HIMOTO
Химото катана буви хекс 12ММ ? колеса хочу подобрать, родные недолговечны
да, 12 мм.
да, 12 мм.
А есть ли проверенные колесса, а то штатные уж больно часто лопаются да трескаются
Диски от Traxxas гораздо прочнее стока. Я поставил их и забыл, хексы не проворачивает, ничего не колется.
ПОдскажите где купить спур как на последнем фото ? али перерыл такое не нашел(, авто катана
ru.aliexpress.com/item/…/1901918473.html
Оно?
Подтверждаю, себе такие же поставил.
Кстати ты же мне их и советовал.
Явки, пароли… то бишь ссылки, указывайте, плиз.
Так и спрашивали как-то неконкретно.
Я например понятия не имею, какие у катаны или бови колеса.
У меня бронт, диски 2,8 дюйма, 12 хекс. Там выбор все равно невелик . Только цвет и 2 варианта вылета. Причем какой нужен, решать надо самому.
Например это с вылетом диск. У меня как раз такие. Они все даже называются одинаково.
Единственное, что брать нужно обязательно задние диски, передний могут быть не под хекс, а под ось. В общем, повнимательнее читать описание.
это с вылетом диск
В смысле с вылетом? Тут же по идее по аналогии с 1:1, вылет должен быть у всех дисков. Только разный.
Искал искал подшипники в наличии, по магазинам рынкам и т.д., везде на меня смотрели круглыми глазами, а некоторые даже не могли найти такие подшипники по каталогам. Плюнул, заказал с али комплектами по 10 штук обоих размеров. Если кому надо, дам ссылки.
В смысле с вылетом?
Это понятно, что вылет есть у всех дисков. В смысле одни как сток практически, а другие больше торчат, их я и назвал с вылетом, обычно этого достаточно для понимания разницы между этими дисками.
Их два вида, фото правда в сборе с шинами, но это неважно.
Типа стока(кстати с + вылетом):
С вылетом (официально он скорее около 0, если смотреть на 1/1):
По подшипникам, это думаю, многие проходили, купить можно либо дорогие в модельном магазине, либо ебей-алиэкспресс, в магазинах, работающих с подшипниками, либо нет таких размеров, либо цены…
Не оно 😃, там пластик а нужен железный:)
Не оно )), там пластик у нужно железный
Ну на том фото что ты говорил такой, пластиковый под слипер. Железных таких нет, насколько я знаю. Есть HSPшные 64 зуба 0,6 модуль. К ним пиньоны 17, 19,21,23 и 26 зубов тоже сталь. Как они встанут на химоту, не знаю. Если такой интересует дам ссылку
да спасибо, если можно ссылочку)
Вообще очень просто, стоит только чуть-чуть поискать:
ru.aliexpress.com/premium/hsp-gear.html?ltype=whol…
Там есть как отдельно спур, так и парами с разными пиньонами. У меня на бронте про, в базе шли стальные спур и пиньон на 21 зуб. Максималка 55 км/ч на батарее 2S 5200 20С
спасибо, я такие находил ну не пойму где там слипер мостить ?у меня то спур др.со слипером:)
Ну бронты и другие модели живут как-то без слипера. Я бы заказал и попробовал поставить. Может получится как-то совместить и со слипером. Даже если не подойдёт, всегда можно продать на барахолке, уверен, оторвут с руками)))
А какое соотошение лучше поставить для лучшей динамики разгона? Хаймото боуви?
Для лучшей динамики спур побольше, пиньон поменьше. Для большей скорости - наоборот. Тут от двигателя ещё много зависит.
Не подойдет эта шестерня 11184 HSP (спур) и 11119 HSP (пин) покупал на ебее и продал тут на сайте. Спур меньше диаметром и без колхоза ни на бувик, ни на катану не подойлет.
Ребят подскажите кто в курсе, посмотрел на схему, и получается что для переделки из буви в катану нужны только другие колеса и корка?
и рычаги по кругу с костями ) а так да )
Какие рычаги по кругу и кости - это одна и таже шаська, только колеса да корка, у них и запы то идут одной маркировкой в некоторых магазинах отличаются еще и стоковым пиньеном у бувика вроде идет 15 зубов, а у катаны толи 14 толи 13 (не помню сколько у меня было).
Рычаги (Е10МТ это бувик, Е10ХТ - катана)
Вот кости
это для примера - абсолютно одна и та же шась 😉
попутал с багой, был не прав
Во во, интересная задумка. Есть ли преимущества существенные после переделки буви в катану?
стоит такая пара на маврике хт и хсп, нравится
