HIMOTO
333Антон333
Спасибо понял но зачем пиньен менять?
У меня есть 20 зубов но машина с ним по идее должна медленнее ехать
Владыко
333Антон333:
Ставить больше, чтоб скорость больше была. Мотор тяговитый, машина должна летать.
333Антон333
Есть вопрос много раз читал ветку помню был вопрос по поводу того что сгрызает карданы и что нужно переставлять аморты так вот кто переставлял можно фотку или схему пож очень нужно
мамонов
333Антон333:
Вниз на среднее отверстее.И еще попробуй уменьшить поворот колес.Т.е перекрути держатели Тяги ближе к основанию сервосейвера и сервы.А лучше заказать универсальные карданы.
333Антон333
А что за универсальные карданы ? Я заказал те которые изначально были в машине сегодня еду забирать их 😮
danilmc
Ага, эти карданы намного лучше стоковых, я на своего китайца такие поставил…
vados
Апгрейдил своего зверька, поставил следующее:
  1. EZ-RUN Brushless Motor 12T 3300Kv (www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
  2. Turnigy Brushless ESC 60A w/ Reverse prog. (v2.2) (www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
  3. BMS-616DMG+HS Digital Buggy Servo (MG) 10.2kg / .12sec / 46.5g (www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
  4. ZIPPY Flightmax 4000mAh 2S1P 25C Car Lipoly (www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
  5. Пиньен от тамии на 20 зубов (www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_75/RC5108/)
Модель просто чудесным образом преобразилась, гоняет просто улет!!!
Появился треск в дифах скорее всего, как вот здесь - rcopen.com/forum/f27/topic83966/1122
Вот maxer666 советует постом ниже поставить такие диффы www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
А они точно такие же как в нашей модели или отличаются по количеству зубьев?
Можно что-то еще поставить другое?
И еще вопрос, их нужно два комплекта (передний и задний дифф) или они разные?
Может что-то сразу еще прикупить для трансмиссии?
333Антон333
Кузов другой 😃 ,колеса ,трубочку для антены ,пыльнкли от траксаса а по трансмиссии вроде все но еще можно центр кардан самому сделать ибо люди жалуются что он ломается
snyper
vados:
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… не реклама. эти вечные- но их надо доделывать наскоко я помню . ставил я те про которые ты написал(которые советовал maxer666) - они тоже не много живут. по срвнению с родными отличные но не вечные. кстати езжу тоже на таком же моторе и регуле тока на 3х пластинах
vados
А от е-savage подходят?
Вот для примера их фотки с оф сайта
Слева МТ2, справа e-savage
Железяка
Не факт, что подойдут - у них углубления на больших шестернях разные. Встать -всанут( по дырочкам все совпадет), а вот все в сборе - вопрос - запорная шайба( та что на валу который наружу идет (не знаю как точно это называется - куда уже кардан вставляется)) может не попадать в посадочный паз т.к. Внутренняя шестерня редуктора может углубляться на МТ2, а на савадже нет. У меня трага от HSP и Mad Truck, так на траги как у МТ2, а на маде как у саваджа - поменять местами большие шестерни не получилось. Думал поменять местами еще и эти валы, но они оказались разной длинны. С маленькими шестернями все гуд, но срезаются в основном большие.
vados
Железяка, спасибо что предупредил.
А вот если смотреть на оригинал, то наоборот больше похож на e-savage
Железяка
Если честно, то я не помню где какие стоят, но эти углубления имеют значительную роль в совместимости. Проще принести образец в магазин и сравнивать.
vados
А кто подскажет вот 2024 включает в себя 2029 + 2066.
www.exportpro.biz/accessories/…/spare_list.php?sel…
Или нужно отдельно брать эти запчасти, что бы хруст прекратился?
Брать сразу в двойном экземпляре для переднего и для заднего дифа?
Короче нужен совет, кто уже разбирал эти дифы и знает что там нахдится.
Железяка
2066 не надо, только пары что ты выше выкладовал картинки. Для надежности для переда и зада. Если економ - то только зад, но передаточные числа должны быть одинаковыми.
vados
Так какую тогда брать 2024?
Или 2029 только? А как же тогда маленькая шестерня?
Просто появилась возможность оперативно взять оригинал.
Железяка
Если цена пофигу бери 2024, треск только из-за 2029 и ее ответной маленькой шестерни (что на мотор идет). , . Короче тебе такую пару нужно купить из прочного металла rcopen.com/files/4be246409970730077d0df27 Оригинал не факт что спасет
По хорошому надо тщательно поискать причину треска - я думал большой зазор между шестернями(из-за корпуса моста, прокладывал шайбочки - но не помогло)
333Антон333
У кого нибудь в спб есть корпус на емхт 1 ненужный я б купил
vados
Разобрал задний дифф, там все шестеренки как новые… зазоры везде маленькие, единственное можно было бы одну еще маленькую шайбочку положить, но они такие тонкие, что в обычном магазе фиг такие купишь + они полированные, что бы лучше детальки скользили по ним.
Все промыл смазал термостойкой смазкой, собрал обратно. Треск как был, так и остался.
Думаю замена этих деталей не сильно решит проблему.
Буду разбираться в причине треска.
мамонов
По моему это вовсе и не треск.Т.к. до б\к системы этого не было.Я думаю что всетаки это особенность б\к двигателя.У кого стоит сенсорный двигатель и контролер?Скажите есть чтото типа треска при троганьи?Причем этот типа треск у меня только при плавном троганьи если с места дать газ то никакого треска нет.
Стоит б\к система езрун 60а безсенсорная.
vados
Очень похоже на то, так как пробовал всячески руками покрутить колеса и ни какого треска нет и да же намеков на его существование.
Треск действительно только при плавном старте, как только машина немного поехала, то треск прекращается. Потом газу даешь и ни какого треска нет. Если бы это был бы дефект в редукторе или еще где, то он бы дал о себе знать и при дальнейшем движении.
serjant401
Здравствуйте. Помогите пожалуйста новичку. Купил себе вот такие батарейки:
и вот такой зарядник:
подскажите как этот аккамулятор заряжать? У баттарейки есть две пары контактов. Ну те которые большие (красный и чёрный) я так понимаю это плюс и минус, а куда подключать маленький конектор? Для чего он нужен? И ещё у меня батарейка 2селсс, а на выходах на заряднике есть выход только для 3 селсс и выше. Пожалуйста помогите с инфой.
Спасибо
