HIMOTO
Iruta-san
Чет подозреваю, что парни из нитрорцх очень сильно путают. Во-первых, меньше зуб как раз при модуле 0,6. Такие стоят на химотках 1/18 - сам имею мастадонта, так что знаю, о чем говорю.
pilon310:
у Танто такая хитрая моторама, что оно не регулируется никак
Посмотрите внимательнее - моторама со смещенным центром, так что зазор очень даже регулируется поворотом моторамы с мотором вокруг своей оси. Другое дело, что фиксация всего этого хозяйства такая себе: стоит один раз сорвать резьбу фиксирующей скобы - и только на герметик всякий раз сажать, чтоб не проворачивалось.
pilon310
Iruta-san:
Однозначно, подсчитал мод для спура тоже 0.8 получилось: диаметр спура 46мм : зубья 56 шт. = 0.8 округленно
Romkins66
У приведённого выше траксас пин точно на ось 3,17 мм. Короче берите что нравится 0,8 модуль и зубьев по вкусу ))
pilon310
Iruta-san:
Это уже случилось, выварачивал крепежный болт и сорвал его -очень туго шел и затем просто отвалилась верхняя часть, нижня так и сидит в нижней части и снять теперь скобу не снимешь и толком не держится.
Romkins66:
Да уже заказал, правда в другом магазе там подешевле за 230р.штука, мод правда 32, ну не велика разница, и 18Т металл.
pilon310
Интересная деталь-когда перемножил в обратном прорядке-колличество зубов на модуль получил диаметр пиньона: 18 х 0.8=14.4мм( и обратно 14.4 : 18=0.8), а у Танто пиньон пластик -16мм, хм многова то видимо, или засада с модулем, он видимо чуть больше нужного.
pilon310
Еще в одном магазе узрел пиньон 18Т, спросил продавца какой модуль, ответил что 48-й, такое может быть?
Iruta-san
pilon310:
такое может быть?
А почему не могло бы такого быть?)
pilon310
Кто-нибудь в курсе какой диаметр вала у этого движка?
Iruta-san
Было бы лучше ссылочкой. Если это для 1/10 - то 3,17мм, если 1/16 или 1/18 - 2мм.
pilon310
Iruta-san:
Родной десяточный. Вал - 3.17мм.
Спасибо Андрей, хм так и не смог добится внятного ответа от продовцов по поводу диаметра вала этого движка.
Однако седни словил печальку , такая картинка представьте -летит по дороге Танто со свистом и вдруг(о, это вдруг!) на повороте резко останавливается и ко мне катится колесико, заднее как оказалось. Такая картинка предстала взору(фото), ну че делать полез в гарантийный талон узнавать чем может быть полезен. И сразу насторожила такая вот строчка типа -гарантийное обслуживание не распростроняется на детали вышедшие из строя в результате ЕСТЕВСТВЕННОГО ИЗНОСА. Ну отписал проблему и выслал фотки в Службу Поддержки клиента, не знаю помогут ли, срок то гарантии еще не истек.
Romkins66
это надежность Химоты. Боюсь, такое может быть еще в чем-нибудь и не раз
pilon310
Romkins66:
Интересно а колеса от других производителе к ней подходят?
pilon310
Хм попробовал снять шину со ступицы - не тут было присобачено на насмерть, жаль нашел ступицы для этой Танты, но придется брать колеса в сборе.
Romkins66
Колеса главное смотрите, чтоб хекс подошёл - 12мм. А снять можно. Варианты
  • растворитель для супер клея
  • сварить Колеса или запечь, суперклей от жары отваливается
Это я про диск. Ступица, все же, несколько иное ))
Iruta-san
Нет большого смысла снимать резину с диска - диск подходящий отдельно под нее все равно не найти.
pilon310
lvov:
Нашел временное решение проблемы со сломанными дисками пока жду новые
Интересное решение, а как решил проблему с креплением колеса к оси? Там же хекс на 12 мм.
Romkins66:
А что за растворитель? 646?
Romkins66:
сварить Колеса
Прокипятить в воде?
Iruta-san:
Да вот тут ступицы к Танте rc-go.ru/…/diski-zadnie-chernie-dlya-modeley-himot…
Romkins66
Растворитель антиклей для цианакрилата. Тот же момент делает
pilon310
Romkins66:
Клей момент? Циакрин?
Romkins66
супер клей - он же цианакрилат - он же выпускается кем только нет, от китайцев дремучих, до хенкеля и Done Deal.
Последние получше, первые похуже.
вот антиклей
Iruta-san
pilon310:
Да вот тут ступицы к Танте rc-go.ru/cat/diski-zadnie-ch...ba-1to10-2sht/
Значит, я с remo hobby перепутал) Но все же лучше подыскать новые колеса. ВРяд ли эти диски будут прочнее старых.
А снять - можно попробовать сварить. Резина выдержит, диски тоже должны(хотя зачем?) От высокой температуры клей потеряет свои свойства, резина должна будет отделиться от диска, возможно с усилием. “Мануалы” по варке можно найти в инете. Варить,возможно, придется долго - где-то клей может держать сильнее.
Timoxa-41rus
Да колеса с али максимально большие бери, для проходимости
AlienViper
Купил ребёнку центро1/18 (коллекторную), через месяц пропала связь с пультом. На приёмнике(2в1) световой индикатор мигает 3 раза длинными потом короткими сигналами. Как я понял кирдык приёмнику/регулятору. Если закажу новый он к старому пульту(МТ-201) подойдёт или нужно пару брать?
pilon310
Ну вот пришли шестерни-металл и колеса, седни все поставил и поездил-не смотря на сильный ветрище и небольшой мокрый снег-опять блин зима на Камчатке, ну пока нормально носится, большой разницы с пластик - шестернями не узрел-так же резво гоняет. Хм интересно, узрел на Али такие вот колеса от нитры, погуглю может подойдут к Танте они похоже покрепче чем родные.ru.aliexpress.com/item/…/32760456235.html?algo_pvi…
