HIMOTO
Диаметр дайте уже, Александр, неужели это так сложно? Тогда будет известно на 100%. А вообще должно подойти.
вот в этом то и вся загвостка. я вчера только собрал, порядок и красоту навел. так не хочу разбирать.
я щас тему еще по курил, ставят на страду сталь хсп. знач подходит)
у меня спур 48 с модом 0,8. а сталь 64 с модом 0,6. одинаковые ли они по диаметру. вот в чем вопрос.
Задачка для младших школьников:
Диаметр шестерни = (Т + 2) х М
(48 + 2) х 0,8 = 40,0мм
(64 + 2) х 0,6 = 39,6мм
М0,6 64т = 42,33мм
М0,8 48т = 31,75мм
Почти) Но влезет)
М0,6 64т = 42,33мм
М0,8 48т = 31,75мм
Почти) Но влезет)
Ошибочка влезла.
Ошибочка влезла.
Я и говорил, что влезет. Хоть размеры у них разные.
ПС: владельцы ХСП 1/8 можете подсказать размеры этих штоков? Главное диаметр у них 3 или 3,5мм? И длинна какая?
М0,6 64т = 42,33мм
М0,8 48т = 31,75мм
не важно какой размер в мм - шестерни одинаковые
М0,6 64т = 42,33мм
М0,8 48т = 31,75мм
Почти) Но влезет)
так кто же из вас прав? младшие школьники)
Купите и измерьте, Профессор
11164 64Т, 11184 64Т и 11188 48Т - взаимозаменяемые детали
Есть возможность купить недорого коллекторного бронтозавра и есть в наличии бесколлекторный Himoto Mastadon с мотором kv3530. Если вкорячить в бронтозавра бесколлекторную систему от мастодона он будет медленно ездить? Какое в нем соотношение зубьев в паре спур-пиньон? Хочу чтобы ездило медленно, управлять будет 3х летний ребенок.
Прав Алекс) ХЗ как я так с температурой считал в КалкРЦ, что такое числа получились))
Нет. И очень не долго. Пока или мотор не сгорит, или регуль.
Система от 1/18 никак не подходит для 1/10.
Купите и ничего не переделывайте (можно батарейку поёмче поставить)
реально помогает(сделана из алюминия) , еще воткнул стальной пиньон от траксас (integy) проблема стертых латунных решена
Такой T8574 или такой C24026. Номера с www.integy.com
Нахрена пиньон от траксас если куча родных от ХСП на али??? Любых размеров отдельно и в комплекте со стальными спурами.
У товарища спур 48T 0,8М - стальные на этот модуль есть, но редки. Вот и пошли эксперименты с Траксом, правда у него не 0,8М, а 32Р.
Как такой комплект будет работать - интересный вопрос
А модель у него какая? Просто у меня с марта месяца родная пара спур/пиньон стальные, износа ноль вообще. Так что не вижу смысла в бОльшем модуле.
0.8 на али нет, только траксас а спур метал нафиг не нужен на 0.8 модуле
t8575 15 зубов 0.8 модуль
32р и 0.8 модуль, это одно и тоже
Отлично, мучился с родным латунным поставил траксас и забыл
Родной модуль на ХСП - 0,6.
Траксавый пиньон - 6 баксов и неизвестно сколько за доставку. И все равно спур пластик может стереться. А на али за те же деньги пиньон+спур вечные и доставка бесплатна. Хозяин барин.
подтверждаю. hsp шная пара отлично ходит.
Заказывал с питера 450 рублей и 1 неделя ожидания, а на али месяц ждать, у меня маверик завод 0,8 модуль, с пластиковым спуром тихо
Тоже, да не тоже!!! На бронтозавроподобных - может быть разницы нет, а на слэше сразу звук по ушам долбит.
И я подпишусь.
+1
ну а мне только предстоит опробовать. еще не приехала. ну а родная 0,8 пластик латунь в топку.
подскажите чем печатную плату в регуляторах герметите. обычный герметик подойдет?
Почитайте эту тему - rcopen.com/forum/f27/topic120367
