HIMOTO
igo948
kabuum:
Это кратковременный ток в течении 5-10 секунд. Постоянный меньше раза в три.
Да нафига вам клон? Берите ОРИГИНАЛ!
Вот их тут много! ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=Hob…
если не трудно ткните носом в тот который брать ,и главный вопрос он также будет греться
Romkins66
Третий ряд первый справа, 1013 рублей 😉 hobbywing quicrun 1060 brushed
А вообще конечно, на 1/10 дома сложно)) или дом квадратов 300)))
igo948
внук еще маленький (2 годика )вот и осваиваем азы пока дома ,весной ( если не умрет до тех пор )выйдем на улицу, всем огромное спасибо !!(век живи век учись )
sem-stas
igo948:
а у вас б/к двигатель?
DimiD=
igo948:
вот (ru.aliexpress.com/item/…/32240916087.html )не реклама
В июне покупал такую на свою Химоту, гоняю по сегодняшний день. Никаких UBEC к ней не подключал. Все и так тянет. 20 кг там конечно нет (скорее 10-15), но сделано все добротно, все шестерни металл, подшипники, влагозащита, везде резиновые колечки…
Timoxa-41rus
kabuum:
Поздравляю! А раньше про неё почитать было сложно? Качество хромает сильно, серва медленная, свои кг никому не отдавала.
Читал, хвалили ее, вот 996 и еще какую-то не жаловали
Roverscan20
bazaranet:
если здесь и сейчас, то магазы типа эр си тудей
На Али никто не видел кузова?
Весь али облазил и ничего не нашел для шорт-корса 1:10.
sem-stas
DimiD=:
а у вас б/к мотор?
DimiD=
sem-stas:
а у вас б/к мотор?
Да. Брал вот такое комбо (не реклама). Может и поэтому UBEC не понадобился.
sem-stas
DimiD=:
интересно если на родную электронику б/к поставить эту серву ничего не будет?
DimiD=
sem-stas:
А точные параметры регуля знаешь? Если 6В/3А - то потянет.
sem-stas
подскажите, у меня на Himoto Bowie 1/10, стоит б/к. так вот сам двигатель после выставления зазора(зазор выставляется путем прокручивания двигателя) со временем прокручивается, из-за этого сбивается зазор пиньона и начинает пожирать пиньон. сама рамка, которая держит двигатель закручена полностью. подскажите как решить данную проблему?
DimiD=
sem-stas:
Было такое. Рамка хоть и закручена, но держит мотораму с двигателем плоховато. Я сделал так: тонким слоем по кругу моторамы нанес тонкий слой герметика, пока не засох, выставляешь зазор спур/пиньон. Выставил зазор, прикручиваешь рамку которая держит мотораму с двигателем, только вместо штатных шурупов, в крутил чуть толще саморезы. Больше такой проблемы у меня не было.
Iruta-san
Еще как вариант фиксации моторамы - капнуть в канавку 3-4 капли лака для ногтей) И держать будет достаточно, и снять можно будет при необходимости.
Roverscan20
Подскажите, биндить приемник на химото можно с любым передатчиком на 2,4 ГГц?
dll
Roverscan20:
Конечно нет.
Roverscan20
dll:
Конечно нет.
Как определить тогда, биндится приёмник с аппой или нет?
Есть какие то описания?
А то купишь аппу на али без приёмника и не забиндишь потом 😁
dll
Roverscan20:
эммм, биндятся апы одного производителя обычно, и то внутри производителя разные протоколы бывают по хорошему… И вообще если меняют апу покупают с приемником. Купи RC4GS и не парься
Roverscan20
dll:
Её как раз и рассматриваю. Только мне не очень понятно, для чего на аппе нужен дисплей? Когда машиной управляешь, то не смотришь на этот дисплей, а смотришь за машиной. Если только для настроек ))
dll
Roverscan20:
Почитай инструкцию ) Там очень много настроек включая стабилизацию абс и прочее
Romkins66
Для настроек он и нужен.
Аппа на фоне стоковой хсп-химоты небо и земля…
DimiD=
Рассмотри еще как бюджетный вариант аппу flysky gt2 (не реклама). Легкая, компактная, дальность приема за 250-300 метров, есть крышечка сверху, где расположены все кнопки и крутилки экпоненты, настроил, закрыл и не боишься случайных нажатий. Цена на али в районе 1500р.-2000р., а за отдельный приемник 250р. примерно. Намного лучше и дешевле Химотовской аппы. Батарейки не нужны, в комплекте аккум li-ion как на мобильниках, хватает на долго, раз зарядил и на месяца 3-4 забыл.
sem-stas
Подскажите, для чего нужен Серво-сейвер, был в комплекте Himoto?
