HIMOTO
serega_yaltinec спасибо за советы! Буду значит искать либо доноров либо сток запчасти.
У меня как всегда, трофийная жесть.
Посмотрите на РЦ-ГО, там адекватные цены на запчасти к Е10, может не на все, но кулаки я там брал дешевле,чем на Али. На Али только один продавец банчит запчастями на Химоту Е10 и цены у него конские.
Спасибо. Возник вопрос, та том же РЦ-ГО нашел 2 шасси: одна от iron truck, вторая от himoto, на вид одинаковые, а цена почти в 2 раза отличается, брать ту что дешевле? Или они реально по качеству отличаются?
И еще нарыл такую вещь: пластина усиления рычагов, кто то ставил эту пластину? оно реально работает? или от лобового удара ничего не спасает и все-равно что то лопнет?
Абсолютно одинаковые, разница только в цене.
Что это?
все верно
Прямой лобовой не так страшен, ну минус бампер, да и то не всегда… под углом 45 градусов, или колесом в дерево на хорошем ходу (прыжке) - это хуже! В подвеске должно быть “слабое звено” которое не очень жалко. Я доусилялся до колёсных дисков. В конце экспериментов стал ставить перекалёные чашки - дешевле и замена проще… ну или не врезаться ни во что.
А что за пластина усиления рычагов такая? Та, что спереди диффа под оси рычагов?, так она штатно стоит.
Сегодня провёл первые полевые испытания
Отлично. Копийно получилось. Интересно как едет.
Сегодня утром ездил по льду, днём по грязи и плавал по лужам, а вечером по снегу. За день трофийка захватила все погодные явления.
пока едет слабовато, завтра на почте заберу моторчик такой как у тебя, и начну поиски токаря что бы вал уменьшить, ну и нужно перезалить аморты. И колеса где то гуляют на просторах нашей страны))))
MurDog , у вас в инструкции к модели есть каталожные номера на запчасти для вашей Химото?
Каталог есть. По запчастям немного разобрался. Нашел несколько интернет магазинов, с нужными запчастями и сразу же назрел вопрос: Как быть с непонятными сайтами типа rc-sale точка ру например. На сайте очень мало информации, всего 1 контактный номер телефона. Сделал обратный звонок, мне позвонил человек Михаил, и предлагает взять запчасти комплектами по неплохой цене. Сказал что запчасти у них дешевле, так как они покупают готовые модели, разбирают на запчасти и продают дешевле раскрученных интернет-магазинов.
- Меня насторожила мысль, что разводняк может быть так как цена действительно ниже.
- Нет доставки наложенным платежом и не работают с почтой россии. Доставка какой то не известной мне курьерской службой (может я и скептик, но лишняя предосторожность… так как лишних 3-х кусок рублей у меня на данный момент нет)
- За 3к руб предлагают взять наборами:
Шасси, Стойки крепления аккумулятора, Крышка батарейного отсека, Стойки сервосейвера, Верхняя дека, бабочка передняя, стойки крепления кузова, бабочка задняя, рычаги подвески (задние нижние), рычаги подвески (задние верхние), рычаги подвески (передние верхние), рычаги подвески (передние нижние), четыре шариковых шарнира (8мм), четыре шариковых шарнира (5,8мм), Крепление моторамы, моторама, крепление серво.
Все это за 2950 руб без доставки. Это реальная цена? Стоит ли доверять таким сайтам?
Есть ли какой черный список сайтов, где продавцы запчастей разводят на деньги честных покупателей?
Или список проверенных сайтов?
P.S Извените за большое кол-во текста, и спасибо всем кто помогает решить проблему с моей разбитой Химотой!!!
Я сам спилил до 3 мм. Зажал мотор в тиски, подключил к нему липошку, и болгаркой с шлифовальным кругом аккуратно спилил лишнее. Ось вращается, диск болгарки вращается, получилось идеально. И бесплатно.
Масло стоит выбрать самое жидкое. Чтобы как вода. Тогда начинает работать подвеска хорошо, вывешивается отлично.
Форумчане, привет!
Имеется Himoto Bowie E10MT, полный сток.
Постепенно буду докупать алюминиевые детали, чтобы в последствии установить БК систему.
Первое, что сломалось- правый поворотный кулак- температура была -10, скорость низкая, удар под углом. Склеил клеем+содой- до сих пор гоняю.
Изучив тему пришёл к выводу:
- Продать Боуви и купить Бронт.
- Тюнячек в свободной закупке (Али, Ебей) на Бронтозавра гораздо больше и они дешевле, чем искать зап-и на Бронта.
- Закатывать абсолютно все детали в алюминий- не стоит, т.к. при ударах они потащат гораздо более дорогие детали, это относится к рычагам подвески.
Ну да ладно, буду думать. А сейчас меня интересует возможность установки алюминиевых кулаков от Бронтозавра на Боуви:
Такие комплекты подойдут на Химото Боуви?
а. Кулаки
ru.aliexpress.com/item/…/32556438068.html
б. Рулевые тяги
ru.aliexpress.com/item/…/32464329990.html
в. Жесткий дифф.
ru.aliexpress.com/item/…/32448549518.html
И ещё, уважаемые форумчане, если знаете, какие запчасти для апгрейда Бронтозавра подходят на Боуви, ответьте пожалуйста.
я так и сделал только дремелем и до 5 мм решил в качестве универсальности поставить спур и пиньен мод1 так как катаю на реве это добро всегда есть в наличии. Аморты тоже залил. Прет как танк. Вот только меня смущает закусывание костей при полном вывороте колёс. Может встретимся покатаем?
У меня тоже закусывало. Поставил карданы.
Да, да. vk.com/id221609636
Про карданы если можно подробней. Тоже думаю над ними
Что типа такого. Я их отдельно не покупал.
Здравствуйте уважаемые. Помогите советом. Сжег я значит свой стоковый регуль на своей HSP XSTR Pro. Нифига он не вотерпруф =) В в связи с чем вопрос. Какую бы комбу мне прикупить, что б прям была хороша и с запасом. В распоряжении только 2S акумы. В дальнейшем есть желание прикупить 3S, но пока так. Из местного округа есть только магаз в Красноярске он предлагает только 2 варианта:
НЕ реклама!!!
krasrc.ru/…/beskollektornaya-sistema-turnigy-track…
krasrc.ru/index.php/ESC&Motor/brushless1-10/218/
Это нормальные комбо или все же есть возможность подобрать получше, возможно что-либо на али?
Или может мозг не плющить и взять только регуль а мотор (3300kv) оставить пока не помрет?
Типа такого
ru.aliexpress.com/item/…/32271851501.html
Заранее спасибо.
Эти я знаю но вот беда , у меня маверик страда хт, у него кости 100мм, не могу найти длинные карданчики
Типа такого
Заранее спасибо.
я б себе такой регуль взял. У него и вотерпруф полноценны(включая кнопку) и конденсаторы не на проводах болтаются. Тока правда с большим избытком, но на 60а от хоббивинга стоит столько же сколько и на 120. А двигатель тоже можно заказать на али, до 2тр большой выбор. и лучше иметь движок про запас, а то накроется и ждать 2месяца
Спроси вот у этого продавана: www.aliexpress.com/store/1392767
Может кому пригодится:
Типа такого
ru.aliexpress.com/item/1pcs-1...9-d7ac360d9ef2
Если конкретно этот, его можно найти дешевле. Без распродажи я видел по 3500 примерно, в распродажу ещё дешевле может быть.
ru.aliexpress.com/w/wholesale-hobbywing-sc8.html?s…
ИМХО он избыточен для мелкой машинки. Если не жалко денег, покупайте, отличный рег.
Но я бы рекомендовал ru.aliexpress.com/…/wholesale-120a-esc-sensored.ht…
правда это если сможете сами его залить КПТД или есть кого попросить, он не гермечен. У меня залит, таскает багу 1/8 4 кг весом на 4S. Так что вашу мелкую багу вообще будет таскать легко.
Что касается мотора, разберите его на предмет просушить и прочистить если туда вдруг попала вода, потом соберите назад, заклейте/замажьте все отверстия, чтобы вода не попадала и посадите на него радиатор на термоклей.
Спасибо за совет, все так и сделано.
Всем спасибо за помощь, наверное возьму регуль с али. По поводу цены, там с приложения он как раз стоит менее 4к.
у него помимо герметизации еще куча проблем.
