HIMOTO
hsp brontosaurus, тоже думал о самодельных деталях но сталь сильно утяжелит
по шасси, я тоже думал об этом но нет дырки под мотораму и углубления под двигло!да и так по любому что то еще, крепления акумов может и сервы, в общем сверлить много!!
ну в принцепе дырки очень легко сверлятся, а яму под моторчик можно фрезатуть…
Я яму вырезал (высверлил и напильником доработал) насквозь, со дна заклеил пластиком (типа от бутылки кока-кола, только тоньше.) толщина днища какраз как яма. Самое главное чтоб отверстия под мосты и мотор были четко размечены, а то мост может оказаться не перпендикулярно движению прямо и машину будет вести в сторону.
вот я тоже думаю вырезать под двиг а из чего делали и можно фотки
Кста есть к спид 15т с вентилем и стоит как 21 или23 без вентиля видимо нет необходимости ставить вентиль
а зачем днище то делать? чем вас родное не устраивает?
вполне устраивает но только днище сам делаешь а это вроде как моделизм имхо
там сначало всё другое надо менять. днище нада менять впоследнюю очередь- оно вполне крепкое
согласен что помимо шасси там много что менять можно!!! так что то никто не ответил по поводу качества продаваемого алюминия
Стоп сейчас говорим о шасси кот не продается нигде и только поэтому его я и хочу заделать сам а вообще все детали очень хорошие (пластиковые) и я не говорю что надо в первую очередь делать шасси . В первую очередь надо менять аморты*
не соглашусь аморы конечно Г… но из-за того, что там масло текучее и шайбочку надо добавить, чтобы они работать начали, у меня работают, а вот поворотные элементы пер подвески надо люминь у меня все сломалось, и сервосейвер тоже надо люминь! а вот потом косёса, аморы и шасси
А можно по подробнее про шайбочку не хотелось бы покупать по четыреста рублей аморты чтото вы уже вроде в теме писали но я не понял куда ее ставить
разобрав аморик, на штоке увидишь пластиковую круглую фигню(не знаю как назвать) с двумя надрезами(она ходит внутри корпуса аморика, а через надрезы ходит масло) так вот эти надрезы велики и подложив туда шайбу маленькую и залив нормального масла погуще аморик начнет работать.
То есть нужно полностью закрыть эти дырки или подобрать шайбу которая уменьшит эти дырки и ее нужно просто положить или приклеить?
там гайка есть можно закрутить, надо уменьшить щели и густое масло залить
Спасибо понял сегодня разобрал посмотрел буду шайбу искать
Сервосейвер надо заливать супер клеем и ставить сервосейвер на серву.Вот тогда рулится нормально.
Аморты Г… полное и ни как их не сделать нормальными.Все равно текут.Пару заездов и всё.По крайней мере у меня.Возьми лучше по 400р все равно лучше будет чем сток.Хоть ставь шайбы хоть не ставь.Уже пройдено.Щас стоит по одному аморту.Вернее стояло до краша.Вперд залито 500 масло назад 1000 от дифов.И еще сделаны новые клапана с одним отверстием в 1мм.
Едет более менее.
А можно ссылку на сервосейвер
да по подробнее про сервосейвер на серву и ссылочек на аморики(400 это 1???)
www.planetahobby.ru/product_info.php?products_id=1…
В Озерках точно есть.
купил сегодня этот двиг ибо к спида нет в магазине вообщем советую тем у кого нет денег на бк прет везде
в питере 1 самый дешевый 400р
- ещё кому интересно появился вполне отчётливо видимый тормоз
люди у кого mad truck можете по подробнее про рег что за модель
Устроил на даче тест движку все отлично греется равномерно так что достойная замена штатному
Если после дрифта на грунте можно палец держать на корпусе двигла, то можешь менять пинион на больше зубов.
Щетки купи дополнительные, на лето 3 пары минимум.
