HIMOTO
Iruta-san
Aндрэ:
  1. Кто смог приспособить кулаки от ХСП на химото? Я пошел по пути усилению облепил их полиморфусом результат отличный скину потом фото.
С полиморфусом отличный вариант, однозначно! Возможно, нормальная холодная сварка будет работать не хуже - полиморфус тоже не везде под рукой. Альтернативу я тоже, кстати, много раз в теме озвучивал - у меня стоят кулаки, распечатанные на 3д-принтере, достались вместе с моделью, но я потом отыскал ребят, которые их делали - у них же еще много всяких 3д-тюняшек на наши химоты.
Aндрэ
Ну если бы все в москве жили то конечно, но ты дай сылку или контакты здесь многим пригодилось бы да и может рассылку наладят. Химот ведь полно а 6000р это вообще бес предел я считаю. Видел полный комплект алюминия на эбей тоже 6000р
Да забыл сказать, прежде чем облеплять кулаки спилите по 2 мм вертикальные крепления тяг вкрутите туда винты и уже потом лепите, первый раз получиться не красиво но главное распределить полиморф, потом просто феном грейте и будьте скульптором можно сделать очень красиво и покрасить. я после полиморфа забыл о заказе пластиковых запчастей совсем, просто чудо для моделизма. Вот эксперимент попробую вообще слепить кулак из полиморфа.
Iruta-san
Aндрэ:
вот эти ребята © не реклама
AntonKim
Вроде все трофийщики на липо ездят или я не прав?
Почему я не могу спросить что либо если я новичок?)) Я прочитал почти всю эту тему, но именно про отсечку для липо и гидрид не нашел нигде) Так что Андрэ будьте ближе к народу)
Я заказал комплект алюминия кулаки все в круг и хексы, зачем мне полиморф?)) Форум же не только для Вас!
С уважением!
Aндрэ
Iruta-san:
Глянул вообще класс, отличный вариант, и цена реальная. Давайте еще с кузовами решим как то, мне нравиться только это от хот-рода ХСП нового. Кто где кузова берет?
AntonKim:
С уважением!
Ваша отсечка к данной теме о химоте не относиться ни как есть общие темы по оборудованию)
AntonKim
Сколько интересно рычаг будет стоить?
Читал алюминиевые рычаги не очень, а на бронта мне дешевле алюминий с али приташшить))
TonyKLZ
Друзья, блокируются колёса при затягивании колёсных гаек. Никак не могу понять в чём дело. В ступице подшипники.
Полуоси вот такие, стандартные
Проблема была со втулками “из коробоки” так и осталась при переходе на подши.
шассь 1:10 tribeshead
Aндрэ
Я думал об этом тоже еще на WL такое было, найди шайбу м4 узкую или сточи ее край чтоб не задевала внешнюю часть подш. а ложилась только на внутреннюю вставь ее первой потом ступор и хекс должно помочь.
Sfinx
TonyKLZ:
HEX пластик?
TonyKLZ
Sfinx:
HEX пластик?
Люминь. Но и с родным пластиком тоже самое. Пластиковые от HPI что были под рукой тоже не изменили ничего в этом плане.
P.S.
Я думаю всему виной конструкция полуоси. Вот такие от HPI решают проблему, но не удаётся выставить корректный развал к сожалению с ними - слишком длинные и зажимают привода.
TonyKLZ
Sfinx:
Подшипники внутренние до конца садятся? Посмотрите без колес, может увидите где что мешает.
Такие примерить негде? ru.aliexpress.com/item/…/32217797123.html
Такие по конструктиву полностью проваливаюся в подшипник большого диаметра и крутятся внутри него - а значит у меня будут тупо выпадать кость, если же поставить на подшипник малого диаметра, то невозможно будет надеть хекс и колесо, так как полуось слишком короткая.
Подши до конца везде идеально встают
Iruta-san
Aндрэ:
Можно от ремо хобби пробовать брать, они дешманские по сравнению с остальными. Правда, именно по этой причине слэшоводы мигом разобрали все кузова от ремо шорта))) Но, думаю, к монстру и трагги это не относится.
Aндрэ
Не великоваты будут для наших или пробовал кто то? Я где то видел эти кузова полно было и вроде цена приемлемая.
Я обыскался уже этих кузовов хот родов, если есть то цена заоблачная. И решил делать трубчатый каркас, трубки нашел от флажков пластиковые оч крепкие, и вот тут полиморф опять выручает соединения из него супер будет я уже пробовал. Будет время займусь думаю получиться супер. Я свою WL K959 раздел и вырезал из камеры корки вообще идеально для модельки резина крепкая и ни чего не боится.
Aндрэ
Вот вышел прогуляться снег выпал но тяжелый около 0 градусов, мальчишки бегали и на миг отвлекся и наааа подсечка, ну кулак ремонтированный был без срезания 2 мм седла как писал выше придется делать как положено.
www.youtube.com/watch?v=qYmhm6wRNFc&feature=youtu.…
Iruta-san
Детям уши-то не растянул сверх положеного?)))
Aндрэ
Да нет я их сильно не ругаю, сам виноват не первый раз такая ситуация, бывало и падали на нее, и коньками в бочину я не парюсь. Вот обидно погода классная была у мне 13.5А залилось ну думаю зажарю по снегу и вот не долго музыка играла. Да еще забыл про полуось сейчас ходил откопал.
Aндрэ
Ну вот все отремонтировал как надо, грязновато получилось смазка попала надо конечно новые заказать и сразу сделать как положено.
AntonKim
Блин на моем бронте тоже после таких не сильных ударах будут кулаки ломаться?)) Читал, что слабые места , но не думал что настолько)) А что Андрей, вроде писали , подходят с бронта на химоту кулаки? люминь 200 рублей на али)
Aндрэ
Я же написал кулак был уже сломанный, и боковые удары самые хреновые. Не знаю все молчат про алюминий от ХСП на химоту я сам не пробовал.
alexeizverg
AntonKim:
бронт покрепче, люминь на химоту не встанет.
Aндрэ
Я так скажу пластик тот же у бронта и тонкий такой же как у химоты но химота больше и тяжелее вот в этом все и дело. Я рядом ставил их ппц какая разница оказалась. Я сейчас все снял защиту доп. и то с акк 2.5кг ппц ну весы не очень пусть ± 100гр но все равно много, я когда в руки взял бронта охренел сначала какой он легкий после химоты.
alexeizverg
Aндрэ:
уже не раз обсуждалось, бронтовский пластик более гибкий, эластичный. Рычаги так вообще не лопаются\ломаются, а рвутся “уши”. У химотовских Е10 он же очень хрупкий, при минусовых так вообще как стекло, без преувеличения.
AntonKim
Глянул для интереса, вашпе другие кулаки на химото, все равно заказал на бронта кулаки вкруг люминь, рычаги запасные пластиковые возьму, и хексы люминь.
alexeizverg не подскажешь, бабочки взять люминь, или пластик, хочу одну взять на запас, чтоб не ждать еси сломается)
Aндрэ
Ну вы ппц тогда нахер вам алюминий на бронт если он из чудо пластика. Все это делается на одном заводе и из одного и тоже и тоже обсуждалось миллион раз хотите верить что пластик разный ваше дело. Хотите верить что траксас американский флаг вам в руки.
