HIMOTO
Владыко
derstrishe:
Лифы - это что? li-ion в зряде 3.8В промаркированы как 3.6В.
А ну в студию то что куплено… 😎
333Антон333:
Для владыко я с мобилы сижу незнаю дошло или нет я на приморской живу
Как думаете люди двигатель радон не перегрузит штатный рег?
Штатный рег надо реально в помойку, а тратиться на Радон смысла нет, он без охлаждения, рассчитан на легкие модели, будет перегреваться.
333Антон333
Опять незнаю дошло иль нет . рег греется так что у меня ожог теперь (я его потрогал ) а так машина по сравнению со штатной жестянкой летать стала но он подплавился с одной стороны
derstrishe
Владыко:
да не вопрос.
По поводу алю-шасси, что никто не ставил на электро версию?
06001 CHASSIS HSP ATOMIC TYRANNO HIMOTO ETC
333Антон333
odin2:
Сейчас занят совсем, фотки сделать не могу, постараюсь выложить завтра. А насчет коллекторника пошустрее имею следующее мнение, для реального прироста мощности надо брать как можно меньше витковый мотор это тянет за собой замену регулятора, космический расход энергии и как следствие покупку аккумулятора который стоит пол модели, попытки купить двигатели именитых марок кардинально ничего не меняют если в нем 20 витков то прирост мощности за счет редкоземельных магнитов несоизмерим с ценой, так что остается уменьшать витки со всеми вытекающими, либо как в моем случае делать двухмоторную схему. К слову сказать я перематывал двигатель от дрели под нужное количество витков с целью получить прирост мощности за счет больших размеров мотора (он длиннее на 15мм) результат порадовал но не сказать что удовлетворил, тогда как с двухмоторной схемой сравнение проходит в разрезе запорожец-вертолет. По оборудованию: регулятор родной, аккумулятор (да простят меня поклонники лития) спаян из металгидридного аккумулятора от дрели, из одного 14-ти вольтового получается как раз 2*7,2 вольта
а как рег сильно греется или нормально
И фотки требую фоток =)
art00000
333Антон333:
ну блин да а но я тоже про москву молчу)
кто нибудь поддержит в идее заделать самому шасси из стали ибо я незнаю где взять алюминий
art00000 какой машиной владеете?
hsp brontosaurus, тоже думал о самодельных деталях но сталь сильно утяжелит
по шасси, я тоже думал об этом но нет дырки под мотораму и углубления под двигло!да и так по любому что то еще, крепления акумов может и сервы, в общем сверлить много!!
vados
А кто нить решил проблемы подключения вот таких аккумов - www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
У них силовые провода идут сверху и бананы упираются в центральную железную планку.
Кто чего делал?
мамонов
vados:
Кто чего делал?
Я откручивал ограничители аккумуляторов.Те что внешние.И смещал наружу.
vados
мамонов, а можете фотки выложить как это выглядит. Не очень понял что нужно открутить(((
мамонов
С фотками тяжеловато.Т.к авто разбомблен.
Вот эти держатели.
vados
А понял…Если они откручиваются, то их можно сместить…просто просверлить новые дырки в крутить обратно. Буду пробовать вечерком.
Спас!!!
333Антон333
Все штатный двиг приказал долго жить в суботу поеду к спид покупать . В старом 20 витков а к спид 21 я думаю норм будет а я на бк копить буду
morgan_UC
vados:
Кто чего делал?
“отнапилил” (круглым напильником обточил) саму деку, и снял крепления аккума, которые выходят на наружнюю стороны машины.
Владыко
333Антон333:
К-спид без вентилятора? Будет сам греться. Есть версия с вентилятором, но она безумно дорого стоит.
morgan_UC
Владыко:
а можно купить вентилятор на 5V за 40р
333Антон333
Так я за триста рублей куплю радиатор с вентилятором . А где в питере вентили пять вольт до ста рублей я не видел (
Владыко
morgan_UC:
Конечно можно, только греться будет щеточный узел. Моторчик больше для шоссеек.
333Антон333
Владыко:
пиньен двадцатый или девятнадцатый можно или лучше сатурн двадцатый он с вентилем но попроще
И в инете нет вентилей на пять вольт дешевле трех сотен в питере
vados
Пиньен вроде можно от тамии поставить.
А спур ставил кто нить металлический?
Какой у него внутренний диаметр?
Или может ссылку дадите на то, что подходит.
vados
Ура у нас в Питере появилась возможность брать запчасти на EMXT-1!
Не реклама - www.planetahobby.ru/index.php?cPath=2_100143&sort=…
Жаль что большинство запчастей доступно только в инет магазине, то тем не менее.
333Антон333
Она уже давно появилась но это то же самое что из за бугра это не через магаз а если с микромашины то через хобби остров (Не реклама ) я в хобби острове заказал
333Антон333
Так что лучше сатурн двадцать т или к спид двадцать один
snyper
конечно с тем у которого больше витков
