотел через него запитать от разъема стандартного вентилятора рега, комповый вентилятор большой. Ибо как-то вяло он крутится от батареи напрямую, на 12 вольтах будет веселее. Ну и что бы вы думали? Оказалось родной мелкий вентилятор, на котором написано 5 вольт, питается напрямую от аккума, а не от ВЕСа, как я думал. И на его разъеме 8,4 вольта. И что теперь делать, не знаю. От приемника его подключить, чтоле???
Это еще если на приемнике 5 вольт. Вечером измерю… в обед не успел
pmishka
Pincky:
Слипера там нет вообще и не поставить его никак, на вал (кардан тобиш) садиться как влитая, но зазор между спуром и пиньеном что то около 5-7мм даже когда мотораму с движком полностью прижмешь к нему, вот такие пироги, ну либо поставить пин зубьев на 30 😃
Pincky
pmishka:
Ну если на вал садится, то думаю найти способ как подвинуть мотораму, можно)) на то он и моделизм, руки прикладывать)
pmishka
klarcky:
Во во, интересная задумка. Есть ли преимущества существенные после переделки буви в катану?
А какие преимущества то от одной и той же машинки, ну если колесья побольше поставить по говнам будет лучше мотаться, а корка - так это чистой воды декор 😃
Я свою катаю либо на таких, сын их уже ушатал - лопнул диск на хексе, залил эпоксидкой и усилил внутри шайбами, либо на таких жесткие но гребут тоже хорошо.
Pincky:
Да я не спорю, тут уже кто-то писал что все же приколхозил напилингом, сходу - придется пилить короб, в котором кардан проходит, да и так ли нужна сталь? На моей из 2х спуров пластиковых еще ни один не сдох, зато уже 2 латунных пина в мусорке и один пластиковый, 2 кардана порвано, а спур до сих пор живой с минимальным износом.
Pincky
Pincky:
Измерил, ВЕС выдает на приемник/серву 6 вольт. На выходе преобразователя получается почти 16, что, имхо многовато для кулера( черт, нет в мире совершенства, не знаю что делать
klarcky
Подскажите размер штатных дисков на буви? Хочу подобрать покрепче какие-нибудь чтобы резину перебросить…
Pincky
Разбавлю молчание фотками. На первой посылка из Китая, с очередными запами. Две сервы и сервосейвер+ вторая качалка рулевого из люминя.
На второй, собственно, моя версия алюминиевой рулевой качалки))) первый ремонт проволокой и клеем сломался, это второй вариант, живет уже месяц. Собственно доломаю поставлю новье)
klarcky
Класно, тоже хочу такие заказать. А кто-нибудь даст ссылки на аморты, кулаки, и хексы аллюминиевые которые подойдут для буви с алиэкспресса? А то не пойму если честно какие подойдут а какие нет… ((
Pincky
klarcky:
Такие это какие?
Аморты подойдут любые, такие же по длине±пара миллиметров.
Кулаки ищи по номеру. Хексы вообще думаю любые пойдут, подходящие по размеру, 12 мм думаю должны быть.
MTZ
Нежданно, негаданно, совершенно случайно стал обладателем шаськи типа “бронтозавр”. Чему в общем то рад.
Он похож на ладу. Дешёвые запчасти, простота обслуживания, относительная надёжность и не продуманность конструкции, всё надо дорабатывать.
До РТР ещё далеко, пока имею скорее салат из запчастей.
Коллекторный мотор, втулки в ступицах, огромные колёса, заказал маленький пиньон 17т. Буду делать простенькую трофийку.
Заблокирую дифы, увеличу ходы и смягчу подвеску, да буду ползать по говнам.
lanarus
MTZ:
Присоединяйтесь 10 го будем катать в ботанике
klarcky
Pincky:
Такие это какие?
Просто там не всегда длина амортов указывается…
Кулаки если по номеру там пластик выдает, да еще и за цену аллюминия(((
С хексами думаю действительно разберусь.
Pincky
klarcky:
“Если он в воде не тонет… мы такое есть не будем”))) смотри те, что подписаны)
www.aliexpress.com/item/…/1512785471.html
Как пример.
klarcky:
А в взрыв схеме номеров апгрейда на люминь нет? Дай фотку кулаков, я не знаю, от HSP тебе подойдут или нет
pmishka
klarcky:
На али сколько не искал - не нашел, нашел тут: кулаки перед, кулаки зад, набор кулаки перед/зад, аморты перед/зад, рычаги перед/зад (не реклама), хексы люминь поставил от HSP.
Апдейт, нашел на али
Pincky
pmishka:
С такими ценниками химота нафиг вообще не сдалась, HSP рулит))
pmishka
Pincky:
Именно, потому как кроме своих запов на нее почти нифига не вкорячишь.
Pincky
Кто ставил алюминиевый сервосейвер, внутренности в него ставили от пластикового? Или есть наборы полные с алюминия?
Санек_пожарный
Pincky:
От пластикового, плюс подшипники вместо втулок
Varyag62
Ребята, а подскажите по такой связке, хочу поставить на Бронт:
  • регуль ru.aliexpress.com/item/…/1004678520.html#! (не рекламы ради) почему его? Влагозащита, качество хвалят, если работать будет исправно в будущем пригодится. Еще рассматриваю ru.aliexpress.com/item/…/1609558461.html (не реклама) но, он стоит на 500р дешевле первого и производительность в два раза меньше.
  • программатор ru.aliexpress.com/item/…/32216507741.html (не реклама) Возможно обойдусь без него, есть ПДФ инструкции по настройке регуля
  • мотор 4 полюсной 2720KV banggood.com/…/HSP-110-3650-2720KV3300KV-4-Poles-B… (не реклама) почему его? 4 полюса, недорогой, 2720KV - тяговитый и в меру скоростной. Всё подружится, больше переживаю за выбор мотора?
Аппетитное предложение конечно вот это ru.aliexpress.com/item/…/2041547655.html (не реклама) 😒 Но отпугивает отсутствие влагозащиты 😃
Zmeeed
Varyag62:
За тысячу советских рублей тому подобный мотор как подарок, хотя на счёт 4 полюсов терзают смутные сомнения… уточнить бы. Если не попадётся брак, то на БРОНТ, не увешанный люминием под 6 кг, такие моторы как доктор выписал! У самого два подобных, правда 3000kv и вроде бы 2 полюсные, когда их катал, жалоб не было. Регуль SC8 для БРОНТА много (читай дорого), но он проверенный и весьма надёжный, 3,5 года на СЛЭШ и замечаний ноль. А вот на программаторе лично я бы сэкономил, не так часто он нужен, да и “пипики” посчитать пока мотор остывает не впадлу.
Varyag62
Zmeeed:
Спасибо за ответ, Максим!
Надо написать продавцу, уточнить. Хотя кол. витков не указывается, значит наверное 4 полюса. Искать у нас мотор - быстро, но дорого, а в поднебесной не могу найти с приличным KV да и желательно 4 полюса.
На счет регуля wp sc8, Вы сами ответили “он проверенный и весьма надёжный, 3,5 года на СЛЭШ и замечаний ноль” - за такой и переплатить малость, не жалко. Регуль - точно оставляю в списке!
На счет люминия, по нужному минимуму: кулаки по кругу, пердн. хабы, хэксы, сервосейвер с качалкой.
Программатор тогда в топку, ибо на один раз.
schs
Varyag62:
Покупал такой, действительно 4 полюса, очень тяговитый. Там же и с другим KV есть.
Катаю на 3S.
kabuum
Varyag62:
Неее. Лучше уж Эзран 120А + мотор по вкусу.
Varyag62:
программатор
Можно и ЮСБ адаптером пользоваться, настроек поболее, чем с кнопки.
Varyag62:
Сомнительно, что у него 4 полюса…
alex7166
kabuum:
на самом деле четыре. Только он малоточный (и соответственно слабый - относительно конечно), оптимизирован под 3S на 45А регуляторе.
Varyag62
Если собираетесь катать на 2S - 120А регулятор ни к чему. Выбранный вами мотор 2720kV со 120А регулятором имеет смысл катать на 4S
