HIMOTO
Roverscan20
Всем привет.
Вот установил спур от багги на боуи. Покатался немного и центральный вал лопнул.
Артикул спура: 31201 56T.
Фото вала и спура прилагаю.
P.S. Номер спура сходится с багги. Выделил красным. Видно, что крепится на один штифт к валу.
Очень интересно, почему лопнул вал… Неужели крутящий момент такой большой, что вал свернуло? По кол-во зубьев такой же спур, по диаметру такой же, по модулю зуба такой же.
lex#
Roverscan20:
А спур пластик или метал?
Roverscan20
lex#:
Пластик. Обычный спур. Как на Боуи установлен, только без слипера.
псков
там крутящий момент вообще обалдеть.У меня центральный вал выточен у токаря стальной +закалка регулировка слипера тоже сделана как надо пиньенчик на 13 зубов стоит(но есть одна фишка)регулировке зазора не будет с таким пином,надо на площадке крепления мотора заливать отверстия и делать их заново с БОльшим смещением чтоб нормально отрегулировать зазор.КОЛХОЗ ЗАКОНЧЕН.ТЕПЕРЬ ИТОГ.
Аккум стоит 5200махов пин 13 зубов ----на дыбы встает в раз,но зато родные привода колес сворачивает тоже на раз поставил вот такие ru.aliexpress.com/item/…/1907741817.html все гуд.Так-что аппарат стал вообще ЖЕСТЬ.АААА забыл колесики еще вот такие ru.aliexpress.com/item/…/32331903924.html поставил а то родные в лахмотья и регуль надо еще настроить на свой лад.
Вес машинки теперь 2.7кг
Iruta-san
псков:
И как же надо?
псков
надо так что-бы не проскальзывало и не горело))))(((((((((((((((((((
я понятно объяснил для реалных гонщиков
возраст вроде понимающий
а может ты троль гниющий((((задав такой вопрос
бедная химотка у нас с малым детенком перековырена вдоль и поперек,если кому интересно все раскажу.
У меня была задача одна что-б при нажатии на газ она как рева вставала на задние колеса,мы этого добились не форсируя электрическую часть.
Но есть одно но ПОДВЕСКА ПО КРУГУ СЛАБА
Iruta-san
Дядь, ты совсем уже, че обзываешься-то. Я спросил - как там вообще слипер отрегулировать можно. Я знаю только шайбочки подложить или пружину растянуть - но в моем понимании это регулировкой назвать сложно - может, еще какие способы существуют.
Roverscan20
Iruta-san , мужик вообще с катушек слетел. Хамить начинает участникам форума. Люди здесь мирно общаются. Вот я выложил фото, что с валом случилось моим. Заказал новый. Как крепить спур теперь, вот задача.
Iruta-san
Roverscan20, так закажи вал от танто теперь уже, и проблема как крепить сама отпадет!
MTZ
Маверик, мотор б/к 3000 кв, регуль 60 а, спур сталь, пиньон сталь 26 зубов, аморты track star, покрышки из ПВХ трубы, корка субапу.
Валит боком на ровне с ашпиай, тандер-тайгером и юкомой.
Roverscan20
Iruta-san:
А что за танто? Я заказал вал центральный для моделей Himoto масштаба 1:10. Артикул: Hi31205. По каталогу, как от Багги. Для монстра Боуи номер 31605.
Iruta-san
Танто это и есть багги, так что заказал то, что надо 😃
Roverscan20
Iruta-san:
Посмотрим, как он по отверстиям для штифта крепления спура подойдет на боуи. Ты вал со спуром от багги поставил без проблем на Боуи, так я понял?
Iruta-san
Да, один в один. Чуть-чуть подвинул пиньон на валу - и все.
Roverscan20
Iruta-san:
И три отверстия на валу под штифт? На один штифт закрепил спур на валу?
Iruta-san
Roverscan20:
Нет, одно отверстие, один штифт - не ошибешься 😃
Roverscan20
Iruta-san:
Вот я на вал от Боуи посадил спур на одно отверстие и сломало вал пополам. )))
Oldboy=
Всем привет!
Нужна помощь.
Имеется машина Himoto EMXT-1 Brushless, он же HSP Bront
Разобрал для ремонта переднюю подвеску и не заметил откуда-то выпали 2 резиновых бублика маленьких (partnumber 02078). На взрывном чертеже они используются в диффе, но я его не разбирал и не снимал. Вопрос куда пристроить эти два бублика?
kabuum
Они из чашек выпали. Ставятся они внутрь чашек, а потом уже кость вставляется.
Oldboy=
kabuum:
большое спасибо за ответ, а из каких чашек? которые от диффа или ступицы
Roverscan20
Установил я вал от багги на боуи. Спур тоже от багги. Все отлично подошло. Только теперь время покажет.
Фото…
Anri81
ептеть, не в той теме написал, и хрен удалишь. сейчас еще и предупреждение влепят)
