HIMOTO
Горячие это сколько в градусах? Мотор до 80 точно спокойно можно греть, если БК. Регуль 60-70.
померить точно нечем но палец долго не терпит ,мотор у меня коллекторной
Да ладно, здесь не стыдно признаться что купил себе, а не внуку/другу/дочке
Если палец «долго не держит», но все же держит - это градусов 40, ну 50 максимум, как мне кажется…
Добрый вечер,купил внуку Химото Bowie 1/10 сток ,серву заменил на более мощную ,подключил ее через UBEC но после 10 минут катания дома двигатель и регулятор скорости очень горячие ,подскажите в чем может быть причина
а на какую серву поменяли, можете ссылку кинуть?
вот (ru.aliexpress.com/item/…/32240916087.html )не реклама
а как встала, на место родной? колхозить не нужно?
А можно еще один вопрос, UBEC - это я так понимаю регулятор напряжения? его обязательно ставить или можно обойтись, родная серва работала же без него
UBEC - это питание чего либо не через регулятор
Например, мощной сервы
здесь на форуме читал что серва больше 15кг должна подключатся через UBEC,да и на ютубе есть ролики как подключить и для чего это надо
понятно, посмотрю. а можно тогда еще ссылочку на UBEC?))
А вы ее как подключили? Батарейка-бек-приёмник? И с него берет питание серва?
Или батарейка - бек - серва?
В первом варианте «плюс» с регуля с приемника убрали?
Батарейка-бек-приёмник и «плюс» с регуля к приемнику убрал ,по поводу UBEC я взял дешевый (вроде работает) ru.aliexpress.com/item/…/32814979852.html не реклама
По дому катать - всегда так. Малый газ - больше сила тока, чтоб массу с места стронуть.
но это не страшно?двигатель с регулем не спалю ?есть смысл купить регуль на больше ампер ?
Вполне реально. Поэтому либо катать на улице, либо задуматься над охлаждением (в идеале все вместе). Для двигателя самый простой вариант купить радиатор от движка Remo Hobby 9emu. Мне казалось, диаметр у них одинаковый (у БК системы ремо диаметр 36мм, на коллекторе тоже 36-37мм). И на регулятор присобачить какой-нибудь кулер небольшой.
значит покупка более мощного регулятора проблемы не решит ?
Шок контент. Пришла долгожданная 995 серва. Печали нет предела. Тянет хуже родной на 6кг! Наверное кг 3 только в ней вместо 12. И почему-то как понимает что не вытягивает, то перестает даже пытаться, не понятно
Может, и решит, но смысла, откровенно говоря, не вижу. Не для химоты. Новая коллекторная тачка стоит в районе 4-5к в среднем. А нормальный коллекторный регулятор начинается от 3к - то есть уже почти как новая тачка. А если на вашей модели стоит еще и система 3в1 - придется еще покупать и аппаратуру с приемником отдельно, еще минимум 1-1,5к.
Для дома все-таки лучше другого класса модельку брать, а эту мучать по дворам 😃
Да а что, химоте хоббивинга 1060 не хватит? Он стоит тыщу новый ))
Чо та по интернету у неё аж 120А регуль заявлен
Поздравляю! А раньше про неё почитать было сложно? Качество хромает сильно, серва медленная, свои кг никому не отдавала.
Смысла в коллекторном регуле больше 60А нет.
Вы уверены? Hobbywing quicrun 1060 стоит 17-18$. И это нормальный влагозащищенный регуль.
у меня такой стоит ,если не ошибаюсь он на 32ам ,а хочу заменить вот на этот ru.aliexpress.com/item/…/32764193230.html не реклама
Это кратковременный ток в течении 5-10 секунд. Постоянный меньше раза в три.
у меня такой стоит ,если не ошибаюсь он на 32ам ,а хочу заменить вот на этот ru.aliexpress.com/item/WP-10...764193230.html не реклама
Да нафига вам клон? Берите ОРИГИНАЛ!
Вот их тут много! ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=Hob…
Так вот и да. Я 1060 этот гонял так что мотор перегрелся 😉 а регуль просто тёплый ))
В квартире мотор тёплый, регуль вообще комнатной.
