HIMOTO
Anri81
VAFER:
Очень спорное заявление 😉
ну дык приведите аргументы раз “ооочень спорное” )
VAFER
Anri81:
  1. Бронт - это монстр, а Вы купили трагги
  2. Наличие и качество запчастей под вопросом.
  3. По HSP&Co есть обширная статистика поломок, все болячки уже давно известны, по SST пока нет.
  4. Кроилово всегда ведет к попадалову. Более низкая стоимость не может давать более высокого качества, чем то придеться пожертвовать.
Pincky
VAFER:
багги. ничто не мешает вам поставить колеса побольше и думать что у вас монстр. собственно в линейке хсп практически так и есть.
Anri81
1)у этой багги уже колеса как у монстра и ничто не мешает поставить больше, а вот диаметр осей(чашек) в полтора раза больше, диаметр полуосей(костей) тоже больше, подшипники больше и кулаки, что дает больше прочности чем у бронта
2) а на HSP прям качественные? все делается на одних и тех же фабриках. по наличию все запы есть.
3) ну есть и что, от этого шасси стало лучше что-ли?)
4) о каком кроилове идет речь? просто шасси бронта морально и технологически устарела.
в общем ни одного весомого аргумента, а вот реальных минусов у бронта - полно (большие люфты, отсутствие центрального диффа, чашки и полуоси постоянно гнутся)
пока, конечно, это всё в теории, сегодня проведу тест драйв, если не развалится значит ништяк)
Zmeeed
Anri81:
469 УАЗ подох и морально, и конструктивно уже раз пять!, а что ему на смену более технологичное?, гелик или говнохаммер? Гы-Гы.
О результатах тест-драйва отчётец бы… может все и соскочат с ХСП. А центродифф - почти всегда в тему!
alex7166
Zmeeed:
По-моему, задний чаще блокируют, чем центральный ставят - все ж таки не гоночная шоссейка
Iruta-san
Итак, сегодня съездил в магазин и приобрел центральный вал в сборе с шестерней для himoto E10XB и E10SC (багги и шорт). Брал, как выше упоминалось, для установки на bowie, поэтому старый вал в сборе взял с собой. Предварительно взаимозаменяемы полностью, как и предполагалось! посадочный подшипник на том же месте, длина та же - в общем, как надо) Шестерня новая на пол-миллиметра тоньше, зубов визуально вроде бы столько же.
Сегодня, наверное, уже не полезу снова ковыряться, как поставлю - напишу, что получилось 😃
Anri81
Zmeeed:
покатушки выявили что родная серва полнейший хлам. Но управление в разы лучше чем HSP. больше масса + больше колесная база + центральный дифф делают свое дело. на HSP без гироскопа ездить невозможно по прямой, а тут сама выравнивается, даже не пользовался им.
врезался пару раз на средней скорости - погнул бабочку и одну полуось. Дальше будем посмотреть. бронтозавр, конечно, ни в какое сравнение не идет - это просто неуправляемый кирпич.
Iruta-san
Снова Bowie 😃 Замена вала от E10XB и E10SC прошла успешно! Так что теперь можно экспериментировать со спурами от других моделей.
Посадочные места и диаметры совпадают 😃
Сам еще не проверял, но очень похоже, что новый спур легко встанет на старый вал - самый нижний штифт на старом валу стоит, кажется, на том же месте где на новом - единственный.
Теперь стоит вопрос герметизации отсека с шестернями, чтобы не попадали песчинки, и замена шестерней на что-нибудь твердое 😃
Вчера через 10 минут езды в спур забилось пара песчинок, отчего латунный пиньон теперь выглядит как побитый аллигатор с карикатур)) Шум при езде стоял такой, что я подумал сперва, что зазор между шестернями разъехался, и срочно прекратил покатушки во избежание потери новехонького спура 😃
Пробовал герметить щели прозрачным силиконом, но чего-то оно не очень помогло…
Еще пытался на старом вале загерметить шахту" вала, но то ли плохо смазал вазелином вал(шоб не липло), то ли рано начал обкатывать, но в итоге вместо аккуратной прокладки получилось вот что )))
Получившуюся блямбу я стянул и насадил на новый вал в месте, где он переходит в большой подшипник в качестве пыльника 😃
Теперь меня мучают несколько вопросов:
  • в каком году вообще появилась линейка Е10? Чтобы знать, с какого времени листать форум для получения знаний именно по ней?
  • Кто как герметил отсек главной передачи от песка и пыли?
  • может ли кто-нибудь тыкнуть носом, где описывалась доработка моторамы под пиньон от HSP?
Напоследок фоточка со вчерашнего вечернего тест-драйва :3
Roverscan20
Iruta-san , я тоже на свой Боуи заказал спур Hi31201, как у тебя на фото с валом. Подскажи все таки, этот спур ставится на вал от Боуи? На Боуи вал же со слипером. Ты сам переставлял спур на валах? И как держатся штифты с новым спуром? Как фиксировать новый спур на валу от Боуи, так вроде понятнее вопрос…
Iruta-san
Roverscan20, спур на старый вал я не переставлял - просто сравнил визуально положение самого нижнего штифта. В очередной раз надеюсь верхнюю деку снимать теперь только когда найду и приобрету стальной пиньон(и желательно спур), но вероятность того, что я неправ - очень мала 😃
Соответственно, на вале под слиппер спур от багги будет держаться крайним штифтом от несквозной пластины слиппера.
На извлеченном вале спур только этим штифтом и фиксируется, свободно снимается в противоположную сторону. После установки в шасси этому помешает подшипник на своем месте - так что фиксация достаточная.
Меня сейчас еще тревожит остутствие дома штангенциркуля, а на стройрынке рядом продаются такие, у которых ноль с нулем не совпадает((( Без него не могу нормально замерить размеры деталей, чтоб кошмарить китайцев вопросами)
Roverscan20
Iruta-san, как раз я на прошлой странице и поднимал вопрос по этому спуру для Боуи. Этот спур от Багги дешевле намного, чем у Боуи. Есть ли смысл теперь переплачивать? И еще похожий спур 56Т я видел на Али.
Что-то типо такого. Но написано было для HSP.
Iruta-san
Ну вот значит надо уточнить его размеры) какминимум диамерт вала
Roverscan20
Iruta-san:
Диаметр вала такой же как на Боуи. Общался с китайцами. Только шестерни 64Т. Меньше не могу найти. И может модуль зуба 0,6М. А пиньон 26Т.
Я еще вот здесь общался человеком и он тоже отписывался о своих результатах : rcopen.com/forum/f27/topic83966/15241
С поста 15126 читать.
Roverscan20
Iruta-san , купил сегодня спур от багги. Не подходит она на Боуи. Т.е. отлично подходит только, что на вал одевается. А так если поставить подшипник + пружину+ штифт, то в деку не вставить. Причем поставил ее без подшипника и пружины в деку. Штифт только один получился для фиксации спура и то на второе отверстие на валу, если считать от зада машины. Колхозить надо при установке…
Iruta-san
Стоп, там не должно быть пружины. Подшипник надевается прямо на спур, спур надевается на штифт, и в таком виде всё ставится.
Пружина ж априори только для того, чтоб слиппер сжимать.
Roverscan20
Ты на какое отверстие на валу одел спур? Я на второе отверстие если считать от зада авто.
Iruta-san
Ну я же не одевал на старый вал… Но сравнивая со старым визуально - на самое крайнее.
Roverscan20
Iruta-san:
Вот если на самое левое отверстие спур посадить, то потом спур в деку не входит. 😦
Delgado
Недавно закончил пилить такие аморты, делал в тестовом режиме, на катану, так сказать опытно-промысловые испытания. Колхоз? естественно 😃 Работают хорошо! Следующие такие же уже буду точить из алюминия и регулировкой жесткости, но это уже будет в теме Kyosho Mad Force 😃
Ulaf
Беда… на маверике чутка оплавилась корка, не подскажите до какой температуры греть лексан, чтоб обратно выправить?
Собакевич
Вопрос по Bowie Б\К.
Неадекватная реакция на газ, аппаратуру менял, регулировки с пульта не помогают (хотя и работают). Нужна инструкция к регулятору Vega Power - в интернете не нашел, на моем регуляторе нет светодиодов, только пищалка.
lex#
Возвращаюсь к вопросу по спуру есть такой вариант:
www.ebay.com/itm/…/231865273098
Total size :46x9mm/1.81"“x0.35"”(DiaxT)
На ebay есть дешевле варианты ег8о же, просто ссыль дал ту, в которой приведены размеры.
Как думаете подойдёт Katana\Bowie?
Iruta-san
Честно говоря, сложно предположить, подойдет ли она даже для tanto. Тут человек даже родную шестерню Tanto (которая ближе по параметрам к продающимся HSPшным) не смог подружить как следует с валом от bowie. Так что я бы пока погодил брать эту.
Вот как придется мне опять внутрь лезть, чтоб вал вынуть - я сниму штангенциркулем все-все размеры шестерни и вала - тогда будет с чем по китайцам ходить, спрашивать…
