HIMOTO
евгений4
У меня вопрос в чем не посыпеться механика,выдержит стоковая электроника.
Туземец
У меня стоковая 3s, летает будь здоров. При этом риски серьезных крашей увеличиваются в разы, тем более без определенного опыта, а с опытом поломок меньше - удовольствия больше.
him
Какие боксы под приемник ставили на Himoto Katana, камрады? Или каким способом герметили его?
Купил по совету продавца бокс от Receiver Box T-Maxx 3.3, но бокс оказался 1) огромным; 2) с такими отверстиями, на которые надо половину картуша герметика вылить.
(извините, если это уже обсуждалось многократно, но осилил только последние 20 страниц форума, в поиске ничего подходящего не смог найти)
Iruta-san
Герметил плату приемника лаком Plastik 71
xibo
him:
Я поставил от HPI, код 106211. Плюсом к этому еще взял стойки от Tanto, код 31305 и на них закрепил.
him
xibo:
Есть ли возможность сфотографировать как это выглядит сверху и снизу? И еще уточняющий вопрос: стойки от Tanto крепили на саморезы к деке, на болты или как-то иначе?
xibo
На стойках отрезал верхнюю часть, в которую крепятся клипсы. Немного просверлил сверху, чтобы отверстие стало сквозным. Короткая стойка становится в штатное место и с обратной стороны закручивается болтом M2 с потайной головкой. Длинную стойку установил по месту, просверлил дырку в распорке и с обратной стороны закрутил на один из болтов, что шли в комплекте с боксом. Болты которые закручиваются сверху и снизу короткой стойки укорачивал, чтобы они встречались посередине.
Roverscan20
Всем привет!
Подскажите, передние кулаки на машину Химото Боуи от какой модели еще подходят?
him
Roverscan20,
Himoto E10XB, E10SC, E10XT, E10MT, E10XBL, E10SCL, E10XTL, E10MTL и Iron Track серии E10. Артикул детали - 31006, по нему в интернет-магазинах находится.
Туземец
Насколько рычаги траги требушета длиннее бронтовских
Кто знает или имеет возможность померить, подскажите
alex7166
Туземец:
на сантиметр
евгений4
Хочу своего бронта б/к на 3S перевести.Для начала поменяю рег.Зашел на сайт Хоббивинга и…
растерялся.Нужна помощь в выборе.
Ulaf
2 евгений4
EzRun MAX8
EzRun MAX10 SCT
EzRun WP SC8
евгений4
Мда… я буду изучать вопрос по этим трем регам.И все же какой выбрали бы вы.Спасиба.
kabuum
евгений4:
Более чем достаточно для бронта
Ulaf:
EzRun MAX10 SCT
Хотя можно и Max10 смотреть, и WP80A в зависимости от того какой мотор.
Ulaf
Лучше с запасом 😃 У меня на бронте VXL комбо от Трахуса стоит, хватает за глаза…
евгений4
Я так понял ездить дальше на 2S и не париться.Принять модель какая есть. А то уже пошло… Не стоит вкладывать бабло.
Iruta-san
Померяйте, пожалуйста, кто-нибудь длину стоковых костей буви/катаны! Решил заказать себе в запас, замерил - 98мм. На али с таким размером почти нет ничего, есть подозрение, что бывший владелец от чего-то еще вкрячил, чтоб меньше вылетали)
him
Iruta-san, в стоке 97.2 мм, если мерить от края до края.
him
xibo:
Еще раз спасибо за наводку на бокс, встало все ровно.
Единственное, не получилось, как вы предложили, прикрепить бокс к деке винтами сверху и снизу в том месте, где использовали короткую стойку. Там либо шайбы надо подкладывать, либо винты более короткие искать чем тем, что в комплекте с боксом шли.
Поэтому закрутил на длинный винт с гайкой.
xibo
him:
Да не за что. Я винты сам укорачивал дремелем.
16 days later
Iruta-san
Делаю своему бувику полное ТО, полностью разобрал, помыл, сварил пластик, поменял подшипники, где надо - осталось только собрать все обратно 😃
Заодно пытаюсь поставить пыльники на подшипники, где это возможно. Пока поставил на двигатель и на дифференциалы.
Использовал материал, который гуглится как “вспененная резина для творчества” - отжал у жены и дочки 😃 Хороший, плотный, мягкий. Надо бы еще раздобыть инструмент, который вырезает круги нужного размера - и будет вообще все шоколадно.
Вот так сделал двигатель(картинки кликабельны). Сзади просто вспененный двусторонний скотч, изнутри напротив вала приклеил кусочек его же пленки, чтоб вал не прилипал. Перед этим двигатель разобрал, ибо что-то внутрь попало, и он подлклинивал. Думал подшипники менять, но нет - после чистки изнутри щеткой все крутится отлично.
Дифференциал лучше перед одеванием “пыльника” разобрать, чтобы не растянуть кольцо. Внутренний диаметр вырезать лучше на полмилиметра поуже(все относительно, конечно - фиг там точно отрежешь простым скальпелем) - при езде все равно сотрется. Получилось неплохо - при сборке пыльник сжимается декой и корпусом диффа и не прокручивается.
Еще хочу сделать пыльники на вал, но там чуть сложнее: если ставить в посадочные места подшипников, то либо вообще вал не влезает, либо зазор между коническими шестернями и диффом получается слишком мал. Пока что лучшее, что смог придумать - надеть на вал и зафиксировать к шасси на пару капель клея. Есть идеи, как сделать лучше?
alex7166
Iruta-san:
А он работает?
