HIMOTO
Люди помогите че то с двигом заранее говорю что именно с двигом а не с регом . Вообщем машина не трогается без подталкивания и заметно уменьшилась мощьность и скорость Щетки менял - не помогло че делать ?
Мб какую-нибудь часть обмотки закоротило?
И как это чинить? перематывать ?
Не знаю. Это лишь моё предположение. Я с электричками на колесах не очень дружу)))
У меня на самолете такая штука была. Чуть сплавилась обмотка и по одной секции ток не тёк. Плохо раскручивался и крутился. Разобрал - оплавилась часть обмотки. Лечил покупкой б/к. )))
Спс я уже разобрался я на даче по воде, грязи катался вот там и образовалось что - то вроде накипи на части ротора куда Щетки подходят я почистил наждачкой и все заработало. А еще двиг оч мощный центральный кардан чуть не свернул Шестерню переднего диффа поломал (зубы) так что пора заканчивать с экстримом . Так же доработал аморты теперь держат полутраметровые прыжки . Кто какие и где покупает Щетки ? .Всем удачных покатушек
Не не помогло опять та же фигня
нах писать в теме HIMOTO про losi я не понял до сих пор😵
Проехали про Losi,ЯСНО!!!
Я решил всё скинуть и прикупить www.modelling.ru/product_info.php?cPath=110_208&pr…!!!
А на счёт регуля,совсем забыл,машина китайская,а аппа Tamiya!!!
Я решил всё скинуть и прикупить www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_15/RC10101/
Это щетки когда стачиваются наполовину, их малехо клинит в пазу, попробуй на весу прижать пальцем щетку поочереди каждую и жми газ.
Если не поможет, то подсоедини мотор напрямую к аккуму и проверь крутит ли, если крутит, то регуль откинулся, если нет, то надо чистить не только коллектор у движка, но и сами щетки на месте контакта с коллектором.
Из вышесказанного делал все и я писал что поменял Щетки на новые
У меня такое было на 17Т тандертайгере, тупил и не крутил нормально, возможно слой сажи токо_НЕ_проводящей на коллекторе и щетках, надо мелкой наждачной бумагой 500-1000 зерно засунуть к коллектору и долго и упорно крутить за вал, чтоб там нормально коллектор прочистился. Так же проверить и зачистить крепление щетки к площадке, винт открутить, зачистить и саму площадку и клемму и обратно винтом закрутить.
я всё чистил и ещё я посмотрел там гарь на обмотке одного якоря
Тогда это как раз то, про что я и говорил.
я уж понял:(
всем привет.! молельку присмотрел www.rc-ocean.ru/995703.html у кого может есть такая …,да и вообще что народ думает ???
Купил киошевский двиг икс спид двадцать три витка домой приеду буду пробовать
Ах*енно еще лучше чем тот ,и из японии
Итак, стоковый коллекторник монстра не выдержал “нагрузок” от неспешных покатушек во дворе вполгаза (использовался для FPV). ЛиПо сделали своё дело. Предвидя такое развитие событий у меня был заранее заготовлен б/к моторчик. Производя замену стоковой 540-ой “банки”, я с удивлением обнаружил, что пиньон, даже будучи посаженным на ось до конца, все равно не полной “высотой” контактирует со спуром (прощу прощения за терминологию).
Пришлось его перевернуть и установить следующим образом:
Чуствую, что это не лучшее решение? Что делать? Пытаться отодвинуть двигатель подальше с помощью накладки? Или оставить так? Чем это может грозить? Разобъёт подшипники (если они есть в этом моторе)?
у меня на хаймоте стоял такой-же мотор, пиньен ставил как Вы, не думаю, что нагрузка на подшипнии сильно увеличится.
у меня не влезали выводы под провода, пришлось разогнуть их
У меня стоит пиньён который только на две трети контактирует со спуром.Вернее он стоит правильно но только на 2\3 контактирует со спуром.Все намана:)Да и такое положение пиньёна ничем не чревато т.к на реве у меня он именно так и стоит по другому никак.Единственное что я сделал так это на красный локтайт его посадил .
Всем прива,пару недель назад стал “Монстроводом” Amax Torche 1/10, мотор сток 540 колекторник! езжу в 90% случаев по Off-роад) дача,песок,земля и спустя 2 недели заметил что сильно начал поджираться пиньён,кто как боролся с этим? Спасибо!
кожух ставить нада на спур и пиньон- песок сильно убивает пиньон. в этой теме есть фотки как это сделать.
Я понял кароч это “Рукоделие”) Лады,поищу,Псиб!
А ссылку можно?
